Punto FAQ - CZY JESTEŚ NOWY CZY STARY - ZAJRZYJ NAJPIERW TU!
Wątek ten poświęcony jest tematom najczęściej pojawiającym się na naszym kąciku wink.gif,związanym najczęściej z naprawami bieżącymi i eksploatacją pojazdów marki Fiat Punto.
Bardzo prawdopodobne jest,że własnie tutaj,drogi Puntomaniaku,znajdziesz odpowiedź i wyjaśnienie problemu,który akurat Cię nurtuje.
Nowym użytkownikom AutoKącika i naszego forum polecam koniecznie zapoznać się z artykułem pt."PODSTAWOWE INFORMACJE DLA NOWYCH PUNTOMANIAKÓW",zamieszczonym jako pierwszy post w tym wątku. <<KLIK>>
FAQ,jak sami,moi drodzy,widzicie,jest na razie bardzo ubogie w treść - wszak nie od razu Rzym zbudowano... wink.gif
Dołożę wszelkich starań,aby dział się rozwijał - i tu prośba także do Drogiej Userii - jeśli ktoś z Was posiada już/chce stworzyć jakiś sensowny materiał,wart wpisania do FAQ,to proszę o kontakt ze mną lub,w razie mojej nieobecności,z pozostałymi moderatorami kącika,w celu oceny i wciągnięcia danego tekstu do tego wątku.
W poście tym chciałbym przybliżyć Wam podstawowe zasady,ktorymi rządzi się AutoKącik oraz kąciki Fiata Punto.
Zacznijmy takiej,bardzo istotnej sprawy organziacja tematyczna kącików Punto.
Jak zapewne zauważyliście,w spisie kącików widoczne są dwa fora,mające Punto w nazwie zlosnik.gif - kącik "Fiat Punto",ktory,drogi użytowniku aktualnie przeglądasz,i kącik "Internetowy Klub Punto".
Kącik "Fiat Punto" ma charakter tematyczny - jest to forum "techniczne",gdzie z zasady dyskutuje się na tematy ściśle związane z Punto.Tutaj z reguły prosi się o pomoc w rozwiązaniu konkretnych problemów z samochodem - złośliwi nazywają ten kącik kącikiem "zepsutych" grinser006.gif.
Uprasza się o nie odchodzenie za bardzo od tematu dyskusji w danym wątku oraz o nie tworzenie nowych wątków na tematy lużno lub wcale nie związane z naszymi autkami.
Jedynym wyjątkiem od tych zasad są wątki "powitalne" - nowy użytkownik powinien się przywitać na forum - może to uczynić zarówno na kąciku FP,jak i na IKP.
Od "luźniejszych pogawędek" jest właśnie kącik "Internetowy Klub Punto" - forum klubowe.
Na całym Autokąciku obowiązuje bezwzględny zakaz używania wyrazów,powszechnie uznawanych za wulgarne i nieprzyzwoite.
Na naszym forum mile widziane sa jedynie osoby kulturalne.
Uprasza się także o zachowywanie hierarchii wypowiedzi przy odpowiadaniu na posty (wiadomości) w wątku.Innymi słowy - praktycznie nigdy nie odpowiadamy na własne wiadomości.Odpowiedź kierujemy ZAWSZE do osoby,której chcemy odpowiedzieć - więc klikamy "ODPOWIEDZ" przy poście,na który chcemy odpowiedzieć,a nie przy swojej,pierwszej wiadomości.
Prosimy również ciąć cytaty odpowiadając na post, w przeciwnym przypadku czerwona.gif
PROFIL - każdy nowy user ma obowiązek wpisać choć podstawowe informacje na swój temat w profil - poczytać na ten temat,jak to najłatwiej zrobić,można tu:<<KLIK>>
Userów zwracających się do nowej osoby z sugestią wypełnienia profilu, uprasza się o podawanie linku do manuala, ułatwiajmy sobie wzajemnie życie...
Koniecznie trzeba zapoznać się także z regulaminem serwisu AutoKącik <<KLIK>>,oraz z uwagami na temat zasad bezpieczeństwa na forum: <<KLIK>>.
Jeśli występują problemy z pisaniem bądź logowaniem się na AutoKącik,warto zapoznać się z tym tekstem: <<KLIK>>
Puntomaniacy w większości przypadków polecają świece marki NGK ok.gif - są to świece sprawdzone i relatywnie niedrogie,oraz łatwo dostępne.
Jakie świece do Twojego Punto ? - <<KLIK>>
W związku z coraz częstszymi narzekaniami na jakość świec NGK duża część użytkowników Punto, wszystkich generacji, przerzuciła się na świece DENSO >> KATALOG
W razie problemów z dostaniem odpowiednich świec DENSO pisz TUTAJ
Rozmiar klucza do świec w Punto: 16 mm
Ocena wyglądu świec zapłonowych po ich wykręceniu z silnika,pozwalająca na zgrubne określenie stanu silnika i warunków jego pracy: <<KLIK>> , <<KLIK 2>>
Wartość cieplna świecy zapłonowej: <<KLIK>>
Dokręcanie świec zapłonowych: <<KLIK>>
Jaki "kabelek" jest potrzebny,żeby połączyć się za pomocą PC z "elektroniką" w Punto ?
W przypadku Punto Mk1 potrzeba na przykład fiatowskiego Examinera,ale wszystkie funkcje diagnostyczne silnika,ABS-u oraz poduszek powietrznych obsługiwane są także przez inne diagnoskopy niezależnych producentów.
Doskonałym przykładem takiego diagnoskopu jest włoski Euroscan wraz z oprogramowaniem Visa lub KTS firmy Bosch z oprogramowaniem Esitronic.
Ten pierwszy interfejs można zakupić za relatywnie niewielkie pieniądze np.na Allegro.Obsługuje on także,podobnie jak KTS,wiele innych marek i modeli aut europejskich (komunikujących się z diagnoskopami poprzez protokół ISO).
Jeśli chodzi o diagnostykę i "kasowanie błędów" w Punto Mk2,to sprawa wygląda podobnie,jak w przypadku starszego modelu.
Interfejs Euroscan w pełni obsługuje silnik (poza 1.8 16V w wersji z throttle-by-wire oraz 1.3 16V JTD),ABS oraz poduszki powietrzne.
Niestety,Euroscanem (ani AFAIK także innymi diagnoskopami niefiatowskimi) nie da się programować tzw.body-komputera,więc na przykład adaptacja komputera po wymianie zestawu wskaźników na taki z obrotomierzem wymaga udania się do ASO Fiata lub do innego warsztatu,dysponującego Examinerem ,przeznaczonym do pracy z Fiatami,wyprodukowanymi po 1999 roku.
Jeśli zaś chodzi o EOBD w Punto,to można się do tego "dobrać" za pomocą każdego testera EOBD.najlepszym przykładem takiego testera jest komputer PC,wyposażony w odpowiednie oprogramowanie (np.darmowy OBD2 ScanTool),połączony ze sterownikiem silnika za pomocą interfejsu szeregowego na układzie ELM323 - translatorze OBD > RS232.
