wysokosc kuli haka holowniczego
czy jest jakis przepis normalizujacy wysokosc od podloza kuli haka holowniczego?
U nas chyba nie, ale jako ciekawostke powiem, ze na Wegrzech ta informacje wpisana masz do dowodu rejestracyjnego, zeby nie zmieniac wysokosci zawieszenia. Policja moze podczas rutynowej kontroli sprawdzic ten parametr i zatrzymac DR.
Niema !
a co jesli zawieszenie jest pneumatyczne i regulowalne fabrycznie confused.gifzlosnik.gif
Szczegolow nie znam, ale zapewne wtedy masz info o zawieszeniu pneumatycznym a co za tym idzie brak info o wysokosci kuli nad ziemia. Tak to sobie wyobrazam, ale nie wiem na 100%. Musialbym sie kumpla z Wegeir spytac jak to jest w takim przypadku.
chyba że jest tolerancja ?
bo masz np taką sytuację (autentyczna)
auto kupione nowe z hakiem, więc nowy zawias, włącznie z pustym zbiornikiem wink.gif wpisana zostaje jakaś tam wysokość
potem dokładany jest zbiornik LPG, a zawias z czasem się układa (10lat sprężyny)
> przepis trochę dziwny
> auto kupione nowe z hakiem, więc nowy zawias, włącznie z pustym zbiornikiem wpisana zostaje jakaś
> tam wysokość
> i teraz takim autem jadę przez Węgry do Cro
> i co przychodzi koleś i mierzy że mam 2-3cm niżej
auto zarejestrowane na wegrzech czy w PL, bo rozumiem ze jak w PL to nic nie mirza bo nie maja punktu odniesienia.
> punktu odniesienia.
przepis chyba dotyczy aut węgierskich, bo tak jak piszesz, u nas wysokości nikt nie podaje hmm.gif
inna sprawa że w niektórych autach czy medelach haków, korekta wysokości jest banalnie prosta
np w vitarze wystarczyło by podłożyć coś między ramę a mocowanie haka hmm.gif
do obniżenia tak, a co jak trzeba podnieść do góry?
terenufki się przeważnie dźwiga w górę i jest problem że przyczepa szoruje tyłem po asfalcie
Oczywiście że jest.
Norma PN-76-S-47291- wymiary i położenie kulistej części haka holowniczego względem pojazdu i jezdni.
Norma ta mówi że środek kuli haka ma być od 350 do 420 mm od jezdni.
Wg DIN 74058 - 430 +/- 35 mm.
Do tego są jeszcze wytyczne 94/20EWG .
> Oczywiście że jest.
> jezdni.
a to odnosi sie do aut osobowych, czy wszystkich?
Nie jestem pewny. Wydaje mi się że do aut do 3500 kg.
