Przemalowywanie drzwi w aucie - Jak to zrobić ?
Pacjent:
polonez 1,4 MPI by Rover rocznik nieznany
Operacja: wymiana 4 drzwi z przezbrojeniem w związku z zaawansowaną rudą
Problem: przelakierowanie nowych-starych drzwi (ponieważ ich kolorystyka nie pasuje kompletnie do auta biglaugh.gif
opłącalność: pomijalne zagadnienie biglaugh.gif (nie chcę komntarzy sprzedac na złom i kupić coś lepszego - auto służy szwagrowi jako 2 do jeżdżenia po polach, na ryby itp od wielu lat j ma, poza rudą nic mu nie dolega i szkoda sprzedawać)
drzwi które ma na zamianę są w tej chwili w innych kolorach i częściowo uzbrojone:
mamy sprężarkę ze zbiornikiem wystarczających gabarytów, mmy pistolet, lakier się dorobi (mtalik jest położony na drzwiach nowych i ma docelowo też być metalik ale inny kolor)
co najpierw: przezbroić w całości i potem lakier czy na odwrót?
jakie kolejności prac lakierniczych i przygotowawczych (nie zależy nam aż tak na jakości - jak byśmy nie zrobili i tak będzie lepiej niż było biglaugh.gif)
acha - w 1 nowych drzwiach jest mała wgniotka do naprawy szpachelskiej biglaugh.gif
Zakładam, że nie będzie przeszkadzać, że odcień się różni, więc nie będziesz się bawił w cieniowanie na sąsiednich elementach.
Zdjęte drzwi rozbroić całkowicie, zdjąć papierem ile się da do podkładu, poszpachlować, wyszlifować i wyrównać szpachle, wymaskować to czego nie chcesz malować, położyć podkład, położyć bazę, położyć klar, niech wyschną, uzbroić, zamontować.
Pozdrawiam BAS
do podkładu? czy styknie zmatowić? i jakimi papierami jechać?
ile pi razy oko czekac pomiędzy lakierowaniami? ile warstw (znaczy urzędowa ilość warstw czy dotąd aż dobrze pokryje?)
> Pozdrawiam BAS
elemnty wnętrza lakierowałem... ale dużych gabarytów jeszcze nie....
> ja bym gołe drzwi malował
czyli najlepiej to co jest już uzbrojone (zamki, uszczelki) wybbeszyć (ni bdzie trzeba osłaniać niczego) wtedy piod lakier i dopiero składać od podstaw?
Styknie zmatowić.
P280?
> aż dobrze pokryje?)
Aż pokryje, tak żeby nie zrobić zlewek.
Czasy masz na opakowaniu(baza-klar 15minut).
Wcześniej zapomniałem: musisz przed malowaniem odtłuścić zmywaczem silikonowym.
Pozdrawiam BAS
ps. Malujesz na 1.5 bar
Jak chcesz, żeby jakoś to wyglądało to malujesz rozbrojone.
Pozdrawiam BAS
> Styknie zmatowić.
> P280?
OK... pasi - dosyć szybko - w 1 dzień pyknę
o odtłuszczeniu pamiętam
> Pozdrawiam BAS
nie omieszkam pokazać efektów (jeżeli w miarę wyjdzie biglaugh.gif)
W tym linku jest wszystko opisane (taki opis w pigułce) KLIK
Poloneza raczej nie ma sensu robić novolem choć nie jest drogi ale znajdziesz pewnie tańsze materiały wink.gif
Jeszcze godne polecenia jest forum lakierowanko.info tam znajdziesz wszystko co trzeba wink.gif Jak będziesz miał jakieś pytania to wal śmiało postaram się pomóc aczkolwiek na forum jest kilka fachur od tego zlosnik.gif
> Styknie zmatowić.
> P280?
Pod co ?? pod podkład OK (tylko gradacja papieru jest albo 240 albo 320 wink.gif) pod baze/lakier wodny P800
dużo zależny od pogody, czasy podawane na opakowaniu są dla temp. optymalnej a nie garażowej zlosnik.gif
> Pozdrawiam BAS
ja bym powiedział że na 3.5 bara, ale to zależy od pistoletu....
> acha - czyli do skutku ale bez przedobrzenia
Tylko jedna wazna rzecz: nie używaj NITRO ewentualnie do mycia pistoletu, zaszalej i kup dedykowany rozcieńczalnik do lakieru, bo później mozesz mieć niezłe kwiatki.....
> TNX
> nie omieszkam pokazać efektów (jeżeli w miarę wyjdzie )
1,8>2 bar niezależnie czy baza czy klar , to samo tyczy się pistoletów
> Pacjent:
Dzida - rzeczywiscie chcecie i jest konieczne malowanie tych drzwi? Sadzisz, ze ruda na nich nie wyjdzie? Mam watpliwosci czy z tego powodu jest sens bawic sie w ich malowanie. Nie lepiej zostaiwc jes w takim korze jakim sa obecnie chocby mial to byc zielony do bordo? Ruda i tak je w koncu dopadnie...
Oczywiscie to samochod wlasciciela i on zdecyduje co robic ale ja bym sie wstrzymal i dojezdzil go jedynie zakladajac nowe drzwi bez malowania.