Za jego pomocą można odczytać oraz skasować kody błędów OBD,oraz podejrzeć wartości mierzone przez czujniki.
Interfejs EUROSCAN został przeze mnie przetestowany z wynikiem pozytywnym na:
a) Punto Mk1:
-55/60 - ECU MM IAW16F; IAW6F
-75 - ECU MM IAW8F
-75 '98 - ECU MM IAW49F
-90 MPI - ECU Rochester GM Multec XM
-85 1.2 16V - ECU MM IAW18FD
-ABS
-Airbag (obie wersje sterownika)
b) Punto Mk2 (oraz Mk2 FL):
-1.2 8V - ECU MM IAW59F
-1.2 16V - ECU Bosch Motronic 7.3
-HGT - ECU Hitachi MFI MPI
-1.9 JTD 80 - ECU Bosch EDC15
-ABS
-Airbagi
Nie testowalem Mk1 GT 1.4T,ale kącikowicze sprawdzali,i wszystko działa bardzo dobrze ok.gif
  • 1 miesiąc później...
<<KLIK>>
  • 2 miesiące później...
Punto Mk1:
55S, ED, 60S - 155/70 R13 @ 4,5'' B13
55SX, 60SX - 165/65 R13 @ 5'' B13
55 6 Speed - 165/60 R14 @ 5'' B14
75S,SX,EL,ELX, 90SX, D/TD S,SX - 165/65R14 @ 5'' B14
90 ELX, TD ELX - 175/60 R14 @ 5'' B14
GT, Sporting - 185/55 R14 @ 5,5 J14
Punto Mk2/Mk2 FL:
Ciśnienia dla standardowych opon:
Oznaczenia opon (niezaleznie od wersji):
zalecane szerokości felg przy szerokości opony by jian
Szerokość opony - FELGA
135 - 3,5-4,5
145 - 4,5-5
155 - 3,5-5,5
165 - 4-5,5
175 - 4,5-6
185 - 4,5-6
195 - 5-7
205 - 5-7,5
215 - 7,5
225 - 6-8
235 - 6,5-8,5
245 - 7,5-9
255 - 8,5-10
Dla niedowiarków wykaz szczegółowy KKKKKLIKAMY oraz jak dobrze dobrać zamiennik opony: KKKKLIIIKKK
Jak zobrazować ET (odsadzenie, offset):
oraz link do przydatnego kalkulatora kalkulator
Przykładowe usytuowania kół i wymiary przy różnych ET i różnych felgach dla mk2
Dzięki za rysunek dla BoloSr
Grande Punto
Techniczny aspekt rozumienia odsadzenia (ET) KLIK
a) - słynna uszczelka pokrywy zaworow (pokrywy głowicy - nie mylić z uszczelką POD głowicąsmirk.gif).
Olej wydostaje się spod uszczelki i ścieka w dół po głowicy w kierunku kadłuba:
Jeśli wyciek ma miejsce po drugiej stronie,olej spływa do gniazd świec zapłonowych.
Może także cieknąć z boku:
Aby zlikwidować wyciek,należy wymienić uszczelkę pokrywy zaworów,i spiłować o 1 mm (jak nie pomoże,to więcej) cztery nóżki pokrywy:
b) oring wspornika cewek zapłonowych:
Likwidacja wycieku = wymiana oringu. Manual kol.Jatzy - <<KLIK>>
c) simmering wałka rozrządu:
Ślady oleju w tym miejscu mogą być także skutkiem wycieku spod uszczelki pokrywy zaworów,dlatego warto odchylić osłonę napędu rozrządu,i sprawdzić,czy nie ma oleju w okolicach koła pasowego...:
Likwidacja wycieku - konieczna wymiana tegoż simmeringu.
d) uszczelka pod głowicą - olej wydostaje się spod uszczelki w okolicach ciśnieniowego kanału olejowego:
Recepna na ten wyciek - niestety wymiana uszczelki pod głowicą ze wszystkimi konsekwencjami tej wymiany.
e) filtr oleju i zaślepki pompy:
Solucja - dokręcić/wymienić filtr lub wykręcić i uszczelnić gwint zaślepek (ale z nich bardzo rzadko cieknie)
f) uszczelniacz (simmering) wału korbowego od strony skrzyni biegów - objawia się spływaniem oleju po misce od strony obudowy sprzęgła:
Likwidacja wycieku: niestety trzeba wymontować skrzynię,sprzęgło i koło zamachowe,i wymienić uszczelniacz.
g) wyciek z węża odpowietrzania skrzyni korbowej (odmy):
Solucja - wymienić pęknięty wąż (fi 19 mm olejoodporny),lub nietrzymający cybant.
h) olej na filtrze powietrza: - z odpowietrzania sklrzyni korbowej:
Takie zabrudzenie filtra olejem mieści się w dopuszczalnych granicach ok.gif,gorzej,jakby olej dostawał się na papier filtracyjny...
Solucja - wymiana oleju na lepszy,ew.niestety remont kapitalny silnika,w sytuacji,gdy przedmuchy są już spore...
  • 4 miesiące później...
dotyczy silników 1.1/1.2 8V ok.gif
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej,dajacy sygnał do urządzenia sterującego silnikiem,znajduje się w kanale wodnym kolektora ssącego,w okolicy cewek zapłonowych.Jego wtyczka ma kolor niebieski.
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej,zawiadujący wskaźnikiem na desce rozdzielczej (kolor obudowy czujnika - czerwony) lub włącznik termiczny lampki przegrzania (wygląda tak samo,jak czujnik,tylko ma kolor czarny) znajduje się w głowicy silnika,w okolicach bagnetu pomiaru poziomu oleju ok.gif:
Termiczny włącznik wentylatora chłodnicy jest wkręcony w dolną część chłodnicy,w okolicy zbiorniczka wyrównawczego:
Czujniki i urządzenia wykonawcze na obudowie przepustnicy,pod filtrem powietrza:
Czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego znajduje się po prawej stronie silnika,w okolicach filtra oleju:
i czujnika ciśnienia oleju:
Sonda lambda wkręcona jest w przednią rurę wydechową:
Czujnik ciśnienia bezwzglednego w kolektorze ssącym (MAP-sensor) znajduje sie pod wspornikiem,zabezpieczonym pierwotnie czarnym plastikiem (na zdjęciu ów plastik jest zdjęty):
A oto podwójny przekaźnik układu wtryskowo-zapłonowego...znajduje się pod tym samym plastikiem,co MAP-sensor:
Włącznik świateł cofania znajduje sie pod akumulatorem,na wybieraku skrzyni biegów:
Zespół filtr-zawor recyrkulacji par paliwa znajduje sie w prawym przednim rogu auta,w okolicach reflektora:
  • 4 tygodnie później...
