Short shifter - epizod I
Tak wiec wczoraj po kilku godzinach walki w mrozie zlosnik.gif razem z Muzykancikiem przerobilismy troszke moj lewarek yay.gif
Wrazenia:
2) biegi wchodza bardzo ciasno i precyzyjnie yay.gifdevil.gif ( o dziwo nie udalo mi sie jeszcze zgrzytnac skrzynia co do tej pory sie zdarzalo oslabiony.gif )
fota 1
fota 2
fota 3
fota 4
fota 5
fota 6
oczywiscie nie trzeba skracac lewarka ale wtedy jedynym efektem jest podniesienie samego lewarka. U w planach jest zrobienie dlugiego lewarka i przerobienie go tak aby drogi jakie musi pokonywac byly tak krotkie jak jest teraz.
Tak czy inaczej efekt jest naprawde fajny i polecam go wszystkim ktorzy nie boja sie ciac metal i krzesac iskry devil.gifzlosnik2.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Wielkie dzieki dla Muzykancika ktory to dzielnie z narazeniem zycia bow.gif20.GIF pomagal w projekcie waytogo.gif
epizod II
bedzie obejmowal zmiane szpilek gwintowanych na cos sztywniejszego zlosnik.gif choc i tak ejstem pod wrazeniem jak sztywno sie to trzyma ok.gif
wygląda baaaaarrdzo A-grupowo hehe. Mam pytanko, jak rozwiązany został problem wrzucania wstecznego? Bo na fotkach nie widać linki. Pozdrawiam
> linki. Pozdrawiam
> wsteczny jest wciskany
wiadomo, ale na fotkach nie widzę tej linki od wstecznego...
> linki. Pozdrawiam
bo albo trzeba zmienic wybierak na taki ktory ma tylko 2 ciegna ok.gif i niema tej trzeviej linki od wstecznego albo na stale zablokowac linke od wstecznego zlosnik.gif u mnie narazie jeszcze jest to nie rozwiazane frown.gif linka sterczy tuz kolo recznego i trzeba za nia pociagnac i wklada sie wsteczny zlosnik.gif
> oooooooo jezuuuniuuuuuuuu w zyciu bym tak autka nie zniszczyl
to auto dawno przestalo byc cywilem devil.gif a ja nie wygladam na pana w kapeluszu hmm.gif wiec maxymalne wydumki podporzadkowane sciganiu sie to norma zlosnik.gifcool.gifok.gif
> nie prawda
no to jaki?? ja mam podciągany ale mam z seja a w CCS-e był wciskany confused.gif
tak byl wciskany sick.gif pozatym po skroceniu to chyba nawet podciagany bylby problemem oslabiony.gif
operacja cofanie wyglada tak:
> tak byl wciskany pozatym po skroceniu to chyba nawet podciagany
> bylby problemem
> standardowo na luz
> jedna lapka lapiemy za linke i ja pociagamy
> druga lapka wbijamy reczny
> i cieszymy sie jazda do tylu
eeeee to to qpa jakaś wyszła zlosnik.gif niedało rady zrobić tak jak kiedyś knuliśmy??
> eeeee to to qpa jakaś wyszła niedało rady zrobić tak jak kiedyś
> knuliśmy??
to bedzie przy epizodzie II generalnie wsteczny juz opracowalem tylko niechce mi sie isc na to zimno aby linke zablokowac ok.gif i wtedy bedzie po problemie ok.gif
> ale o jakim niszczeniu mowisz
> to auto dawno przestalo byc cywilem a ja nie wygladam na pana w
> kapeluszu wiec maxymalne wydumki podporzadkowane sciganiu sie
> to norma
hehe... Mow lepiej jak sie jezdzi....
ale tylko podniesliscie caly mechanizm do gory i skrociliscie drazek? jesl;i tak to szort szifter to raczej nie jest spineyes.gif
czy ja wiem... ogolnie skok sie zmniejszyl...
