Blue & Me, jak to dziala? z pendrive...
Nie bede sie jeszcze chwalic nowym nabytkiem, pochwale sie jak bedzie w pelni jezdzacy po wymianie plynow ustrojowych itp.
Jak on dziala ? Wrzucilem na pendrive 8GB muzyke jednak radio nie wykrywa go, nawet nie wiem jak wybrac zrodlo z usb ( funkcje telefonu rozkminie pozniej)
musisz wybrać przyciskami na kierownicy usb, dalej już pewnie dojdziesz sam
No wlasnie zmieniam source to nie pojawia sie wcale USB... Trzeba jakos specjalnie preparowac pendrive ? (system fat 32 czy ntfs ? ) Moze po prostu 8GB nie wykrywa ? Jak zmieniam source to skacze pomiedzy CD a FM
Źle się wyraziłem, musisz wybrać usb w menu, potem opcje usb, zeby wybrać folder lub wszystkie foldery
> Proponuję przeczytać instrukcję obsługi, która dostępna jest gdzieś pod adresem
> http://aftersales.fiat.com/elum/home.aspx
A jak wyglada sprawa spolszczenia ?bo mam wszystko po Ang...
Spolszczenie i aktualizację można ściągnąć z http://www.blueandme.net/blueandme/index.aspx?brand=fiat〈=en#/support/download/, oraz http://www.blueandme.net/resources/download/APPLICATIVI/Cambio_Lingua/Page/Html_Lingue/index_en.html . Nie wszystkim się udało. Zdarzają się przypadki, że tylko w ASO są w stanie to zmienić.
ja po prostu wkładam pendriva i mi go automatycznie wykrywa i puszcza muzykę, a potem jeśli tego chcę to w menu wybieram sobie z jakiego folderu chcę muzykę
masz auto jeszcze na gwarancji??
Nie jest po gwarancji juz dawno. Wlasnie problem jest ze nie wykrywa pendrive (wkladam, wybieram z menu odtwarzacz i dupa)
Instrukcje Blue&Me czytałeś ?
Czytalem, w koncu 4 pendrive wykryl smile.gif narazie zrobilem update do jezyka polskiego. Zaraz ide pobawic sie z telefonem i pendrive
W ogole to tragicznie ten port jest umieszczony, dali go tak ze nie mozna schowka zamknac...
> Czytalem, w koncu 4 pendrive wykryl narazie zrobilem update do jezyka polskiego. Zaraz ide pobawic
Właśnie potwierdziłeś, że instrukcji nie czytałeś! Port, o którym piszesz, służy tylko i wyłącznie do celów serwisowych! Jak dobrze zajrzysz, to w schowku, hen hen głęboko, w lewym górnym narożniku, zobaczysz bursztynowe światełko w tunelu (przy włączonym zapłonie), które pomaga trafić w odpowiednią dziurkę USB... Zapewniam, że schowek się zamknie, chyba że nośnik będzie miał długość większą niż 0,5m...
No wlasnie szukalem tego portu ale go nie moglem zlokalizowac. poszukam dokladnie. Mam malutkiego pendrive z emtec ktory miesci sie w ten przedni usb i schowek sie zamyka :D :D
ide poszukac tego glebokiego
Szkoda ze nie dziala z Nokia E63, niby sie paruje, ale w radiu cisza, nie moge tez z poziomu auta nic zrobic. Zaraz zrywa sie polaczenie :/
"Prawidłowy" port znajduje się za gumową zaślepką wink.gif Zapewniam Cię, że nie trzeba przebyć labiryntu, żeby do niego dotrzeć wink.gif Trafiam bez patrzenia do schowka oink.gif Co do Nokii, to poczytaj na sieci o kompatybilności telefonu z B&Me. Na pewno coś znajdziesz.
> "Prawidłowy" port znajduje się za gumową zaślepką Zapewniam Cię, że nie trzeba przebyć labiryntu,
> żeby do niego dotrzeć Trafiam bez patrzenia do schowka Co do Nokii, to poczytaj na sieci o
Szukalem, oficjalnie nie dziala, ale to symbian S60 a sa telefony z tym systemem, ktore dzialaja. Ktos na angielskim forum fiala probowal, jemu nie dzialalo ale niektorym owszem. Wiec loteria, pewnie zalezne od softu telefonu.
Port USB drugi zlokalizowalem smile.gif Narazie robie update softu do wersji 5.5, mam nadzieje ze nic nie uwale smile.gif
Kurde ja u siebie nie widziałem żadnego drugiego portu, muszę się dokładniej tam rozejrzeć
Miałem GP, działanie B&M zawsze było wielką zagadką.
Generalnie powiem tak - jak na twory Microsoftu przystało, dobry pomysł nie idzie w parze z dobrym wykonaniem.
Typowe wady B&M według moich obserwacji to problemy z odczytem niektórych pendrive i to nawet po sformatowaniu odpowiednim systemem, wieczne problemy z ciągłością odtwarzania po ponownym uruchomieniu samochodu (zwykle odtwarzanie ruszało od początku listy utworów, a nie od miejsca gdzie zostało przerwane).
Wynalazek dobry, ale jak zwykle zabrakło przysłowiowej kropki na ,,i''. Dużo lepiej z odtwarzaniem plików z pamięci przenośnych radzą sobie zwykłe niskobudżetowe radia niż ten drogi wynalazek.
> Mam jednak pytanie o blue microsoft system
> wykonaniem.
No popatrz, a u mnie działa bez problemu, mp3 startuje od momentu w którym się zatrzymała
> wykonaniem.
Tak było w wersji 4.x. 5,5 ma swoje minusy, ale większość błędów z 4.x poprawili.
a jakie minusy ma ten soft? bo mam ten sam problem z ciaglym rozpoczynaniem od poczatku playlisty i zastanawiam sie na zmiana softu.
Pytanie czy w ASO na gwarancji powinni to zrobic?
Bylem z tym problemem to dali mi jakis wydruk z kompa ze wszystko jest OKEY; bylo przez pierwsze dwa uruchomienia silnia, pozniej spowrotem za kazdym razem playlista startuje od poczatku:/
Wersja 5,5 naprawia błąd playlisty. Czasem coś się zatnie - cóż Windows... Jednak jest to w tej wersji bardzo rzadkie zjawisko. Aktualizację proponuję zrobić samemu - nic skomplikowanego. Na "fachowców" z tego ASO bym nie liczył. Ciekawe jakie testy wykonali z B&Me? zlosnik2.gifhahaha.gif Zwykli lamerzy, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia... W B&Me to elektronika albo działa, albo nie. Soft to zupełnie inna sprawa, ale trzeba o tym mieć pojęcie, którego "fachowcom" w wielu ASO brakuje...
> Na "fachowców" z tego ASO bym nie liczył. Ciekawe jakie testy wykonali z B&Me? Zwykli
Jak robicie playlisty? Moze sobie w winampie zrobic, zapisac i powinna dzialac? Czy jakis inny program? Windows Media Player ?
Windows Media Player. Osobiście nie bawię się listami, tylko odtwarzam całe katalogi.
