Czyszczenie wtryskiwaczy benzynowych
Czy istnieje skuteczna możliwość czyszczenia wtryskiwaczy benzynowych w pojeździe zasilanym lpg?
Np po demontażu jakaś myjka ultradźwiękowa?
Ewentualnie jakieś magiczne dodatki do paliwa?
Pozdrawiam,
Szymon
> Witam!
> Pozdrawiam,
> Szymon
ja w starej astrze jeżdżonej tylko na LPG miałem problemy na noPb, a jako, że miałem jechać na granicę, to musiałem coś poradzić. Dolałem do pełnego baku benzyny preparat STP (chyba czarna butelka)-były dwa do noPb, jeden do regularnego stosowania, drugi mocniejszy do właśnie mocno zabrudzonych i ja miałem ten drugi. Pomogło.
o STP słyszałem, dzisiaj zastosuję ten patent, problem jest przy odpalaniu na noPb i przez chwilkę po odpaleniu-dławi się, później jest dobrze, na lpg nie występuje problem crazy.gif
stosowalem i mi nie pomoglo ale u mnie przy odpaleniu bylo ok a po rozgrzaniu zaczal nierowno pracowac diagnoza niemozliwosc ustalenia skladu mieszanki czy jakos takos wymiana wtryskow i problem zniknal a i auto mniej pali
kolega w punto tez gdziesz do super hiper czyszczenia dawal i po 2 tygodniach kupil komplet wtryskow
Jak jeździsz mało to daj tak "od serca". Ze trzy opakowania na bak benzyny. I wyjeździj to. Myjka ultradźwiękowa też powinna pomóc. Tylko to chyba droższy biznes.
> wtryskow
Gdzieś czytałem że te preparaty czyszczą ale trzeba silnik puścić na kilka godzin na jałowym. Na ile to jest prawda nie wiem. Miałem to robić ale auto zaczęło dobrze jeździć.
zrobilem w sumie caly bak na tym w stezeniu wyzszym niz proponowane przez producenta w sumie zuzylem jakies 4-5 buteleczek
czyli na bak wleję ze 2-3 opakowania waytogo.gif, jak to nie pomoże, to myjka jakaś ultradźwiękowa się znajdzie wink.gif
> czyli na bak wleję ze 2-3 opakowania , jak to nie pomoże, to myjka jakaś ultradźwiękowa się
> znajdzie
to sie nie myje w myjce normalnej (np z Lidla) tylko przepuszcza przez uklad pod cisnieniem plyn jakis plus traktuje sie to ultradzwiekami tak mi to kiedys gosciu tlumaczyl ale moze bujal
normalna myjka jest bez sensu chyba ze wtrysk kolega rozbierze do zera ale wtedy nie wiem jak z poskladaniem go w calosc
specjalne czyściwo będę miał, myjka ultradźwiękowa też z tych lepszych będzie, zobaczymy jakie efekty wink.gif
na tą chwilę wlałem na 30l benzyny 2 opakowania 250ml środka czyszcząc0-smarującego, zobaczymy jaki będzie efekt tego zabiegu wink.gif
Szymek tu masz całą ich gamę produktów.
STP
> STP
W ubiegłym roku miałem problem z wtryskami benzyny, ponieważ filtr paliwa rozkleił się w środku i nie było filtrowania. Na pół baku (ok. 30l) wlałem dwie butelki czarnego STP i pomogło.
> Witam!
> Pozdrawiam,
> Szymon
olej to przepal dwa baki paliwa mozesz dac jakiegos premium i obedzie sie bez dodatków , później bak na 5 ew 10 kkm żeby sie nie powtórzyło