Długości wycieraczek w Punto:
Punto I: Przód: L 580 P 410 tył: 330 mm
Punto II\II FL: Przód: L 560 P 450 tył: 350 mm
Punto Mk2/Mk2 FL:
Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnika
Przy kluczyku w położeniu Zapłon wskaźnik powinien osiągać wartość temperatury zgodnie z następującą logiką:
jeżeli T < 50 ° C wskaźnik powinien pokrywać się z pierwszym znakiem / stopniem skali;
jeżeli T > 50 ° C wskaźnik powinien pokrywać się ze znakiem odpowiadającym wartości temperatury odczytanej.
Jeżeli przy kluczyku w położeniu 'Zapłon' stwierdzi się taki warunek (uderzenie cieplne), pokazana zostanie temperatura odpowiadająca pozycji odczytanej przez wskaźnik przy kluczyku w położeniu stop, a następnie wskaźnik powinien osiągnąć pozycję odpowiadającą rzeczywistej temperaturze w czasie równym 2 min.
Wszystkie ruchy wskaźnika muszą być płynne, tzn. bez zacięć, drgań czy też skoków.
Logika działania wskaźnika temperatury płynu chłodzącego
Dla temperatury równej T = 50 ° C, wskaźnik ustawi się na pierwszym znaku skali (początek skali).
Dla temperatury zawierającej się pomiędzy 50 ÷ 80 ° C wskaźnik porusza się w sposób liniowy (pomiędzy początkiem a środkiem skali ).
Dla temperatury zawierającej się pomiędzy 80 ÷ 100 ° C (normalna temperatura robocza) wskaźnik pozostaje w pozycji stabilnej w środku skali (90 ° C).
Dla temperatury zawierającej się pomiędzy 100 ÷ 120 ° C (przy wzroście) i pomiędzy 115 ÷ 100 ° C (przy spadku) wskaźnik porusza się w sposób liniowy (pomiędzy środkiem skali a początkiem sektora czerwonego).
Dla temperatury równej T = 120 *C +/- 1 ° C, wskaźnik ustawi się na początku czerwonego sektora skali.
Dla temperatury równej T = 122 ° C, wskaźnik ustawi się na początku czerwonego sektora skali i natychmiast, gdy Centralka Sterująca Silnikiem prześle sygnał zaświecenia lampki sygnalizacyjnej, ustawi się na końcu skali i zaświeci się lampka sygnalizacyjna maksymalnej temperatury płynu chłodzącego silnik.
Jeżeli sygnał zaświecenia się lampki sygnalizacyjnej pochodzący z ECU jest stale wysyłany, to wskaźnik utrzymuje się w położeniu końca skali, a lampka sygnalizacyjna stale się świeci.
Gdy Centralka Sterująca Silnikiem prześle sygnał zgaszenia lampki sygnalizacyjnej (gdy temperatura spadnie poniżej wartości progowej T = 115*C +/- 1° C), zestaw wskaźników zgasi natychmiast lampkę sygnalizacyjną maksymalnej temperatury płynu chłodzącego silnik i wskaźnik ustawi się w pozycji odpowiadającej wartości temperatury odczytanej (rzeczywistej).
A. Początek skali
B. Początek sektora czerwonego
C. Środek skali temperatury pomiędzy 80° C i 100° C
  • 3 tygodnie później...
Jesli masz taki wentylator to masz nagrzewnice VALEO:
Jesli taki masz wentylator to masz MM BORLETTI:
Punto Mk1 1.1,1.2,a także 1.2 16V - termostat nr 7589135
Punto Mk2/Mk2 FL 1.2 8V - także 7589135
Punto Mk2/Mk2 FL 1.2 16V/1.4 16V - nr 46523118
Oryginalna uszczelka pod termostat: w każdym przypadku 55193766
Podałem numery części oryginalnych - na ich podstawie w każdym dobrym sklepie dobiorą tańszy zamiennik,np.firmy Vernet ok.gif
Punto Mk1 z wszystkimi silnikami 1.1/1.2/1.2 16V ; Punto Mk2/MK2 FL 1.2 8V:
dwie cewki Magneti-Marelli BAE800B (AK),polski odpowiednik Biazet CZ-303.Cena sklepowa - około 60 zł - to ta sama cewka,co do 126p Eleganta
Punto Mk1 GT 1.4 Turbo ; Punto Mk2/Mk2 FL 1.2 16V - cewka Bosch 0 221 503 407
Cena sklepowa około 270 zł,zamienników w rozsądnych cenach brak.
Punto Mk1 1.6:
Cewka typu GM Multec
Punto Mk2/Mk2 FL 1.4 16V,1.8 16V - "tzw.fajkocewki",osobne dla każdego cylindra,do nabycia tylko w ASO
W tym poście będą sie pojawiać przydatne nr katalogowe, o które dosyć często pytacie, w miare możliwości wraz z cenami.
Nowe nr będą dodawane poprzez edycję tego posta, także proszę sobie od czasu do czasu zaglądać wink.gif
Jeśli masz jakieś sugestie lub jakiś nr który powinien się tu pojawić to wyślij go privem do mnie wink.gif
Mk1 / Mk2 / Mk2 FL
- Schowek na okulary w miejsce uchwytu nad kierowcą:
  • Schowek z Opla Corsy C (do nabycia w ASO Opla) - 1740100 (31 zł)
  • Śruby 2 szt - 46555555 (2 zł)
  • Płytki mocujące do nadwozia 2 szt - 46741916 (13,04 zł)
  • Jak to zrobić - manual Yabolla do mk1 na stronie klubowej - różnica tylko taka, ze w mk2 / FL trzeba wyciąć otwory w podsufitce.
Mk2 / Mk2 FL
- Duża donica akumulatorowa - 51742190 (33,16 zł)
- Gumowe dywaniki z wysokim rantem oryginalne, kolor szary - 60796651 (118,27 zł)
- Mieszek skórzany na hamulec ręczny - 735282802 (151,00 zł)
- Lampka wewnętrzna HGT/HLX/ELX - 735270578 (83,67 zł)
- Koszyk do lampki wew. HGT/HLX/ELX - 46825337 (22,79 zł)
- Ramka na radio - 735285510 (29,89 zł)
- Konsola środkowa z miejscem na zmieniarkę, tzw HGT, czarna - 735267346 (178,41 zł)
- Popielniczka do konsoli HGT, czarnej - 735267334 (56,83 zł)
- Konsola Dynamic, z miejscem na kubki, czarna - 735267352 (202,01 zł)
- Tunel środkowy HGT/Sporting/Dynamic - 735267796 (80,54 zł)
- Zaślepka obok ham ręcznego, bez przycisków - 735267811 (11,37 zł)
- Ramka na mieszek zmiany biegów do tunelu HGT/Sporting/Dynamic- 735279211 (18,24 zł)
- Zaślepka do schowka - 735256673 (8 zł)
- Regulacja lędźwiowa:
  • sprężyna - 46991005 (18,50 zł)
  • przycisk z blokadą - 174441688 (15,45 zł)
  • nakładka - 120578688 (7,20 zł)
  • regulator - 47301528 (64,49 zł)
  • tulejka - 46734010 (6,56 zł) - 2 szt.
