Lisek Napisano 15 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 Po przesiadce z Stilo do Cromy stwierdziłem, że nagłośnienie w Cromie pozostawia bardzo wiele do życzenia .... bardzo mnie to zdziwiło bo Croma i Stilo maja identyczne rozwiązane boczki w drzwiach a nawet identyczne głośniki - Navi prawie identyczne.... a mimo to różnica była kolosalna .... Szukałem przyczyn inny mój wątek na Audio i doszedłem do wniosku, że główna przyczyna tkwi w maskownicach głośników w Cromie. Po prostu siatka jaką ja mam ( w innych modelach może się różnić ) jest tak gęsta, że nie przepuszcza ani dźwięku ani światłą Po odcięciu maskownic tylko z przednich drzwi audio zaczęło wreszcie grać jak na moje co najmniej o kilka klas lepiej.... po prostu nie do porównania Porównanie wciętej siatki z mojej maskownic Cromy i czarnej metalowej siatki z głośnika 130 mm A to co ja zrobiłem: Maskownice wycinamy nożykiem do tapet - wkładając między maskownice a boczek najlepiej zacząć od dołu po odcięciu będziemy mieli coś takiego ( widok tylnego głośnika ): Następnie wycinamy siatkę z ramki również nożykiem do tapet - ja użyłem dość mocnego z metalowym okuciem.. i wycinamy okrąg prowadząc nożyk od strony wewnętrznej maskownicy - dość łatwo mi szło Ramki mają małe otworki również w boczku zostają małe otworki - można je powiększyć lub udrożnić wiertarką. Ramkę zamontowane mam na wycięte z wkładu od długopisu rurki a następnie wklejone na kropelkę do boczka... można do ramki i mieć zdejmowane ....co kto woli... W moim przypadku całe maskownice były beżowe razem z ramką i wykonane z jednego odlewu ale w starszych modelach widać, że sa to dwa elementy - ramka malowana na srebrny kolor. Więc i ja pomalowałem sobie ramki w kolorze nadwozia Do ramek zastosowałem siatki z głośników 130 mm .....tak nie pomyliłem się ....co prawda głośniki mamy o średnicy 165 mm ale w ramkę pasuje siatka z głośników 130mm... zostaje jeszcze z 1,5 mm wolnej przestrzeni wiec należy umiejętnie siatkę metalową po doginać leciutko na samym końcu aby sie poprawnie trzymała i bezbarwnym silikonem skleiłem siatkę z ramką aby mi nie drgało..... siatki kupiłem na Aledrogo po 7 zł/sztukę W ten oto prosty i dość tani sposób możecie sobie poprawić znacząco jakość odtwarzanej muzy... naprawdę nawet na oryginalnych głośnikach to nieźle zagra.... Oczywiście ja na tym nie skończę bo jeśli już powiedziało się A to.... Przednie drzwi już mam oklejone matą bitumiczną do tego będą dystanse i zmienione głośniki.... po przeczytaniu miloina różnych wątków na temat głośników stanęło na PROA model Simplex 160 a co wstawię w głośniki wysoko tonowe jeszcze nie wiem.... może Głośnik Proa Simplex 25 może 19.. lub jeszcze coś innego Więc dalszy ciąg nastąpi A tu przykłady różnych maskownic w różnych modelach Cromci: Od 2005 były takie - 2 częściowe / malowane Od 2007 roku pokazały sie jednolite - takiego typu ja miałem: A tu boczek z maskownicą i delikatną siatą - taka powinna być i nie trzeba by nic zmieniać.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 16 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 no nawet fajniej to wyglada teraz BTW - widze ze zmieniajac siatki na glosnikach chcesz byc bardziej eko, zmniejszasz wage strucla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 16 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 > Po przesiadce z Stilo do Cromy stwierdziłem, że nagłośnienie w Cromie pozostawia bardzo wiele do Rewelacja, przenosić jak najszybciej do "Zrób to sam...". Poproś o przeniesienie moda Swiko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 16 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 > Rewelacja, przenosić jak najszybciej do "Zrób to sam...". Poproś o przeniesienie moda Swiko. jak dokończę ( pewnie jeszcze z tydzień to potrwa ) to będzie można pozbierać i wlkeić.