[c14nz] stracil moc, stuka przy dodawaniu gazu
Panowie, mam szybkie pytanie, bo musze autem po pracy wrocic do domu smile.gif
Rano jak dojezdzalem do roboty to auto stracilo moc, jak zwolnilem, to silnik zgasl :/ Po odpaleniu kuleje, i po dodaniu gazu strasznie stuka :/ Wyciagalem po kolei przewody, i na pierwszym i drugim od prawej silnik delikatnie reagowal, na trzecim od razu zgasl, a na czwartym mocno reagowal.
Macie jakies pomysly co moge sprawdzic na miejscu?
> reagowal.
Słabo pali na dwa pierwsze gary. Tak na szybko, spróbuj wymienić miejscami kabel pierwszy z trzecim (przekładasz na kopułce i na świecy) i wtedy sprawdź reakcje tak jak poprzednio sprawdzałeś.
Można obejrzeć świece, ale to już raczej w domu. Posprawdzać iskrę jaką dają i czy gdzieś kabel/świeca nie przyrdzewiały. Podmień świece miejscami. Zerknij też w kopułkę czy gdzieś nie jest upaprana.
Jeśli to nie pomoże, do zmierzenia kompresja na cylindrach.
> jest upaprana.
Dzieki, posprawdzam smile.gif Swiec chyba nie wykrece, bo zostawilem skrzynke w garazu :/
Dziwi mnie to, ze stalo sie tak nagle. Wczoraj zrobilem 300 km, cale szczescie ze sie nie popsul 150 km od domu:)
A nie wjechałeś może w kałużę? Kopułka mogła dostać wilgoci.
Miałem tak z X16XEL po wjeździe w kałużę, wystarczyło poprawić wtyczki i ruszył z kopyta 270751858-jezyk.gif
Nie, ale kopulke sprawdzilem, i jest ok.
a ile ma rozrząd??
> a ile ma rozrząd??
> miałem podobne objawy jak m o ząbek przeskoczył
Dokładnie mógł się zapłon przestawić, ale czy przypadkiem nie zostałby przesunięty na wszystkich 4 cylindrach??
PZDR VEN
> a ile ma rozrząd??
> hm... 5 tys km? jakos tak i tez o tym pomyslalem
kurcze, może napinacz był źle naciągnięty i jak pasek się ułożył to udało mu się przestawić niewiem.gif
p.s. a jak tam blachy?? zrobione??
no moze, bo stalo sie to w ulamku sekundy :/
p.s. blachy zrobione, ale jeszcze nie bylo polerki, bo nie mam czasu podjechac do lakiernika smile.gif
edit:
stuka tylko przy dodawaniu gazu, i to przy wyzszych obrotach, przy trzymaniu silnika na jakichs obrotach stukow nie ma.
moze to spalanie stukowe? nie wiem jak to brzmi, bo nigdy nie mialem smile.gif
Jak to opisuje lelek: jakby ktoś rzucał kamyki na blachę.
Z opisanych skutków obstawiam przeskoczenie paska.
Sprawdź sobie znaki na kołach i będziesz wiedział.
PZDR VEN
Jezeli to faktycznie przeskoczyl pasek, to czy powinien to poprawic ten, co go zakladal? Bo rozrzad mialem wymieniany 3 tys km temu (nie 5 jak pisalem wczesniej).
Spokojnie to nie dużo roboty.
Jak podjedziesz tam gdzie Ci wymieniali rozrząd to z przyzwoitości powinni odciągnąć napinacz, poprawić koła i na wszelki wypadek sprawdzić zapłon.
Ja bym to zgłosił jako gwarancja.
PZDR VEN
> PZDR VEN
tylko ze robil mi to kolega smile.gif oczywiscie za odpowiednim wynagrodzeniem smile.gif
kurde mam nadzieje ze to to smile.gif chyba nic sie w silniku nie popsulo po przejechaniu kilku km?
> tylko ze robil mi to kolega oczywiscie za odpowiednim wynagrodzeniem
No to szczególnie powinien poprawić.
> kurde mam nadzieje ze to to chyba nic sie w silniku nie popsulo po przejechaniu kilku km?
Jak skoczyło o 1 - 2 ząbki to nic nie powinno się stać tylko się przestawił zapłon.
PZDR VEN
> PZDR VEN
a moze sprobuje pokrecic aparatem, zeby ustawic prawidlowy zaplon, i chociaz dojechac do domu?
a moga to byc regulatory zaworow?
Możesz, kręć aż przestaniesz słyszeć stukanie.
No w sumie też:
- olej masz?
- kontrolka oleju sprawna? czy gaśnie prawidłowo po uruchomieniu silnika?
poza tym regulatory klekoczą niż stukają.