Mk2 FL
- Atrapa chłodnicy SOUND/HGT - 46849442 (183,81 zł)
1. kupujemy w ASO powiększoną donicę do mk2/FL nr kat 51742190 koszt ok 33,16 zł
2. odpinamy klemy akumulatora, odkręcamy 2 śruby uchwytu mocującego go (nie wyrzucać, przyda się później) i wyjmujemy
3. odkręcamy 3 śruby na dnie donicy, wypinamy wszystkie przewody z uchwytów na donicy
4. wyjmujemy donicę starą, na jej miejsce wkładamy nową
5. przykręcamy tymi samymi trzema śrubami nową donicę, przewody wkładamy w te same uchwyty co były na starej donicy
6. wkładamy akumulator, przykręcamy klemy
7. przykręcamy stary uchwyt, chowamy narzędzia zamykamy pokrywę silnika i możemy jeździć zlosnik.gif
Jak widać, nie trzeba nic dorabiać, dokupywać, itp.
Kupujesz donicę wg podanego nr i tyle.
Efekty:
tak wygląda większa donica ze std akumulatorem Magneti Marelli (akumulator jest mniej więcej na środku)
a tak wygląda większa donica z zamontowaną Centrą futurą 50Ah
Punto Mk1 - wszystkie wersje (poza GT i dieslami) bez układu ABS,do roku 1997 - tarcze 240 mm,zacisk pochodzący z samochodu Cinquecento.
Punto Mk1 z ABS - do roku 1997 można było spotkać zarówno 240 mm,jak i 257 mm - trzeba sprawdzić,co jest "na aucie".
Modele Roku >=1997 (MY '97) - bez ABS w wersjach 55/60/75 występowały tarcze 240 mm,z ABS i we wszystkich wersjach 1.2 16V występowały tarcze 257 mm
Punto Mk2/Mk2 FL:
silniki 1.2 8V bez i z ABS = tarcze 240 mm
silniki 1.2 16V, 1.9 D - 257x12 mm
silniki 1.4 16V, silniki JTD - 257x20 mm
wersje HGT - 257x22 mm wentylowane i inne mocowanie
Punto Mk1:
-gdzie go znajdę: pod plastikową pokrywą podszybia,po stronie pasażera.Demontujesz ramiona wycieraczek,odkręcasz i zdejmujesz podszybie.
Filtr jest osadzony poziomo w ramce.
-czy w mojej wersji wyposażenia występuje filtr przeciwpyłkowy?: tak,jeśli masz wersję ELX lub dowolną wersję z klimatyzacją,oprócz GT.
-mam auto bez filtra,czy mogę go dołożyć ?: tak,potrzebujesz ramkę do niego i sam filtr.Koszt ok.120 PLN.Montaż plug & play
- czy warto go dołożyć do auta bez klimy: nie warto
Punto Mk2/Mk2 FL:
-gdzie go znajdę: pod plastikową pokrywką w okolicach wentylatora nawiewu pod nogami pasażera.
Filtr jest zamocowany pionowo w ramce.
Odkręcasz dwie śruby na klucz sześciokątny 5.5 mm,zdejmujesz pokrywkę i wyciągasz ramkę z filtrem.
-czy w mojej wersji wyposażenia występuje filtr przeciwpyłkowy?: tak,jeśli masz wersję wyposażoną w klimatyzację.Brak klimy = seryjne brak filtra.
-mam auto bez filtra,czy mogę go dołożyć ?: tak,potrzebujesz klapkę,ramkę do niego i sam filtr.Koszt ok.120 PLN.Montaż plug & play
Punto 1
Lampy tylne:
- światła stop / cofania / przeciwmgielne - P21W
- kierunkowskazy - PY21W
- światła pozycyjne - R5W
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej - C5W
Oświetlenie wewnętrzne:
- lampa sufitowa (wersje S) - C5W
- lampa sufitowa (pozostałe wersje) - światło wewnętrzne - C10W; światło punktowe - W5W
- oświetlenie bagażnika - W5W
Lampy przednie:
- światła mijania i drogowe - H4 (wszystkie wersje z wyj. ELX)
- światła mijania - H1 (wersje ELX)
- światła drogowe - H1 (wersje ELX)
- światła przeciwmgielne - H3
- światła pozycyjne - W5W
- kierunkowskazy - P21W
- kierunkowskazy boczne - W5W
Punto 2
Lampy tylne:
- światła stop / cofania / kierunkowskazy / przeciwmgielne - P21W
- światła pozycyjne - R10W
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej - W5W
- trzecie światło stop - W5W
- lampa sufitowa (oba modele) - C10W
Lampy przednie roczniki 1999 ÷ 2001:
- światła mijania - H7
- światła drogowe - H7
Lampy przednie roczniki 2001 ÷ 2003:
Punto 2 FL
Lampy tylne:
- kierunkowskazy - PY21W (wersje 3D); P21W (wersje 5D)
Lampy przednie:
Grande Punto
Lampy tylne:
- światła stop - P21/5W
- światła cofania / przeciwmgielne / kierunkowskazy- P21W
- 3 światło stop - 2,3 W
- lampa sufitowa - C10W
- oświetlenie daszka przeciwsłonecznego - C5W
Lampy przednie:
- kierunkowskazy boczne -WY5W
A jakie żarówki polecamy - markowe: Philips, Osram, Hella, itp, a co do konkretnych typów danej marki, to opinii jest prawie tyle co użytkowników wink.gif
Przydatny sznurek dla dobrania odpowiedniego zrodla swiatla via Philips ; via OSRAM
  • 5 miesięcy później...
Punto Mk1 1993-1997 r. (modele sprzed tzw.Gammy '97):
wersje 55/60/75/90 bez systemu ABS - przód tarcze 240/11 mm,zaciski systemu Bendix; tył bębny 180mm,system Lockheed
wszystkie wersje z ABS - stosowano zamiennie tarcze 257/12 mm z zaciskami systemu ATE i hamulce 240 mm jak w wersjach bez ABS; tył - bębny 180 mm,system Bendix
- Punto Mk1 1997 (ostatnie miesiące)-1999 r:
wersje 55/60/75 bez ABS - hamulce przednie 240 mm Bendix,tylne 180 mm Lockheed
wszystkie wersje z ABS,diesle i wszystkie 1.2 16V,także bez ABS - przód 257 mm ATE,tył 180 mm Bendix (tylko auta z ABS) i Lockheed (bez ABS)
Punto Mk2:
1.2 8V bez ABS - 240/11 mm Bendix na przodzie i 180 mm Lockheed z tyłu
1.2 8V z ABS - 240/11 mm Bendix na przodzie i 180 mm Bendix z tyłu
1.2 16V: przód zawsze 257/12 mm ATE,tył jak w 1.2 8V
1.4 16V - przód 257/20 mm ATE,tył bębny 212 mm systemu Bendix
JTD = 1.4 16V
  • 3 miesiące później...