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 16 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 > BTW - widze ze zmieniajac siatki na glosnikach chcesz byc bardziej eko, zmniejszasz wage strucla No nie wiem bo jednak te są metalowe a oryginalne były plastykowe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 18 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 > No nie wiem bo jednak te są metalowe a oryginalne były plastykowe... Mam w aucie, ten pierwszy typ i widać przez niego prześwitujące użebrowanie siatki, tak jak na zdjęciu z Emotion, jednak jakość dźwięku jest dużo gorsza niż w Stilo, już sam nie wiem, co może być przyczyną. Wytnę te maskownicę i zobaczę jak gra. Za trzy tygodnie znowu jadę na półwysep, tym razem obiecuję posłuchać audio w twojej krówce. Rozumiem, że zrobimy też pomiary 0-max na pobliskiej niemieckiej autostradzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzidzia Napisano 19 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 Też mam takie i nawet po zmianie głośników gra to co najwyżej przeciętnie, jeździłem STILO i było dużo lepiej. Koniecznie napisz czy wycięcie maskownicy coś zmieniło u CIebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 19 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 > Mam w aucie, ten pierwszy typ i widać przez niego prześwitujące użebrowanie siatki, tak jak na > zdjęciu z Emotion, To nie powinno być źle.... ale nie wiem na ile to różni się od mojej siatki - wielkość otworów była taka , że igła nie mogła przejść .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cacus Napisano 27 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 a pytanie z innej beczki... czy z tyłu masz tweetery? bo u mnie niestety tylko maskownice chcę wstawić - tylko pytanie co będzie pasowało w oryginalne miejsca? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 27 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 > a pytanie z innej beczki... > czy z tyłu masz tweetery? Nie.... miałem audio z 6 głośnikami... najbardzie rozbudowane ma 8 + Suba.... Do tyłu wstawie te z przednich słupków tweetery... pasują idealnie a poza tym i tak tył mam ściszony na około 1/3 ... Ja u siebie wczoraj głośniki oryginalne zmieniłem na 165-tki PROA Simplex z przodu tylko nie wiem czy dobrze podłączyłem bo nie mam przy sobie schematu i nie wiedzałem gdzie mam "+" a gdzie "-" na kablach z wtyczką a jestem poza domem i nie mam płytki z Elearn-em... więc musze to sprawdzić... i jeśli jest żle to zmienić - jest 50% szansy, ze trafiłem Dodatkowo dałem chromowe obwoluty między siatką i ringiem plastykowym i teraz to mam pakiet chrom - lux - torpeda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzidzia Napisano 27 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 > Dodatkowo dałem chromowe obwoluty między siatką i plastykiem i teraz to mam pakiet chrom - lux - > torpeda Skąd te obwoluty wytrzasnąłeś i pokaż foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 27 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 Bez foto sie nie liczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 27 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 Więc tak Oryginalne głośniki są mocowane na 4 nity. Nity należy rozwiercić a następnie zastosować zastosować na przykład gwintowane nity M5 lub inne i zamocować na stałe dystanse... oczywiście między blachę a MDF warto dać klej silikonowy aby nic nie drgało.... można sobie to jeszcze okleić matami bitumicznymi jak kto woli.... ważne aby maty były wewnątrz drzwi ja okleiłem ale tyle ile dałem rade wsadzić przez otwór po głośniku.... Do ozdoby zastosowałem chromową elastyczną listwę samoprzylepną o profilu półkola i grubości 2x3 mm aby wypełnić różnice między siatką a ringiem plastykowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 28 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 Uzupełnienie czyli to co mi brakowało - schemat instalacji radia wraz z oznaczeniami i kolorkami przewodów w Cromie A wiec: B3 to jest głośnik + prawy ( kabel CN czyli pomarańczowo czarny) B4 to jest głośnik - prawy ( kabel NV czyli zielono czarny ) B5 to jest głośnik+ lewy ( kabel AR / niebiesko czerwony ) B6 to jest głośnik - lewy ( kabel MN / czarno brazowy) Oznaczenia kolorów kabli w instalacji FIATA: A - niebieski B - biały C - pomarańczowy G - żółty H - szary L - niebieski M - brązowy N - czarny R - czerwony S - różowy V - zielony Z - fioletowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 28 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 > Uzupełnienie czyli to co mi brakowało - schemat instalacji radia wraz z oznaczeniami i kolorkami Napisz wreszcie jak to gra w porównaniu do kiepskiego dźwięku w oryginale? Musze przyznać, ze coraz bardziej korci mnie do modyfikacji audio w Krówce . No i chyba przyszedł czas na zrobienie podsumowania i wrzucenie do działu "Zrób to sam". