Dziwny odgłos podczas naciskania pedału hamulca..
Witam.
Mój problem polega na tym ze podczas mocnieszego wciśnięcia pedału hamulca tak gdzies na 3/4 w zwyż słychać dziwny odgłos gdzieś z przodu. Nie wiem czy to gdzies z zacisku czy z pompy hamulcowej, trudno mi to zdiagnozować. Dźwięk jest dosyć głośny i wraz z jego narastającym głosem czuć opór i delikatne przeskakiwanie na pedale hamulca. Co to może być? Tarcze + klocki wymieniane były przed zimą, problem powstał około miesiąca temu więc niesądze żeby to była wina tych elementów.
Jeździłeś w ostatnie deszcze dosyć intensywnie? może tarczę ci pokrzywiło niewiem.gif
> Witam.
takie jakby skrzypienie ?
jeśli tak to któryś tłoczek zacina się w zacisku.
pozdr
@jozekuno
W deszcz jeździłem dość często, a czy intensywnie? zalezy co masz na mysli pisząc 'intensywnie' ;d.
a co do tłoczka w zacisku, pomogłaby zmiana samego uszczelniacza, czy trzeba kupować drugi zacisk?
> @jozekuno
drugi zacisk raczej nie potrzebny.
trza rozebrać ten skrzypiący porządnie wyczyścić tłok drobnym papierem ściernym (uwaga - tylko ruchami prostopadłymi do jego osi) oraz gniazdo tłowa w zacisku (tu można użyć nieco grubszego papieru poza rowkami na gumki oink.gif
całość potem złożyć na smar do tłoczków i cieszyć się sprawnym zaciskiem.
albo kupić od kogoś cały sprawny zacisk - co rusz ktoś po zmianie hampli na mocniejsze sprzedaje zaciski za niewielekie kwoty.
pozdr
wymiana uszczelniacza bądź tłoczka - jeśli tłoczek ma wżery to nie kwalifikuje się już do dalszej pracy i jego też trzeba wtedy wymienić.
a jak długo można jeździć z niesprawnym tłoczkiem i akie są tego późniejsze konsekwencje ??? bo mom to samo i nie mom czasu tego zrobić
do czasu aż się zapiecze i nie odblokuje koła albo w ogóle się nie wysunie grinser006.gif
U mnie ostatnio jak zmieniałem klocki to po wyciągnięciu zacisku widziałem popekaną i podartą gume z tłoczka. Wiem że jeszcze z tym idzie pojeździć ale no właśnie jakie mogą być konsekwencje ?
wyciek płynu, zatarcie, uszkodzenie gładzi cylinderka i tłoczka. gumka kosztuje ok 2 zł...
dziś byłem u mechanika mam wszystko wyczyszczone i na razie jest ok ale i tak za niedługo musza wymienić zaciski czy ktoś się orientuje ile kosztują zaciski??
nowe czy na szrocie?
a co jest ze starymi, że trzeba zmieniać?
> rozebrać, wyczyścić etc etc i jak nowe będą
jak mają porysowane gładzie albo wżery też będą jak nowe?
są wyczyszczone i niestety nie są jak nowe
