Corsa D kontrolka z kluczykiem
Zapaliła mi się dziś rano kontrolka kluczyk z samochodem, kolor pomarańczowy.
Co to może oznaczać?
Sorry za laickie pytanie, ale nie wiem czy powinnam zasuwać jak najszybciej do serwisu bo to coś poważnego?
> poważnego?
to oznacza ze trzeba sie udac na komputer na odczyt bledow. ale skoro zaswiecila sie rano i pewnie po jakiejs chwili zgasla to stawiam na obwod swiec zarowych.
zapaliła się rano, ale nie zgasła, co prawda przejechałam jakieś 3-4 km tylko, ale ten sam problem był wczoraj po południu - tyle, że po kilkudziesięciu sekundach sama zgasła
btw Corsa D to nie oznacza diesel, ja mam świece żarowe tfu zapłonowe
jak nie diesel to masz swiece zaplonowe nie zarowe. tak czy inaczej podjedz na kompa.
jasne że zapłonowe, jedno pisze o innym myślę
nie mogę nigdzie znaleźc informacji co wogóle ta kontrolka oznacza, tak czy siak postaram sie dziś wdepnąc do serwisu - dzięki
Kontrolka ta oznacza, że został wykryty błąd w działąniu któregoś z systemów auta.
Błąd ten zapisywany jest w pamięci i poprzez sprzęt diagnostyczny można go odczytać.
Na początek ściągnij sobie Instrukcję Obsługi Corsy D i poczytaj co oznaczają kontrolki
W Corsie D można też metodą pedałową samemu odczytać błąd jak to ma miejsce w AH, ZB i VC.
dzis o 19 jade do Norauto - z manuala który kolega podrzucił posta wyżej wynika, że to albo zaproszenie na przegląd do ASO, albo cos z elektroniką silnika lub skrzyni biegów - oby to pierwsze to skonczy sie na podpięciu pod komputer
diagnostyka wykazała "sporadyczny błąd czujnika pedału gazu"
> wykasowali błędy, a kontrolka nadal się pali
Może gdzieś nie ma dobrego połączenia - jakaś złączka nie styka. Trza zajrzeć w pobliże pedału i prześledzić drogę kabli, podociskać złączki na początek.
Niech koleżanka idzie w wolnej chwili auta i zrobi taki myk:
1. Wcisnąć do oporu pedał gazu i hamulca i trzymać cały czas.
2. Włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić w pozycję zapłon (kontrolki świecą, silnik nie pracuje).
3. Trzymając cały czas pedały wciśnięte do oporu odczytać z wyświetlacza przebiegu na desce wyświetlany kod "ECN" i dalej sześć cyfr.
Jeśli kodów błędów będzie więcej niż jeden, to będą wyświetlane cyklicznie jeden po drugim.
Myślę, że w ten sposób uda się nam naświetlić sprawę.
problem w tym, że w piatek wyjeżdżamy, jakieś 300km i chyba bez ASO się nie obejdzie frown.gif a niesprawnym autem strach wyjeżdżać
> niestety nic się nie wyświetliło
Nawet po 5 sekundach trzymania wciśniętych pedałów?
A czy kontrolka silnika lub auta z kluczem zaczęła pulsować?
próbowałam kilka razy, kontrolka z kluczykiem się świeciła, kontrolka silnika mrugała a po chwili gasła
> gasła
Więc można policzyć ilości mrugnięć, tak jak w starszych Oplach, przez tzw. "wymruganie" błędu.
auto wczoraj odstawiłam do warsztatu, koło 15-tej będę wiedziała co i jak
nadal nie wiadomo co jest grane, jutro będzie czyszczona przepustnica
jeśli to nic nie da koszt wymiany całego mechanizmu gazu to 3000zł angryfire.gif
wyczyszczona przepustnica - teraz kontrolka raz się zapala, a raz nie zapala, odbieram dziś auto i zaczynam szukać części crazy.gif
ale przynajmniej dostałam błogosławieństwo na wyjazd w trasę, raczej nie powinno się nic dziać