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 28 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 > Napisz wreszcie jak to gra w porównaniu do kiepskiego dźwięku w oryginale? Jeszcze nie skończyłem... zostały mi gwizdki.....które sa tka tandetne że muszę mieć coś z jedwabną kopułką przynajmniej 25 mm cewką... i wsadzę w te słupki bo cenie sobie oryginalność Co do muzy to nie jestem fachowcem więc co mogę napisać... Olbrzymią zmianę na + zauważyłem ( usłyszałem ) po zmianie samych maskownic.... wreszcie przestało dudnieć a zaczęło grać - niskie tony były czyste i wyraziste.... po zmianie głośników zdecydowanie poprawił się odtwarzanie średnich tonów... nawet bez gwizdków grało to bardzo fajnie ale nagle zacząłem słyszeć je ( tweteery ) i nawet korekcja nic nie pomogła.... nie wiem dlaczego... ( głośniki nie maja filtra więc pracują na całym pasmie częstotliwości ) Powiem tak, że oryginalne głośniki nie sa złe... mają bardzo wysoką sprawność i pod same radio są OK.... można wywalić te gwizdki bo to zło i dodatkowo matami okleić drzwi aby nie drgały... Tak wiec na razie prace trwają .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 2 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Więc przyszła pora na wymianę oryginalnych głośników wysoko tonowych na inne z kopułką jedwabną impregnowaną i dużej średnicy cewką.... z prawej oryginalny gwizdek a z lewej nowy Jak widać różnica jest wielka... i w samej kopułce i wielkości magnesu neodymowego ... producent tych głośników jest na Ukrainie i produkuje dla wielu marek... BMW, VW.... można je znaleźć w wielu sklepach internetowych za około 20-30 zł/szt... ( Passat, BMW, Skoda itp ... różnią się złączem lub kablem .. Montaż w oryginalne zaczepy - nic nie przerabiałem poza kablem który przylutowałem na stałe ( nie widać tego na zdjęciach ale tweeter ten ma kondensator na kablu 4,7 uF który separuje niższe tony Wszystko schowane w trójkąciki w drzwiach i brak różnic przed i po... czyli pełna dyskrecja No i to co najważniejsze... te głośniki grają a nie skrzeczą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 2 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 > Więc przyszła pora na wymianę oryginalnych głośników wysoko tonowych na inne z kopułką jedwabną > impregnowaną i dużej średnicy cewką.... > z prawej oryginalny gwizdek a z lewej nowy > Jak widać różnica jest wielka... i w samej kopułce i wielkości magnesu neodymowego ... producent > tych głośników jest na Ukrainie i produkuje dla wielu marek... BMW, VW.... można je znaleźć w > wielu sklepach internetowych za około 20-30 zł/szt... ( Passat, BMW, Skoda itp ... różnią się > złączem lub kablem .. > Montaż w oryginalne zaczepy - nic nie przerabiałem poza kablem który przylutowałem na stałe ( nie > widać tego na zdjęciach ale tweeter ten ma kondensator na kablu 4,7 uF który separuje niższe > tony > Wszystko schowane w trójkąciki w drzwiach i brak różnic przed i po... czyli pełna dyskrecja > No i to co najważniejsze... te głośniki grają a nie skrzeczą Napisz proszę co to za głośniki i gdzie je można kupić. Przypomnij też proszę co włożyłeś w drzwi i czy czasem tego nie żałujesz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 2 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 > Napisz proszę co to za głośniki i gdzie je można kupić. Przypomnij też proszę co włożyłeś w drzwi i > czy czasem tego nie żałujesz ? Nie nie żałuję Co do głośników niskotonowych to mam firmy PROA Simplex 160 Co do Tweeterów to bardzo chciałem również PROA Simplex 25 ale cena mnie przeraziła ... z kondensatorami ponad 360 zł... więc kupiłem coś podobnego jeśli chodzi o konstrukcję czyli głośniki PHILIPS produkowane na Ukrainie tu możesz kupić takie same jak ja ............... Lub tutaj od VW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