NAJWAŻNIEJSZE: licznik z mk2 nie pasuje do mk2 FL i na odwrót!!!
Co należy uwzględnić przy wymianie licznika z S-kowego na lepsiejszy:
1. Musisz znaleźć licznik od swojej wersji silnikowej (do benzyniaka z benzyniaka, do diesla z diesla), bo w wersji benzynowej, diesel nie będzie działać i na odwrót.
Dobra rada: Przy zakupie licznika dowiedz się czy otrzymasz na niego gwarancje rozruchową, bo zdarzają sie liczniki uszkodzone!
2. Jak już będziesz miał licznik właściwy, to zakładasz go i jedziesz do ASO na osiowanie, żeby wyświetlacz przestał migać i wyłączyły/załączyły sie funkcje adekwatne do twojego auta.
Licznik da sie założyć bez ściągania kierownicy, trzeba tylko czasem trochę pokombinować, żeby go wyjąć.
Przed przystąpieniem do demontażu dobrze jest zdjąć klemę z akumulatora lub odłożyć kluczyki poza zasięg ręki, żeby przypadkiem nie ulec pokusie przekręcenia stacyjki przy wyjętym liczniku.
Odkręcasz 4 wkręty ramki i 3 wkręty z licznika. UWAGA: przy wyjmowaniu licznika nie ciągnąć za mocno, bo z tyłu jest wtyczka na dość krótkich kabelkach, którą należy wypiąć.
3. Jeżeli przebieg na liczniku będzie niższy niż twój rzeczywisty, to możesz go zwiększyć w ASO przy osiowaniu, jeśli będzie na liczniku większy niż w rzeczywistości, to musisz dać do jakiegoś machera od liczników żeby ci przebieg w liczniku zmniejszył
4. Cena osiowania jest uzależnione od ASO i waha sie od 50 do ponad 100 zł.
5. W przypadku mk2 FL aby móc przewijać parametry w komputerze wymagane jest podanie masy na 17 pin w kostce licznika, który odpowiada za "Trip" - można to zrobić albo wymieniając cały przełącznik zespolony na taki z tripem albo zewnętrznym, osobnym przyciskiem.
To chyba tyle.
  • 7 miesięcy później...
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262)
Akt obowiązujący: plik PDF
oraz akty zmieniające:
- Dz.U. 2004 nr 34 poz. 300 2004.04.04 plik PDF
- Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1085 2004.05.01 plik PDF
- Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1773 2004.08.14 plik PDF
- Dz.U. 2007 nr 90 poz. 604 2007.05.31 plik PDF
- Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1393 2007.10.20 plik PDF
- Dz.U. 2009 nr 75 poz. 639 2009.05.04 plik PDF
W związku z tym , że w Mk2/FL zaczynają nam padać amorki i kilkoma pytaniami na priv , poświęciłem się i zanurkowałem pod auto icon_eek.gifzlosnik.gif i jednoznacznie stwierdzam , bo mam jeszcze amorki zamontowane w fabryce ...
W Punto MK2/FL ze wspomaganiem kierownicy , "dziubek" górnego mocowania amortyzatora powinien być skierowany do tyłu auta , szyby
Oto dowody w postaci zdjęć:
1. z góry auta ( strona kierowcy)
2. od dołu ( strona kierowcy)
... grzebał, właził pod auto i opisał joe_
bez prawa do rozpowszechniania poza członków IKP
Węzeł Body Computer (NBC) jest mechanicznie zamocowany do drugiej skrzynki bezpiecznikowej. Obie centralki mieszczą się pod poszyciem deski rozdzielczej, od strony kierowcy. NBC steruje w zintegrowany sposób funkcjami i kontrolą niektórych urządzeń:
- światła pozycyjne tylne
- światła postojowe
- światła stopu samochodu (za wyjatkiem trzeciego światła stopu)
- Lampka sygnalizacyjna włączenia tylnych świateł przeciwmgielnych
- światła przeciwmgielne (tylko przekaźnik)
- przekaźnik świateł mijania i drogowych
- przekaźnik sterujący przytłumionymi światłami mijania
- czas włączenia szyby tylnej ogrzewanej (i odnośna diagnostyka).
