Mruga kontrolka recznego
Hej
Podczas jazdy mruga mi czerwona kontrolka recznego. Moze nie tyle mruga, co nieregularnie zapala sie i przygasa, jakby jakies przebicie bylo na kablu ktory ja zasila i czasem lapala styk, a czasem nie.
Zjawisko wystepuje od czasu do czasu, podczas jazdy. Wylaczenie i wlaczenie silnika sytuacji nie zmienia.
Ze 2 lata temu reperowalem centralke ABSu metoda (i rekami wink.gif ) Marka Skopa. Raz na pol roku zapala mi sie na chwile podczas jazdy obie kontrolki (ABS i reczny) ale problem znika za chwile sam, wiec to chyba nie zwiazane z obecnym zjawiskiem. Jakies pomysly?
> Hej
Sprawdzałeś poziom płynu w zbiorniczku płynu hamulcowego?
Bo za niski poziom odpowiada właśnie ta sama kontrolka co od ręcznego.
dokladnie
> dokladnie
No niby tak jest. Ale co ma do tego kontrolka ABS?
Nic nie musi mieć, przeczytaj dokładnie post Przemaxa
No właśnie przeczytałem. Sytuacja z mruganiem kontrolki hamulców, może być skutkiem zbyt małej ilości płynu hamulcowego, co jest stosunkowo proste do sprawdzenia.
Jednak jeśli ilość płynu jest ok i kontrolka jakoś dziwnie mruga, to ja bym jednak obstawiał, że sytuacja z zapalaniem się nagle kontrolki hamulców i ABS jest z tym powiązana.
Z tego co ja zrozumiałem Przemaxa, to zapalenie się jednocześnie kontrolki ( ! ) i ABS zdarzało się sporadycznie (raz na pół roku)
Tymczasem obecnie (od jakiegoś czasu) zapala się JEDNA kontrolka ( ! ) podczas każdej jazdy autem, co wskazuje na niski poziom płynu lub coś w tej okolicy.
Awarię samego czujnika w zbiorniczku bym wykluczył, bo w tą stronę się on nie ma prawa zepsuć (za to w odwrotną, że nie zamyka obwodu to i owszem bardzo często, blaszka śniedzieje)
Ale może być zwarcie gdzieś po drodze od zbiorniczka lub od wajchy ręcznego.
Tak, dokladnie o to chodzi.
Po robocie sprawdze stan plynu, dzieki za sugestie.
Jakby co to on jest mieszalny i wystarczy dolewka, czy tak dobrze to nie ma? Musze sprawdzic co lalem i kiedy.
Tak są powiązane, u mnie (model po fl) zapalał sie ABS i kontrolka hamulców gdyz nie działa elektroniczny rozdział sił hamowania tzw regulator jak sie nie myle
u mnie winny był lewy czujnik przod wymieniłem skasowałem błą i 2 rok lata
Pelna zgoda, tak wlasnie jest i ten blad raz na ruski rok mi wyskoczy na chwile.
Sadze jednak, ze obecna kontrolka powiazana z tym nie jest, tamten jak juz wyskoczy to trwa, a tu pomruguje jak zepsuty neon wink.gif
Plyn sprawdzilem, jest pod dostatkiem. Wymienialem lepiej niz 2 lata temu wiec chyba wymienie pro forma.
> forma.
Ale plywak zbiorniczka nie analizuje skladu chemicznego, jesli poziom jest OK to nie w plynie tkwi problem, a ruszales plywakiem, sprawdzajac czy kontrolka reaguje, odpinales go, by sprawdzic czy obwod reaguje, to prosta usterka elektryczna, wystarczy ja znalezc, a to juz bywa skomplikowane
czy to ikonka recznego?
czy moze z czujki okladzin/klockow?
wyglada podobnie i mruga se jak klocki sie koncza a jest podlaczona (robi zwarcie do tarczy)
> a glupio zapytam
Ja tez mialem ochote zadac to pytanie, ale liczylem na fachowosc kolegi, wiedzacego o co pyta.
Po odkrecaniu korka, sprawdzaniu plynu itd mruganie ustapilo. Zobaczymy czy na chwile czy na stale.
> Spoko, to na pewno kontrolka recznego
A nie mowilismy, ze to kwestia plywaka i czujnika poziomu YES
No nie wiem.
Ja akurat rozbierałem nakrętko-czujniko-pływak na czynniki pierwsze i mogę powiedzieć, że przy prawidłowym poziomie płynu czujnik nie ma prawa "dawać fałszywego świadectwa" to znaczy zwierać obwód pomimo, że płynu nie jest za mało.
Prędzej jest przetarty przewód od czujnika i zwiera do masy albo faktycznie płynu jest na granicy.
Ewentualnie dziurawy pływak ale czy to możliwe?
> No nie wiem.
Wszystko jest mozliwe
  • 3 tygodnie później...
sprawdz styki kabel czujnika w korku. u mnie lekko sie palila ta kontrolka od recznego, jak nacisnąłem korek od gory to gasla, styki byly zasyfione po wyczyszczeniu ok
