Stan Turbiny
Jak w temacie , jak najlepiej sprawdzić stan turbiny? Czy sprawdzenie na hamowni powie dużo o jej kondycji? Czy może jakiś inny patent?
Pacjent to Volvo C70 2.0 T 163 KM, mam wrażenie że jest mulasty.
Hamownia może coś podpowiedzieć, dopiero podpięcie pod kompa i sprawdzenie parametrów pracy pod obciążeniem może coś dać.
Ja słyszałem o:
-jeśli musisz dolewać olej to może uciekać właśnie przez turbo.
-sprawdź rano czy niebieskiego bąka nie puszcza
Ja słyszałem o takich możliwościach sprawdzenia. Jeśli się mylę poprawcie mnie zlosnik.gif
Mój saab też był mulasty i okazało się, że to zupełnie inne rzeczy nie związane z turbo.
Jeśli jest mulasty, to może być zupełnie coś innego niż turbina, chociażby coś w układzie jej sterowania, jakiś czujnik lub zaśniedziały styk.
Turbina musiałaby być strasznie zdarta, żeby nie dawać odpowiedniego ciśnienia, a wtedy to słychać i powinna już ciągnąć olej.
Wystarczy, że kierownica łopatek jest zapieczona i już auto będzie muliło...
generalnie hamownia bez sensu chociaż też może wiele powiedzieć...sam przebieg wykresu może wiele dać do myślenia...
jeżeli nie pali oleju za dużo to pierwsze co bym zrobił to pomiar ciśnienia doładowania podczas jazdy...
natomiast powodów mulenia może być wiele...od samego TS przez wastegate, przez MAFa, koła zmiennych faz, pompy paliwa itd...trzeba szukać...a no i polecam podpiąć pod komputer w ASO...tak tak pod Vide polecam podpiąć...inne mają często problem z odczytem czasami...i nie pokazują błędów zapisanych w pamięci ale nie wywalonych checkiem...
a nie przerywa? bo może świece/cewki...
> w benzynie to raczej ciężko o zapieczenie kierownic...
A to dlaczego?
bo ?
bo TS nie ma zmiennej geometri łopatek...
> a na pewno nie 2.0T 163KM z 70ki
Bo pompa paliwa moze byc juz słaba albo filtr paliwa zasyfiony albo jeden z regulatorow ciśnienia paliwa pada... wink.gif
Tez moga takie efekty dawac.
> bo ?
bo AFAIR jedyną benzyną ze zmienną geometrią jest 911 turbo