- sterowanie wskaźnikami i lampkami kontrolnymi na zestawie wskaźników
KONEKTOR A
1. Sygnał otwarcia drzwi od strony kierowcy (na słupku drzwi)
2. Sterowanie kierunkowskazu bocznego lewego
3. Sterowanie kierunkowskazu tylnego prawego
4. Sygnał czujnika poziomu paliwa (dodatni)
5. Sterowanie światłem postojowym tylnym lewym
6. Sterowanie światłem postojowym tylnym prawym
7. Linia szeregowa urządzenia alarmowego wolumetrycznego
8. Sygnał otwarcia drzwi od strony kierowcy
9. Brak połączenia
10. Linia szeregowa dla AUTOCLOSE
11. Sygnał otwarcia drzwi od strony pasażera.(na słupku drzwi).
12. Sterowanie kierunkowskazem tylnym lewym
13. Sterowanie kierunkowskazem bocznym prawym
14. Syganł włączonego hamulca postojowego
15. Sygnał czujnika poziomu paliwa (ujemny)
16. Sygnał otwarcia drzwi tylnych lewych
17. Sygnał sterujący odblokowaniem drzwi przednich prawych (NA)
18. Zespół 3 linia K
19. Brak połączenia
20. Brak połączenia
21. Sterowanie czasem włączenia lampki oświetlenia wnętrza
22. Sterowanie prawym światłem STOP
23. Zasilanie lampki oświetlenia wnętrza
24. Sygnał sterujący odblokowaniem drzwi przednich lewych (NA)
25. Sygnał otwarcia drzwi od strony pasażera
26. Sygnał otwarcia drzwi tylnych prawych
27. Zasilanie czujników wolumetrycznych
28. Brak połączenia
29. Brak połączenia
30. Brak połączenia
31. Sterowanie światłem przeciwmgielnym tylnym
32. Sterowanie lewym światłem STOP
33. Zasilanie lampki oświetlenia bagażnika
34. Sygnał blokady drzwi - drzwi przednie lewe (NC)
35. Sygnał blokady drzwi - drzwi przednie prawe (NC)
36. Sygnał otwarcia bagażnika
37. Brak połączenia
38. Brak połączenia
39. Brak połączenia
40. Brak połączenia
KONEKTOR B
1. Linia K dla ABS
2. N.C. (standard USA)
3. Linia K dla Airbag
4. Masa mocy
5. Masa sygnału
6. Can B
7. Linia K dla Centrali Sterującej Silnikiem /Centralki Automatyczna Skrzynia Biegów
8. Linia K immobilizer
9. Przystosowanie dla zespołów 1 (deska rozdzielcza)
10. N.C. (standard USA)
11. Urządzenie alarmowe
12. Przystosowanie dla zespołów 2 (przednie)
13. Przystosowanie dla zespołów 3 (tylne)
14. Can A
15. N.C. (linia L)
16. Zasilanie
KONEKTOR C
1. Sygnał biegu wstecznego dla zespołu przełącznika świateł pod kierownicą
2. Bez połączenia
3. Oplot ekranujący
4. Antena immobilizer
5. Antena immobilizer
6. Linia szeregowa ABS
7. Sygnał tachometru z ABS
8. Sterowanie cewki przekaźnika świateł przeciwmgielnych
9. Sterowanie cewki przekaźnika świateł drogowych
10. Zasilanie INT prądnicy tachometrycznej
11. Brak połączenia
12. Brak połączenia
13. Sygnał spryskiwaczy reflektorów
14. Sterowanie cewki przekaźnika spryskiwaczy reflektorów 15. Masa prądnicy tachometrycznej
16. Linia K dla ABS
17. Sygnał tachometryczny z generatora impulsów
18. Sygnał poziomu płynu hamulcowego
19. Sygnał D+ alternatora
20. Linia K do diagnostyki Centralki Sterującej Silnikiem
21. Masa anteny częstotliwości radiowej
22. Brak połączenia
23. Brak połączenia
24. Sygnał otwarcia bagażnika
25. Linia szeregowa syreny alarmu
26. CAN A dla węzła elektrycznego urządzenia wspomagającego układ kierowniczy
27. CAN B dla węzła elektrycznego urządzenia wspomagającego układ kierowniczy
28. Powtórzenie dla sygnału tachometrycznego
29. Interfejs ISO5 łączności immobilizera z Centralką Sterowania Silnikiem
30. Sterowanie światłem pozycyjnym przednim prawym
31. Antena częstotliwości radiowej
32. Brak połączenia
33. Brak połączenia
34. Zasilanie syreny alarmu
35. Przygotowanie dla zespołów 2 (linia K dla diagnostyki) 36. CAN A z Centralki Sterowania Silnikiem
37. CAN B z Centralki Sterowania Silnikiem
38. Sterowanie kierunkowskazem przednim lewym
39. Sterowanie kierunkowskazem przednim prawym
40. Sterowanie światłem pozycyjnym przednim lewym
ZŁĄCZE Y
1. Zasilanie blokady drzwi
2. Sygnał świateł Stopu
3. Syganał świateł biegu wstecznego
4. Brak połączenia
5. CAN B Centralki Deski Rozdzielczej
6. Sterowanie cewką przekaźnika szyby tylnej ogrzewanej
7. CAN A Centralki Deski Rozdzielczej
8. Sterowanie cewką przekaźnika świateł mijania
9. Zasilanie INT dla Body Computer
10. Sterowanie silniczków Blokowania drzwi
11. Sterowanie silniczków odblokowania drzwi
12. Zasilanie instalacji oświetleniowej z wyłącznika zapłonu
13. Zasilanie INT dla Węzła zestawu wskaźników
14. Sterowanie cewek przekaźników urządzeń opcyjnych
15. Zasilanie oświetlenia wewnętrznego i lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej
16. Brak połączenia
17. Zasilanie urządzeń pomocniczych / urzadzenia SBMT
18. Zasilanie Body Computer (immobilizer, CAN, światłą pozycyjne, światła przeciwmgielne tylne)
19. Zasilanie kierunkowskazów, świateł awaryjnych, Węzła zestawu wskaźników
20. Masa Blokowania drzwi
ZŁĄCZE D - 32 pin - kolor (czarno/fioletowy lub niebiesko/fioletowy)
1. Zasilanie podnośnika szyby tylnej lewej
2. Zasilanie podnośnika szyby tylnej prawej
3. Zasilanie otwieranego dachu
4. Zasilanie ogrzewanych siedzeń
5. Zasilanie trzeciego światła stopu
6. Sygnał stopu dla przyczepy
7. Sygnał biegu wstecznego
8. Sterowanie światłem biegu wstecznego od strony pasażera
9. Hamulec wycieraczki szyby tylnej
10. Linia CAN A (przystosowanie do zespołów w tyle samochodu)
11. Zasilanie z bezpiecznika F32 (przystosowanie)
12. Gniazdko prądowe mocy
13. Zasilanie Subwoofer
14. Gniazdko prądowe mocy
15. Zasilanie ogrzewanej szyby tylnej
16. Sterowanie blokowaniem drzwi
17. Zasilanie podnośnika szyby przedniej prawej (przystosowanie)
18. Sterowanie odblokowaniem drzwi
19. Zasilanie / oświetlenie elektrycznych lusterek
20. Zasilanie silnika wycieraczek
21. Oświetlenie elementu sterującego ogrzewanymi siedzeniami
22. Przystosowanie do sterowania lampką sygnalizacyjną napięcia pasów bezpieczeństwa
23. Przystosowanie zasilania czujnika deszczu z F49 i gniazdka prądowego sygnału dla aftermarket
24. Int. dla przyczepy
25. Zasilanie lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej (przystosowanie)