ale cala zabawa polega na tym zeby przeniesc mocowanie linki na drazku wyzej a nie skrocic drazek
Damy rade... Sie nie martw... Stage 1 dopiero za nami... Teraz stage 2 bedzie grany... Ale musi byc cieplo i przydaloby sie zeby stary w domu siedzial to nawet daloby rade spawac :D
moim zdaniem trzeba bylo nie skracac drazka bo teraz jak jeszcze podniesiecie mocowanie linki to biegi beda jeszcze ciezej wchodzic frown.gif
siem nie martw... Damy rade 270751858-jezyk.gif Spawara i jazda w najgorszym wypadku wink.gif
> bylby problemem
> standardowo na luz
no tak ,wydumka niezła zlosnik.gif ale to ma wyglad [ nie to zebym krytykował zlosnik.gif ]delikatnie mówiac zalatuje drutem na kilometr,no ale w tym wypadku wyglad nie ma znaczenia,ccs nie jest w moich zainteresowaniach[chociaz jest to najlepszy z małych cc czy sc,scs ]
a mam w planach opracowanie do sc coby wygladało i działał,ale kiedy to nastapi niewiem.gif a podpowiem ze widze jedynie zmiane drazka na całkiem inny ,moze bym z hieny podpasował,ale to mroczna przyszłosc zlosnik.gif
z racji tego jaka konstrukcje ma lewarek w CC poprzez skrucenie samego lewarka uzyskujesz efekt SHORT SHIFTER'a bo drogi jakie pokonuje reka nalewarku sa znacznie krotsze ok.gif
> wchodzic
> siem nie martw... Damy rade Spawara i jazda w najgorszym wypadku
super... naprawde jestem zadowolony
> Bo nos to mnie jeszcze boli
oslabiony.gif niedobrze
No to w tym momencie problemu nie widze.. Tylko kurcze montaz tego to dopiero jak sie cieplo zrobi 270751858-jezyk.gif
eeeeeee....... daj spokoj... cale szczescie nie spuchl.... A nie takie uszkodzenia sie mialo wink.gif
jak to mowia : ofiary musza byc zlosnik.gif w ludziach albo w sprzecie zlosnik.gif
[kurza twarz]... I w sprzecie nie bylo... A moj nos kurde ucierpial... Ale loozik... juz wiemy co i jak mamy robic... Nastepny egzemplarz to juz bajka bedzie zlosnik.gif
> to juz bajka bedzie
niby racja ok.gif ale moim zdaniem lepiej bylo by podniesc mocowanie linki bez skracania drazka...
> niby racja ale moim zdaniem lepiej bylo by podniesc mocowanie linki
i wtedy dopiero będzie profi ok.gifa żeby działał wstek mozna zrobić mała wydumke z oryginalnej gałki 270751858-jezyk.gif
> i wtedy dopiero będzie profi a żeby działał wstek mozna zrobić mała
> jak sie ma tylko dwie linki to nic nie trzeba robic
ja tez mam podciagany wsteczny :/ i tak cos czuje ze moze to byc problem w kwesti szorta
chlopaki jak cos juz wymyslicie dajcie przadny manual moze tez sie pobawie podczas zimowania wink.gif
Wiesz ogolnie jesli chodzi o wsteczny to tylko kwestia przerobienia lewarka.. A przy podciaganym to tak naprawde banal!!
musze dokladnie przyjrzec co i jak ale jak macie jakies dobre sprawdzone pomysly to dajcie znac
Wywalic podciagany wsteczny jest banalnie wystarczy zrobic out jednemu plastikowi i pozbywamy sie blokady wstecznego!!
ja tam sie nie znam zlosnik.gif, ale wydaje mi sie ze bedzie wtedy kłopot z szybkim wrzuceniem piątki bo lewarek bedzie w prawą stronę szedł dalej niż gdy ten plastik jest na swoim miejscu, a tak to plastik zatrzymuje lewarek dokładnie na wysokości piątego biegu hmm.gif
natrafilem na taka fotke
zamiast montowac dluzszy drazek dajcie poprostu calosc wyzej
p.s.Moze to skrzynka kogos z centomani to moze sie pochwali co i jak robil
bedzie tak zrobione jedynym problemem jest dlugosc linek oslabiony.gif ale damy rade, cos sie wymysli
plan juz jest... jak dopadne drugi lewarek to powstanie caly manual co i jak. ok.gif
taki byl pierwszy plan. ale niechcialem ciac przegrody wiec zrobilismy otworek w tunelu. poprostu taka dostaem instrukcje i zdjecia. Problem polega na tym ze teraz nie da sie wyzej podniesc lewarka bo nie starcza linek. Dlatego przy kolejnej modyfikacji bedzie to zmienione. linki pojda przez przegrode, a lewarek do gory. Dzis moze przeknuje wsteczny ok.gif
> robil
We Fiacie Panda to jest pewnie inna skrzynia do silnika dopięta. Jednak tam drążek jest bardzo wysoko i pewnie też przez linecki prowadzi wybierak. Może by obejżeć schematy od Pandowego drążka i myśleć nad "wysoką" adaptacją?
Btw. Skrzynią w Pandzie się zajebiście biegi zmienia w porównaniu do SC seria.
> SC seria.
też byłem w szoku jak super się zmienia biegi ok.gif, jeżdże dość często ostatnio Pandolotem, ale i tak wole Seja zlosnik.gif
a chcecie taki mechanizm od pandy??
> SC seria.
