"Nietypowa" opona
Na przyczepce mam zamontowane jakies stare opony
Sa na nich oznaczenia "5,9-13 tubeless 4PR M&S "
Czy zamiast nich mozna zastosowac opone 175/70 R 13 ??
> Witam
jak to 5,9 ma podobnej wielkości balon (a spodziewam się, że ma tak samo szeroki, a nieco wyższy) jak 175/70 to nie widzę przeciwwskazań.
> Witam
tu masz chyba podaną tylko szerokość opony w calach i średnicę obręczy. Ewentualnie jakoś dziwnie zakodowaną średnicę całkowitą= 590mm.
4PR oznacza oponę wzmocnioną o liczbie warstw gumy=4
M&S to Mud & Snow czyli popularnie: zimówka.
A wejdą? A ciężka ta przyczepka?
raczej to
z pewnością nie
> raczej to
też bym się skłaniał. Wychodzi mi coś koło 150mm szerokości czyli tak "przyczepkowo"
> z pewnością nie
Wagowo ciezka nie jest. Sam ja przestawiam jak zle podjade
Chociaz kiedys wiozlem na niej tone piasku,tylko musialem pod resory klocki podlozyc grinser006.gif
Oficjalna ladownosc to chyba 250 kg
no to tym bardziej standardowe oponki 175/70/13 dadzą radę. Jedna wytrzymuje obciążenie do pół tony (czy coś koło tego), więc, zakładając, że przyczepka waży 150kg, możesz na niej spokojnie przewozić 800kg mając jeszcze lekki zapas wytrzymałosci.
Sprawdź indeks nośności nowej opony jeśli masz zamiar aż tak przeładowywać tę przyczepkę. Do tej pory miałeś dość mocne opony.
te 4PR wbrew pozorom wcale nie gwarantują dużej nośności. Podobnej wielkości opony oznaczone 6PR majć coś koło 400-500kg, wiec stosunkowo niedużo.
ps
PR to nie jest ilość warstw gumy, tylko ilość płócien w oponie diagonalnej (płótna są zwykle z takich jakby lnianych sznureczków i są zatopione warstwami w oponie)
> Witam
Opony diagonalne mają takie oznaczenia. Szerokość jest w calach, średnica również. Brak oznaczeń wysokości profilu zwykle oznacza standardowe 80%.
Dokładnym odpowiednikiem w przypadku opony radialnej byłoby coś w okolicy 155/80r13. Indeks nośności wybierzesz sam wink.gif
Jakim cudem kolega postawił opone 155/80r13 jako dokładny odpowiednik 5.9-13?
Toż ona jest zdecydowanie za wąska jak na felgę prawie 6 cali. 155/80 montuje się na felgach 4-5 calowych.
Najmniejsze, co można założyć na 6 calową felgę jest 175/70 i to dopiero bym nazwał odpowiednikiem.
edit.
Błędnie przyjąłem, ze 5,9 to średnica felgi na którą ma być zamontowana opona a nie średnica samej opony ok.gif
> calowych.
moment moment. 5,9 to średnica opony w calach a nie felgi. to mi wychodzi około 150mm czyli opona 155/80 powinna być ok. Szukaj opon z Fiata Pandy ok.gif
ok, racja zagalopowałem sie.
rzeczywiście 155/80 będzie najbliższa rozmiarowo.
Takim, ze ma naprawde spory bagaz doswiadczen z tj branzy !
Czyli ta 175/70/13 nie podejdzie?
Mam dwie luzne tego rozmiaru.A do uzytkowania raz na jakis czas to szkoda cos kupowac
P.S
Ostatnio przyczepka byla uzywana ze dwa lata temu.Teraz troche jezdzi zeby ziemie przewozic - jednak bez ekstremalnych ladunkow
155/80 byłaby zamiennikiem niemal tych samych rozmiarów.
175/70 będzie trochę szersza ale powinna też dać się zamontować. Z resztą zmierz felgę, jak będzie miała przynajmniej 4,5 cala (czyli ~11,5cm) to 175/70 będzie pasowała.
Bo zasada jest taka, że opony 155/80 zakłada sie do felg 4-5 calowych a 175/70 do 4.5-6 calowych. Więc jeśli twoja felga ma 4 cale, to no.gif a jeśli 4,5 albo 5 to opony 175/70 będą pasowały.