26. Zasilanie lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej
27. Zasilanie lampki (przystosowanie)
28. Linia CAN B (przystosowanie do zespołów w tyle samochodu)
29. Wolny
30. Zasilanie podnośnika szyby przedniej lewej (przystosowanie)
31. Lusterko ogrzewane lewe i prawe
32. Zasilanie pompy benzyny
ZŁĄCZE A - 20 pin - kolor (brązowo/fioletowy lub niebiesko/fioletowy)
1. Sygnał sterujący korektorem ustawienia reflektora prawego i lewego
2. Zasilanie silników korektora ustawienia reflektora prawego i lewego
3. Zasilanie lewego światła mijania
4. Linia szeregowa automatycznej skrzyni biegów
5. Sterowanie elektrycznym urządzeniem wspomagającym układ kierowniczy City / Normal
6. Poziom oleju Tds
7. Int./A dla cewek przekaźników
8. Sygnał sterowania biegu wstecznego
9. Zasilanie pompy paliwa
10. Zasilanie wycieraczki szyby przedniej / pompa dwukierunkowa
11. int. dla ABS
12. Zasilanie prawego światła mijania
13. + lampki układu nagrzewnicy / klimatyzatora
14. Zasilanie wyłącznika świateł stopu
15. Sygnał sterujący światłami stop
16. Sygnał stopu dla ABS
17. Int. dla elektrycznego urządzenia wspomagającego układ kierowniczy
18. Dla wyłącznika Traction control
19. Zasilanie wyłącznika biegu wstecznego / instalacji automatycznej skrzyni biegów
20. Masa korektora ustawienia reflektora lewego i prawego
ZŁĄCZE C - 2 pin - kolor (szary)
A. Zacisk dodatni akumulatora dla skrzynki podstawowej deski rozdzielczej
B. Zacisk dodatni akumulatora dla skrzynki opcyjnej deski rozdzielczej
ZŁĄCZE B - 2 pin - kolor (niebieski)
A. Zacisk dodatni akumulatora dla urządzeń pomocniczych (przystosowanie)
B. Wolny
ZŁĄCZE E - 20 pin - kolor (zielono/filetowy lub czarno/fioletowy)
1. Int./A od wyłącznika zapłonu
2. Sygnał sterujący światłami postojowymi od wyłącznika zapłonu
3. Int. dla radia samochodowego
4. Int. dla radiotelefonu (Przystosowanie)
5. CAN B radio samochodowe
6. int. dla airbagu
7. Zasilanie radia samochodowego i jego pamięci
8. Zasilanie radia samochodowego / radiotelefonu (przystosowanie)
9. Zasilanie zapalniczki
10. Masa mocy skrzynki bezpiecznikowej deski rozdzielczej
11. int. od wyłącznika zapłonu
12. Oświetlenie radia samochodowego / radiotelefonu
13. Oświetlenie zapalniczki
14. Int./A chronione przez F31 (przystosowanie)
15. Poziom oleju silnika Tds
16. Sterowanie elektrycznym urządzeniem wspomagającym układ kierowniczy City / Normal
17. CAN A radio samochodowe
18. Brak połączenia
19. Zasilanie podnośnika szyby przedniej prawej
20. Zasilanie podnośnika szyby przedniej lewej
ZŁĄCZE F - 9 pin kolor (czarny)
1. Linia szeregowa automatyczna skrzynia biegów - poziom oleju
2. Int. od F37 (przystosowanie)
3. Brak połączenia
4. Brak połączenia
5. Przystosowanie sterowania lampką sygnalizacyjną zapięcia pasów bezpieczeństwa dla węzła zestawu wskaźników
6. Brak połączenia
7. Brak połączenia
8. Przystosowanie, oświetlenie elementu sterującego korekcji ustawienia reflektorów
9. Przystosowanie, + świateł
ZŁĄCZE G - 9 pin kolor (fioletowy)
10. Przystosowanie, masa korektora ustawienia reflektorów
11. Element sterujący wycieraczki szyby tylnej
12. Int. panel elementów sterujących
13. Sygnał + świateł z zespołu przełączników pod kierownicą
14. Zasilanie korektora ustawienia świateł na zestawie wskaźników
15. Hamulec wycieraczki szyby tylnej
16. Zasilanie instalacji oświetleniowej
17. Zasilanie wycieraczki szyby tylnej
18. Sygnał sterujący korektorem zasilania reflektorów
ZŁĄCZE X - 20 pin
2. Sygnał stop
4. Brak połączenia
5. CAN B
7. CAN A
8. Sterowanie cewką przekaźnika śwaiteł mijania
9. int. dla body computer
10. Sterowanie zablokowaniem drzwi
11. Sterowanie odblokowaniem drzwi
13. Int. chroniony dla węzła zestawu wskaźników
14. Sterowanie cewką urządzeń opcyjnych
15. Zasilanie oświetlenia tablicy rejestracyjnej i oswietlenia kabiny
16. Brak połączenia
17. Zasilanie i urzadzenia pomocnicze
18. Zasilanie body computer (immobilizer, CAN, światła pozycyjne, tylne światła przeciwmgielne)
19. Zasilanie chronione kierunkowskazy - światła alarmowe / węzeł zestawu wskaźników
ZŁĄCZE A - 1 pin
A. Zasilanie skrzynki bezpiecznikowej z dodatniego zacisku akumulatora (śuba dwustronna M6)
ZŁĄCZE B - 32 pin - kolor (czarno/fioletowy lub niebisko/fioletowy)
1. Wolny
2. Zasilanie ogrzewanego filtru
3. Przystosowanie do zasilania cewki przekaźnika automatycznej skrzyni biegów (T20)
4. Zasilanie sprężarki klimatyzatora
5. Sterowanie przekaźnikiem sprężarki klimatyzatora
6. Zasilanie cewki przekaźnika ogrzewanego filtru
7. Zasilanie sondy lambda - elektrozawór canister - tachometr
8. + 15/54 zasilanie cewek przekaźnika układu sterowania silnikiem
9. + 15/54 key sense centralki sterującej silnikiem
10. Zasilanie cewki stycznika układu sterującego silnikiem
11. Sterowanie przekaźnikiem pompy paliwa - elektrostop
12. Sterowanie przekaźnikiem układu sterujacego silnikiem
13. Wolny
14. Wolny
15. Wolny
16. Wolny
17. Przystosowanie do zasilania z przekaźnika automatycznej skrzyni biegów (T20)
18. Zasilanie wtryskiwaczy - cewki - pompa benzyny (1,2 fire 8V)
19. +50 elektromagnes rozrusznika
20. Wolny
21. Sterowanie przekaźnika II prędkości elektrowentylatora chłodnicy
22. Sterowanie przekaźnika ogrzewanego filtru
23. Zasilanie z dodatniego akumulatora centralki sterującej silnikiem
24. Wolny
25. Wolny
26. Wolny
27. Wolny
28. Sterowanie przekaźnikiem mono - I prędkości elektrowentylatora chłodnicy
29. Zasilanie cewki przekaźnika pompy paliwa - elektrostop 30. Zasilanie pompy paliwa - elektrostop
31. Zasilanie pamieci układu sterowania silnikiem
32. Zasilanie (mocy) centralki sterującej silnikiem
ZŁĄCZE C - 3 pin - kolor (czarny)
A. Zasilanie elektrowentylatora chłodnicy II prędkości
B. Zasilanie czujnika temperatury jednostopniowego elektrowentylatora chłodnicy
C. Zasilanie elektrowentylatora chłodnicy I prędkości
ZŁĄCZE D - 2 pin - kolor (niebieski)
