Astra[G] - filtr kabinowy dwa rodzaje
Chcę wymienić kabinowy filtr powietrza ale są dwa typy - jeden kwadratowy a drugi prostokątny. Podobno rozmiar zależy od typu klimatyzacji ale jako, że nie mam pojęcia co za lodówa siedzi w mojej astrze to przymierzyłem się do demontażu. Za schowkiem znalazłem niezły bajzel - cała masa liści i paprochów. Wolałbym dokończyć robotę mając już pod ręką czysty, nowy filtr dlatego pytam tu - jaki filtr kryje się za pokrywą mocowaną trzema zapinkami i dwoma zatrzaskami?
Rysunek z "Sam naprawiam..." . U mnie wygląda to tak jak na drugiej części schematu (62110).
> zatrzaskami?
W swojej astrze miałem 2 zatrzaski (góra i dół) i o ile dobrze pamiętam 2 wkręty po bokach i filtr był prostokątny
> był prostokątny
Z Twojego opisu wynika, że demontowałeś obudowę filtra według pierwszej części schematu (62110). No to na razie wygląda na to, że potrzebny mi będzie kwadratowy filtr. Czy ktoś może to jeszcze potwierdzić?
Masz Behr, klapka filtra mocowana tylko na spinki -> filtr nr K1055 Filtron, WP6918 WIX.
Porada: jesli zdemontujesz kanał wylotowy powietrza na nogi, będzie łatwiej włozyć nowy filtr (i nie złamać go!). Filtr wkładaj delikatnie, nic na siłę, jeśli dobrze go wprowadzasz, wchodzi lekko.
Pozdr.
Serdeczne dzięki za cenne wskazówki. Widziałem jednego manuala właśnie z demontażem kanału nawiewu na nogi. Jutro wymieniam i dam znać czy coś połamałem zlosnik.gif
Najlepiej przećwiczyć wkładanie używając starego filtra, a dopiero wiedząc jak to działa wkładać nowy.
k.
