Problem z uruchamianiem cc 900
Witam, więc problem wygląda następująco: Włączam zapłon, czekam, aż zgaśnie kontrolka wtryskiwacza próbuje odpalić i... kontrolki przygasają, a rozrusznik nie kręci. wtedy trzeba wyjść z auta, odpalić ka krótko i jest ok, ale tylko przez jakiś czas. Przy okazji wymiany UPG wszystkie kostki i inne łączenia kabli starałem się powyczyszczać i jak by problem się ustatkował, ale na nie długi czas. Rozrusznik po regeneracji u jakiegoś tam elekrtyka, który i tak nie zdiagnozował problemu, mówił, że to może być od alarmu, tylko alarm już wyrzucony dawno a problem pozostał.
Kiepska masa buda - silnik. Ewentualnie luźne/utlenione klemy.
Problemem w Twoim wypadku jest regulator napięcia , świruje i pora go wymieniać . zlosnik.gif
> Miałem tak samo w swoim sc 900
A co ma regulator napięcia do odpalania silnika? Mógłby mieć jedynie do niedoładowanego akumulatora, ale o tym nie wspomniał autor wątku.
Z moich doświadczeń z 900 sprawdził bym odległość czujnika położenia wału od koła fonicznego( tzn tego co pasek sie zakłada) nie może być za duzo bo niebędzie czytał prawidłowo, trzeba wykrecić czujnik(ostrożnie śrubki sie lubią urwać) i pilnikiem piłować aż czujnik zbliży sie dostatecznie. Jeśli nie masz umiejętności ślusarskich to zleć to komuś w warszacie.
Klemy, ładowanie i akumulator sa dobre. Sprawdzę mase z budą. A jaką zależność ma czujnik położenia wału do rozrusznika? Silnik po odpaleniu chodzi elegancko, żadnych stuków, puków, zamuleń itp, zima czy lato nie sprawia żadnych problemów, jedynie to odpalanie mnie gnębi.
Masa silnik-buda dobra, założony nowy kabel, problem nie zniknął.
Dziś miałem takie cuś, że nie zakręcił i puściłem kluczyk, ale na krótko przed puszczeniem załapał i chciał kręcić. Może to być wina stacyjki? bo sam już nie wiem za co się zabierać, a że pogoda jest jaka jest to mam chwile czasu na działanie zlosnik.gif
> problem pozostał.
> Czekam na propozycje, co jest nie tak
Co znaczy odpalić na krótko? Prosto kabel do bendiksa czy jak?
Mi to wygląda na rozrusznik, a konkretnie to tulejki są wyrobione i robi się zwarcie. Sprawdź rozrusznik.
Kabel (izolacje, polączenie) akumulator - rozrusznik sprawdziłeś ?
Do tego cienkiego kabla na automacie wpiąłem z 5cm kabla, którym dotykam o górny kabel na rozruszniku, wiem, maniana, no ale jakoś trzeba sobie radzić zlosnik.gif
Rozrusznik regenerowany, pisałem w pierwszym poście, kable sprawdzane już wszystkie
No nie wiem czy masz jeszcze dobre kable. według twojego opisu wynika że podawałeś plus na rozrusznik ze poprzez wyłącznik zapłonu(stacyjkę), a to dobrze ponad 100A
Możesz mieć, z własnej winy, uszkodzoną stacyjkę i kabel przechodzący przez nią do zasilania wyłącznika rozrusznika
Bynajmniej wizualnie są dobre, nie poprzepalane, nie potopione, ani nic w tym stylu, no i jeżeli by była uszkodzona stacyjka (to chyba) by nie palił za każdym razem, a tu się robi tak co 4-5 odpalanie, czasami częściej.
Jeżeli źle myślę to mnie poprawcie, bo z elektryką mało wspólnego miałem i po prostu szukam dziury w całym
> w całym
Moim zdaniem masz dwie opcje. Uszkodzony wyłącznik (tzw. automat) na rozruszniku, albo druga, uszkodzoną stacyjkę. Bezpieczniki mam nadzieję że sprawdzałeś?
Przecież on nie podawał plusa na rozrusznik poprzez wyłącznik zapłonu, tylko podawał plus na włącznik rozrusznika. Do elektrowyłącznika rozrusznika jest na stałe doprowadzony plus z akumulatora, który przy odpalaniu jest podawany na rozrusznik, a cienkim kablem jest doprowadzone wyzwalanie tego elektrowyłącznika i jest na nim napięcie tylko wtedy jak kluczyk jest przekręcony w pozycje AVV. W związku z tym sytuacja opisana przez Ciebie nie może mieć miejsca.
Podejrzewam, że może być uszkodzony wyłącznik w stacyjce. Można to sprawdzić - wyjąć cienki przewód z rozrusznika i sprawdzić, czy pojawi się na nim napięcie przy przękręcaniu kluczyka w pozycje AVV.
Masz rację Maniek11, trochę się rozpędziłem, to byłaby naprawdę ekstremalna sytuacja, ale możliwa. Ale w drugim poście się poprawiłem, i podałem już co rzeczywiście może być uszkodzone.
