Wymiana migacza - prawy przód?
Zamówiłem nowy, właśnie go dostarczyli.
Poszedłem otworzyć maskę i oczom moim ukazała się czarna magia icon_eek.gifzlosnik.gif
Nie widzę żadnego dostępu do migacza.
Jak go wymontować? Trzeba ściągać reflektor?
Gdzie znajdę mocowania reflektora i kierunku?
Od reflektora widzę dwie śruby, czy coś jeszcze?
Do kompletu z kierunkiem, przyszła jakaś sprężynka. Co mam z nią zrobić? zlosnik.gif
EDIT: Oczywiście MPI, przód poliftowy ok.gif
W CC tą sprężynką jest złapany migacz do lampy. Zerknij na pas przedni od strony komory silnika i powinieneś zauważyć jak to jest tam zamontowane.
W załączniku masz foto.
Tą częścią w kształcie Z łapie się za reflektor przedni.
> Odepniesz sprężynkę i kierunek się wypycha na zewnatrz
> W migaczu mam wodę. Tak do połowy jego wysokości
Wystarczy 1,5 mm - jest praktycznie niewidoczny i problem z wodą w kloszu jest załatwiony.
Dokładnie tak jak seba pisał - wywierć mała dziurke w najniższym punkcie klosza w tym białym plastiku a woda juz więcej się nie będzie gromadzić w kloszu. Ja miałem ten sam problem z wodą - po wywierceniu dziurki woda się nie gromadziła smile.gif
> A nie lepiej wywiercić na dole migacza otworek "odwadniający"?
No, ale ja już mam nowy kierunek Zapłaciłem za niego i mam go fizycznie na stole zlosnik.gif
jezeli jakis dymiony/przyciemniany/clear, to wtedy tamte mozesz komus oddac za bro wink.gif
Musiałem odczekać z godzinkę, aż mi żarówka i jej mocowanie wyschnie zlosnik.gif
Podróba kierunkowskazu niestety jest deko trudna w zamocowaniu. Z trzech wsuwek które wchodzą w specjalne miejsca w SC, wchodzą tylko dwie sick.gif Jakbym nie kombinował, to zawsze jedna nie pasuje. Oryginał ładnie wchodził.
> jezeli taki sam, a nie montowany to fizycznie go sprzedaj
> ale jakbym kupowal, kupilbym juz dymione
Dzięki za pomoc.
> Nie podobają mi się dymione
wiesz jak to jest jest - gust jest jak d*** zlosnik.gif dymione ladnie pasuja do smoked head lights wink.gif
> wiesz jak to jest jest - gust jest jak d*** dymione ladnie pasuja do smoked head lights
> a stare moze sie komus przydadza jak zreanimuje je sobie
> p.s. uciekam, bo zrobil sie nam off top...
ale długie dymione są tylko w DE w PL nie kupisz chyba że sam sobie zrobisz 270751858-jezyk.gif ale to tak odbiegając od tematu
