suchy akumulator
czy akumulator który nie jest jeszcze stary (1 rok) ale z jakiegoś powodu wyparował z niego elektrolit jest do uratowania czy już nieboszczyk? Mam taki akumulator który nie trzyma napięcia a po zdjęciu korków zauważyłem że jest suchy mam dolać wody czy elektrolitu by spróbować go naładować.
Wody.
Jak poziom spadł odkrywając cele to prawdopodobnie te pokorodowały, popuchły i bateria jest szmelcem. Zależy jak długo były odkryte.
Nie jest też normalne żeby roczny akumulator tak wysechł :/
> Raczej próżna robota.
tak też się spodziewam, ale... po zalaniu wodą i podłączeniu do prostownika nie chciał brać więcej jak 1A prądu a po dwóch godzinach skoczył do ponad 10A ale ograniczyłem go na 5 i się ładuje. Akumulator 60Ah. Więc może jeszcze zaskoczy smirk.gif
Po napełnieniu akumulatora nie powinno od razu rozpoczynać ładowania. Widocznie te 10A popłynęło dopiero wtedy, gdy płyty odpowiednio nasiąkły. Odczekiwanie pewnego czasu (chyba 24 godziny) jest normalna rzeczą przy akumulatorach do skuterów, gdzie sprzedawane są one jako niezalane elektrolitem.
dolej wody, poczekaj pare h az plyty nasiakną i ładuj malutkim prądem np 1-2A dosc dlugo , Jak bedzie trzymal napiecie i odpalal po naladowaniu to przezyje. Ja kiedys zapomnialem korka zakrecic w maluchu i plyty byly suchutkie, dolalem wody i jeszcze pożyl 3 lata smile.gif ale w pore sie kapnalem wiec nie jezdzil dlugo na sucho.
