Łupanie w kole przy ruszaniu z piskiem...
Witam, co może chrobotać, łupać przy prawym przednim kole podczas bardziej żwawego ruszania? Przy normalnej jeździe cichutko itd dopiera kiedy ruszy się z piskiem opon to coś tam słychać. Sprawdzałem przeguby przez skręcenie kół na maksa w jedną stronę, zrobiłem kółko i potem w drugą. Nie słychać przy tym żadnego stukania.
CCS 1.1
> CCS 1.1
> Pozdrawiam
ostał jeszcze przegub wewnętrzny sprawdź bo to on może stukac ?
wachacze wymianiałem na oryginały w zeszłe lato więc sworzenie to chyba nie to,
a żeby przegub wewnętrzny sprawdzić, wymienić to muszę spuścić olej ze skrzyni i wyciągnąć półoś ? czy da się to jakoś zdjagnozować
Student teraz nie musi umieć poprawnie pisać? Nie wspominając o wielkich literach i interpunkcji. Skandal clown.giffacepalm%5B1%5D.gif
Mi nowe sworznie się rozpadły po 1kkm i 2 miechach. Więc sprawdź najpierw to, bo oznaki, które podałeś właśnie tym są często spowodowane.
> wachacze, sworzenie, zdjagnozować
> Skandal
Skandal nie skandal to co Ci do tego? Jeśli nie chcesz pomóc i nie wnosisz nic do tematu to poco się wypowiadasz?
Ja myślę, że pomogłem ci w innej kwestii. Zainstaluj sobie Mozille, która podkreśla wyrazy błędnie napisane. Wg twojego podejścia to możemy i nawet rysuneczkami się komunikować. Nie rozumiem też czemu mnie od razu atakujesz.
Nie trzeba umieć pisać skomplikowanych dyktand, ale minimum godności dla naszego ojczystego języka się należy nawet w internecie ok.gif
A nie jest tak, że podbija ci koło przy ruszaniu z piskiem?.Częste w lekkich autach i na mokrym.
Sprawdz sobie luz w napędzie-na postoju na biegu złap za półośkę i zobacz ile mniej więcej ma luzu jałowego.1 i 2-ga strona.
> CCS 1.1
> Pozdrawiam
Hej. U mnie w Uno też chrupie tylko w specyficznych warunkach, tzn. koła są dość mocno skręcone i jadę po dziurach (kamienistej drodze, itp.). Przy pełnych skrętach na równym cisza... przy jeździe na wprost po dziurach też cisza... więc Twoje jeżdżenie w kółko nie koniecznie musi stawiać poprawną diagnozę...
