LOW OIL PRESS. ?problem
witam, czy ktos wie gdzie znajduje sie czujnik od tej funkcji "low oil press." mam stilo 3d 1.9 140KM i nie mam pojecia gdzie znajduje sie ten czujnik? czy to ten sam co pokazuje "OIL level"?? dzienki za pomoc...
W gwoli ścisłości zaznaczę, że ta 'funkcja' jest bardzo ważna.... najważniejsza? i tak łatwo nie zwalał bym tego na czujnika, a już na pewno nie do momentu upewnienia się czy mamy ciśnienie oleju.... bez niego daleko nie zajedziemy, lepiej nie ryzykować.
Pozdrawiam.
Tak jak Wafer napisał, nie nastawiałbym się od razu na awarię tego czujnika busted.gif I tak jak ostrzegł, sprawa może być poważna (a przynajmniej konsekwencje dalszej jazdy) old.gif... ale może być też banalna zlosnik.gif Ten błąd wyskakuje np. przy problemach "z prądem"/masą, przy "niestandardowym" zgaśnięciu silnika itd. itp. ok.gif
blad pojawij sie odkad zgasl mi stilo na swiatlach kiedy chcialem ruszyc, i od tej pory wyskakuje mi blad:( miesiac temu wymienilem olej na selenie wr 5w-40, filtr i wyczyscili mi pompe+ uszczelnienie miski olejowej...temperatura w normie
mysle ze to czyjnik sie zepsul, byc moze membranka w nim sie zuzyla:( czytalem na innym forum
czy ktos wie gdzie jest ten czujnik?
Przyłączam sie do pytania ... u mnie jest dokladnie tak samo , zazwyczaj pokazuje low level a raz na 50 przypadkow pokazuje tez low pressure ...
Dodam iz w lato nie ma zadnych problemow, wiosna / jesienia rzadko a w zimie to dosc czesto. Wyłączenie po błędzie i odpalenie ponowne zazwyczaj naprawia problem , FES nie widzi zadnych problemow.
Pokazuje mi np 1 kropke oleju w a w rzeczywistosci jest full.
Teraz problemu nie ma ... ale sie zima zbliza ...
Witam!
Mam tak samo,
Juz wymianieny czujnik pozionu oleju, wiec podejrzenia sa co do kostki laczacej.
Niestety ciezki dostep, tylko od spodu, wiec na razie nic nie robie.
ja mialem taki sam problem kiedy wymienilem filtr paliwa.auto mi gaslo po duzej predkosci a nieraz na wolnych obrotach. problem ustapil jak zalozylem spowrotem orginalny filter paliwa i od tamtej pory zero komunikatow . nie warto kupywac jakis tanich zamiennikow
