Alternator ZAGADKA
ok zamiana planów
Pacjent: Uno 1.0 FIRE 1997
otóż cały czas żarzyła się kontrolka od altka. Zmierzyłem napięcie: 14,65-14,7V. (no troszku wysokie...)
wymieniłem regulator napięcia i napiąłem pasek... no oki... odpalam kontrolka się nie pali... no to dobrze.
zmierzyłem napięcie 14,2V, czyli jest okej.
przejechałem się... i co? ano od czasu do czasu żarzy się kontrolka od altka... nie ma tu żadnej zależności... czy wolne obroty czy wysokie, czy zimny czy ciepły... raz się pali, a raz nie...
co to może być?
diody?
> go
nie spamuj tylko odpowiadaj na zadane pytanie...
sam se spal swoją Hondę... większa jest to i ognisko na wiecej osób wyjdzie... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
kabel od kontrolki ma przebicie
no to sprawdzię...
> no to sprawdzię...
> póki co, dzięki
słabo się żarzy to dioda dodatnia
mocno się żarzy to dioda ujemna lub wzbudzenia
> przeca Ci już pisałem wcześniej jak zmieniałeś regulator - ze to nie pomoże....
spadło napięcie i nie świeci się non stop... wydaje mi się, że pomogło icon_rolleyes.gif
Może się jeszcze okazać, że masz tak jak było u mnie - przetarte i pęknięte pierścienie na wirniku alternatora. Po wymianie wirnika wszystko ok.gif
Początkowa faza zwarcia uzwojenia do masy, lub diody uzwojenia wzbudzenia. Spróbuj wymienić te diody. Koszt niewielki jeżeli zrobisz to sam.
nie strasz... uno ma 67 tysi nalatane pierścienie by poszły się 270747800-sex.gif?~!
najpierw zacznę od tych "tańszych" i mniej skomplikowanych rzeczy biglaugh.gif
> nie strasz... uno ma 67 tysi nalatane pierścienie by poszły się ?~!
> Altek na szrocie w zwoleniu to 40zł, ile szt potrzebujesz
> dolicz przesyłkę...
no i dziś zajrzałem pod maskę pacjenta...
przewody całe (przynajmniej te co wystają po za te plastikowe osłobki), lampa nie żarzy się już od czasu do czasu tylko cały czas i po odpaleniu podłączyłem woltomierz... pokazało 14,3V i po chwili patrzę, że zaczyna rosnąć... 14,4, 14,5... na 14,6V się zatrzymało...
Silnik był baaaardzo ciepły... się poparzyć mozna było
pyatnie co jest?
Czy takie objawy dają uszkodzone diody???!
regulator napięcia był już (jak wczesniej pisałem) wymieniony...
noo i chyba pisałeś o diodach... w sumie moglem od tego zacząć...
bądź co bądź szczotek za wiele też nie było i trza by było zapewne niedługo wymienić... - strata żadna... zlosnik.gif
> - strata żadna...
U mnie też kontrolka ładowania się żarzyła. Winowajcą okazała się przywieszona szczotka w alternatorze wink.gif
> całe 5zł szczotki
hmmm.... 30zł MM z regulatorem napięcia... (bo to nie rozdzielny komplet)
przerabiałem 3 altki:
sprawdz szczotki bo u mnie była jedna za krótka...a w drugim jedna szczotka pękła
w drugim wymiana regulatora nic nie dała, musiałem wymienić mostek diodowy wink.gif
oba pacjety to 1.0 97"
no, ale nowe?
Już pisałem, że wymieniłem regulator ze szczotkami...
no to diody się wymieni i zobaczym jakie efekty będą... kasa nie duża, a w razie czego wykluczy się kolejny element
może mi ktoś jeszcze powiedzieć jakie są konsekwencje uszkodzonych diód a w altku?
można jeździć, czy koniecznie trzeba wymienić?
aha... i czy lepiej dawać diody do wymiany, czy może kupić altka po regenracji?
Jak się okaże, że to nie diody, to czekają kolejne koszta...
Wymieniasz diody i masz pewne, że jest ten element OK, a koszty chyba nie są aż tak poważne. A wymienisz całego altka i może być znów to samo.
Gdzieś posiadam mostek od uno, a nawet chyba z 2 alternatory w częściach, jakie masz koło pasowe? oddam w cenie złomu grinser006.gif
Nikt nie powie Ci że będziesz jeździł długo i nie spowoduje to większych uszkodzeń. Na swoim przykładzie: uszkodzona jedna dioda wzbudzania. Jeździłem może trzy miesiące zanim wymieniłem diody (tylko wzbudzania). Objawy to u mnie lekkie żarzenie kontrolki. Od czasu do czasu chyba gasła, ale nie jestem pewien.
Przypadek drugi: Od czasu do czasu zaświeciła kontrolka w czasie jazdy(Dość jasno). Okres zimowo wiosenny. Bywało, że po przegazowaniu gasła. Po jeździe zostawiłem samochód, a po odpaleniu w dniu następnym kontrolka już nie chciała zgasnąć. Na jazdę nie zdecydowałem się. Po wyjęciu alternatora okazało się że uzwojenie ma zwarcie do obudowy. Jeden z nabiegunników byl podrdzewialy i zdeformowany. Prawdopodobnie zamarzająca i rozmarzająca woda doprowadziła do uszkodzenia. Bo śladów mechanicznego uszkodzenia nie było. Jeżeli wyjmiesz altka to na początek sprawdź diody wzbudzania. Jeżeli zechcesz odlutowywać je, to zwykła transformatorówka ma zbyt małą moc.
> ma zbyt małą moc.
> oddam w cenie złomu
a dokładnie s przesyłką jakie koszta? (priv skromny.gif)
