kontrolka rezerwy paliwa
Mam problem bo od jakiegoś czasu nie świeci mi kontrolka rezerwy, dzisiaj sprawdzałem styki w liczniku, wymieniłem żaróweczke na 3 inne podpiołem stary licznik seryjny i też nie świeci (teraz mam od sx)
możecie coś poradzić? jest jakiś bezpiecznik?
skąd to idzie z pompy paliwa?
aha pacjent to Uniak 1.0 97"
Zdejmij tylną kanapę, tam będziesz miał taką plastikową zaślepkę (dosyć duża, trudno nie zauważyć biglaugh.gif), sprawdź czy tam wszystko jest w porządku ok.gif
w czujniku poziomu paliwa jest osobny styk do kontrolki od rezerwy i idzie do niej osobny przewód, możliwe że przerwał się on gdzieś lub styk przy pływaku nie łączy. A może takie głupie pytanie zadam ale jesteś pewny że powinna się już palić kontrolka? bo mi oryginalny i sx,owy licznik pokazuje przy innych kreskach więc może po prostu masz za dużo paliwa żeby się zapaliła?
różnica we wskazaniach a zapaleniu kontrolki moze być spora
między seryjnym 1.4 a UT miałem dość dużą różnicę, bo w ori zapalała się przy dwu kreskach do zera (coś koło 1/8), a w UT na 1/4
dziwne, bo kontrolka nie ma nic do wskaźnika, ale moze wielkosć wskaźnika i wychylenie wskazówki mają znaczenie względen kontroliki, bo może są inne cewki we wskaźniku
jak się nie świeci, to banieczka 5L w bagazniku i jedziesz do zera i czekasz na kontrolkę, może się zaświeci wink.gif
własnie mam resztke bo pokazuje tą pierwszą malutką kreseczke czyli jest resztka w baku crazy.gif
To nie jest przyrzad pomiarowy tylko wskaznik orientacyjny. Roznica we wskazaniach moze wystepowac nawet miedzy egzemplarzami tej samej odmiany. U mnie np. rezerwa zapala sie na 120-150 km przed zgasnieciem auta (ruch miejski).