PZDR VEN
> No w sumie też:
> - olej masz?
mam, niedawno wymieniony
sprawna, gasnie po uruchomieniu silnika
a to sa stuki, ale bardziej takie jakby ktos kamieniami rzucal o maske, nie kamyczkami smile.gif
Jak nic Ci się w silniku nie urwało biglaugh.gif to skończy się na ustawieniu rozrządu, poprawie napinacza i na wszelki wypadek sprawdzenie zapłonu.
PZDR VEN
> Jak nic Ci się w silniku nie urwało to skończy się na ustawieniu rozrządu, poprawie napinacza i
> PZDR VEN
> krecenie aparatem zaplonowym nic nie daje
ale kręcisz całym aparatem czy tylko kopułką??
Edit:
Pewnie raczej aparatem, gdyż samą kopułką za bardzo się nie da.
Powiem szczerze, że nie mam innych pomysłów, aż tak mądry nie jestem jak inni koledzy z kacika.
Powodzenia.
PZDR VEN
Jeśli rozrząd będzie dobrze ustawiony to zdejmij pokrywę zaworów i obadaj klawiaturę i wałek. Potem (albo przedtem) sprawdź kompresję w cylindrach. Sprawdź czy koła rozrządu są dobrze przykręcone i czy rolka napinacza i pompa obracają się płynnie. Pasek nie powinien przeskoczyć podczas normalnej jazdy.
wg niego wydmuchana uszczelka pod glowica i brak kompresji na piewszym i drugim cylindrze od lewej :/
a jak uslyszalem ze naprawa wynieie mnie jakies 600 (czesci z robocizna) to sie zalamalem frown.gif
wklejam dzwieki z nagraniami silnika klik
na jednym jest krecenie rozrusznikiem z odlaczona cewka, i na podstawie tego kolega wywnioskowal ze UPG jest wydmuchana.
Jeśli świece są przykręcone to faktycznie niefajny odgłos. Sprawdź świeczki i rozrząd. Jeśli będą ok to dla pewności pomiar kompresji.
600zł za samą UPG? Po taniości to będą 4 uszczelki, 10 śrub i płyn do chłodnicy.
swiece przykrecone
rozrzadu nie chcial sprawdzac, bo niby ten odglos jest jednoznaczny, a kompresji tez nie zmierze, bo nie mam czym, a do mechanika tym autem juz nie dojade smile.gif ale jakie poltora roku temu na jednym cylindrze bylo dosc malo, ale ponoc jeszcze w normie.
liczyl 300 czesci i 300 robocizna. w czesciach sa uszczelki, planowanie gowicy, itd.
jakie konkretnie uszczelki sa potrzebne? sa jakies firmy, ktore najlepiej wybrac?
czy to moglo byc przyczyna tego, ze zima po odpaleniu chodzil jakby na 3 cylindry?
i czego jeszcze mozna sie spodziewac po sciagnieciu glowicy? skac sie biora te stuki? czy jakies zawory/pierscienie/itd. tez trzeba bedzie wymienic?
czy majac glowice na stoje, mozna cos zrobic zeby poprawic prace silnika? smile.gif
UPG, do kolektorów: dolotowego i wydechowego, pod pokrywę zaworów.
Firmy: Elring, Corteco, Goetze itp.
Poprawić możesz np: spasowanie kanałów w kolektorach do głowicy.
Swego czasu kol. Tosh opisywał tu taką modyfikację.
Do tego docieranie grzybków zaworów do gniazd.
jak już napisał Orochimaru, zrób to sam...
> Rób sam, to nie takie trudne
a czy oprocz uszczelek jeszcze cos kupic od razu, zeby nie latac do sklepu? smile.gif
Brak kompresji na cylindrze. W moim przypadku, dziura w tłoku tongue.gif. Miałem c16nz.
Ponieważ i tak trzeba rozłożyć głowicę warto przy okazji wymienić uszczelniacze zaworów. Reszta wyjdzie w praniu. Silikon motoryzacyjny się przyda. Znajdź sobie namiar na prowadnice zaworów. Jeśli będą luzy to je też przydałoby się wymienić. A nie zaszkodziłoby rozpiąć korbowód i wyjąć tłok, żeby ocenić zużycie pierścieni. A może je od razu wymienić. Wszystko zależy od budżetu. IMHO ten silnik nie jest aż tak dobry, żeby przesadnie próbować go odmładzać.
No w sumie tak, lepsze pewnie 1,6 w 8V, ale moim zdaniem przy odpowiednim traktowaniu ten silnik jest wieczny, tak samo jak i 1,6.
Ale z biegiem lat te 60 kuniów zaczyna brakować.
PZDR VEN
No wlasnie, mnie te 60 koni juz troche denerwuje smile.gif Chetnie wymienilbym go chociaz na 1.6, al znalezc dobry, a potem jeszcze go wymienic, to tez troche roboty, a ja nie mam na to czasu frown.gif
edit:
czy za dotarcie zaworow powinno sie placic osobno?