A. Zasilanie centralki elektrycznego urządzenia wspomagającego układ kierowniczy.
B. Zasilanie centralki antiskid (ABS)
ZŁĄCZE E - 2 pin - kolor (szary)
A. Zasilanie skrzyniki bezpieczników deski rozdzielczej (podstawowa)
B. Zasilanie skrzyniki bezpieczników deski rozdzielczej (opcja)
ZŁĄCZE F - 32 pin - kolor (brązowo/fioletowy lub zielono/fioletowy)
1. Zasilanie silniczka pompy spryskiwaczy reflektorów
2. Przystosowanie do zasilania obciążeń głównych
3. Wolny
4. Zasilanie świaatła przeciwmgielnego lewego
5. Zasilanie świaatła przeciwmgielnego lprawego
6. Sterowanie przekaźnikiem spryskiwaczy reflektorów
7. Wolny
8. Wolny
9. Przystosowanie Int./A do urządzeń pomocniczych
10. Int./A dla klimatyzatora
11. Wejście zasilania Int./A
12. Sterowanie przekaźnika świateł drogowych
13. Wolny
14. Zasilanie przekaźnika automatycznej skrzyni biegów
15. + 50 wyłącznik zapłonu (URUCHOMIENIE)
16. Zasilanie pompy paliwa
17. Sterowanie przekaźnikiem automatycznej skrzyni biegów
18. Zasilanie sterowaniem automatyczną skrzynią biegów
19. Wolny
20. Przystosowanie Int. obciążenie główne
21. Sterowanie przekaźnikiem sygnału dźwiękowego
22. Zasilanie prawego światła mijania
23. Sterowanie przekaźnikiem świateł przeciwmgielnych
24. Przystosowanie zasilania świateł mijania
25. Zasilanie lewego światła mijania
26. Masa cewki przekaźnika elektrowentylatora kabiny
27. Zasilanie sygnału dźwiękowego dwutonowego, ton wysoki
28. Zasilanie sygnału dźwiękowego dziewięciotonowego - sygnału dwutonowego, ton niski
29. Wolny
30. + 15/54 wyłącznik zapłonu (+ klucz)
31. Zasilanie wyłącznika zapłonu
32. Zasilanie elektrowentylatora kabiny
  • 10 miesięcy później...
  • 1 rok później...
dzięki uprzejmości Kolegi Saigon'a cytuje listę:
5410 NAKŁADKA SŁUPKÓW PRZEDNICH
5411 DRZWI TYLNE
5413 POKRYWA SILNIKA I PRZEWÓD WLOTU POWIETRZA LAY-OUT PRZEWODÓW W KOMORZE SILNIKA
5424 PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA
5433 APLIKACJE NAWIGATORA TOMTOM
5453 OPONY ( SILNIK 1.4 BZ. 16V 105 CV )
5457 PRZEWODY CENTRALKI ABS
5483 CENTRALKA AIR BAG
5496 POKRYWA POPYCHACZY
5521 WIĄZKA PRZEWODÓW ABS
5523 WIĄZKA PRZEWODÓW ABS
5533 REGULATOR CIŚNIENIA DO ZASILANIA LPG
5585 ZESTAW WSKAŹNIKÓW
5594 KOŁO ZAPASOWE
5612 SILNIK
5633 DOWÓD REJESTRACYJNY
5659 Tuleja wlotu powietrza komory silnika i osłona cieplna tylna pod nadwoziem
4396 WAŁ KIEROWNICZY - PUNTO / PUNTO VAN T.T. ZE WSPOMAGANIEM KIEROWNICY
4617 PRZEWODY ELEKTROZAWORU PIERBURG
4679 CENTRALKA KONTROLI SILNIKA - PUNTO I PUNTO VAN 1.2 8V
4695 DOWÓD REJESTRACYJNY - 1.2 8V DUAL DRIVE - RYNEK AUSTRIACKI
4699 SYSTEM ZACZEPU ZAMYKAJĄCEGO POKRYWĘ SILNIKA
4818 KOD IMA WTRYSKIWACZY - PUNTO i PUNTO VAN 1.3 MULTIJET
4952 TARCZE HAMULCOWE
4954 CZUJNIK OBROTÓW SILNIKA - MULTIJET 100 CV
4955 TULEJKA ZASYSANIA POWIETRZA - 1.3 MULTIJET
4962 INSTRUKCJA OBSŁUGI I TABLICZKA KONTROLNA BUTLI
4971 OKABLOWANIE CENTRALKI SILNIKA
4979 CENTRALKA STEROWANIA SILNIKIEM
4989 OBRĘCZE METALOWE KÓŁ
5030 SKRZYNIA BIEGÓW
5034 SILNIK
5035 LAKIEROWANIE NADWOZIA
5083 KOŁO PASOWE SILNIKA
5091 CENTRALKA STEROWANIA SILNIKIEM
5147 RAMA ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO
5179 PRZEWÓD DODATNI AKUMULATORA
5260 PRZEWODY HAMULCOWE Z GUMY
5279 SILNIK 1.3 MJET - PUNTO / PUNTO VAN
5288 ŚRUBY MOCUJĄCE ZDERZAK
5345 ( W SAMOCHODACH Z SILNIKIEM 1.2 8V NATURAL POWER ) PRZEWÓD DODATNI AKUMULATORA
5385 UKŁAD OBIEGU OLEJU NAPĘDOWEGO
5388 ZESTAW WSKAŹNIKÓW
5020 SPRĘŻARKA KLIMATYZATORA
5034 SILNIK
5093 ZBIORNIK OLEJU SIŁOWNIKA STEROWANIA SPRZĘGŁEM
5096 POKRYCIE DOLNE WAŁU KIEROWNICY
5148 CENTRALKA STEROWANIA SILNIKIEM
5156 KOLUMNA KIEROWNICY
5168 SKRZYNIA BIEGÓW
5199 PODKŁADKA SPRĘŻYNY MOCOWANIA WTRYSKIWACZY
5210 TABLICZKI ZBIORCZE
5252 KOLUMNA UKŁADU KIEROWNICZEGO
5259 ZŁĄCZKI NA WSPORNIKU FILTRU OLEJU : JEDNOSTKA NAPĘDOWA 1.4 TJET
5264 CZUJNIKI STEROWANIA FAZAMI ROZRZĄDU: SILNIKI 1.4 8V - 1.2 8V EVO
5268 OŚ TYLNA
5279 SILNIK 1.3 MJET - GRANDE PUNTO / GRANDE PUNTO VAN
5299 PRZEWÓD ZESPOŁU KLIMATYZACJI/ NAGRZEWNICY GRANDE PUNTO / GRANDE PUNTO VAN
5322 SPRĘŻYNY AMORTYZATORÓW ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO I TYLNEGO
5329 LAY OUT KOMORY SILNIKA
5333 LISTWA BENZYNA SILNIKI 1.2/1.4 8 EVO CNG
5342 SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW KOMORY SILNIKA
5343 CENTRALKA KONTROLI SILNIKA
5344 OPROGRAMOWANIE SYSTEMU BLU&ME
5351 SYSTEM ELEKTRONICZNY SAMOCHODU, KOMUNIKATY
5359 DOWÓD REJESTRACYJNY
5368 CENTRALKA KONTROLI SILNIKA (WERSJA NATURAL POWER )
5378 ROZMIESZCZENIE CZĘŚCI W KOMORZE SILNIKA
5395 ZESTAW WSKAŹNIKÓW
5397 WAŁEK KIEROWNICY
5409 WAŁEK KIEROWNICZY
5419 LAY OUT PRZEWODÓW W KOMORZE SILNIKA (SILNIK 1.3 MJET 75CV E4)
5421 LAY OUT PRZEWODÓW W KOMORZE SILNIKA (WERSJA VAN Z SILNIKIEM 1.3 MJET 75CV E4)
5428 TŁUMIK WYDECHU
5612 SILNIK
5615 SPRZĘGŁO
5635 W WERSJACH Z BLUE&ME, CENTRALKA BLUE&ME Z RAM SHRINK
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
