Wahacz żeliwny a blaszany
Chciałbym wysłuchać opinii forumowiczów na temat wahaczy do naszych bolidów, analiza archiwum niewiele mi pomogła. Wiadomo że wahacze występują z dziurką 12mm i 14mm oraz że są wersje żeliwne i blaszane. Blaszane prawdopodobnie występują tylko w wersji 14mm i w nich można wymienić sam sworzeń - czego nie da się zrobić w wahaczach żeliwnych. Wg katalogów firm produkujących wahacze, te blaszane pasują tylko do aut wyprodukowanych od 10/2006. Jednak przeglądając archiwum znalazłem wpisy osób posiadających Stilony sprzed 10/2006, które założyły wahacze blaszane.
W związku z tym pytanie - czy wahacz blaszany 14mm i żeliwny 14mm to ten sam wahacz ze względu na wymiary i można je stosować zamiennie?
Pan ze sklepu przypuszcza że mogą być inne, np. otwór tulei może być przesunięty o pół centymetra.
Poniżej oferta wahaczy do Stilo JTD ze strony LEMFÖRDER-a
1)
LEMFÖRDER, nr kat: 30755 01
Wahacz, zawieszenie koła
do roku prod. : 07/2004
do nr. podw. : 495306, 495452
Strona zabudowy: Oż przednia, z prawej
2)
LEMFÖRDER, nr kat: 35277 01
od roku prod. : 08/2004
do roku prod. : 09/2006
od nr. podw. : 495307, 495453
Żeliwo
3)
LEMFÖRDER, nr kat: 33770 01
od roku prod. : 10/2006
Wahacz poprzeczny
blacha stalowa
ad. 1) żeliwny, prawdopodobnie dziurka 12mm
ad. 2) żeliwny, prawdopodobnie dziurka 14mm
ad. 3) blaszany, prawdopodobnie dziurka 14mm
szukajka szukajka szukajka
liczy się dziurka, nie materiał..... nie pozwól rozwiercać...kluczowa jest data produkcji auta...
Znając fiata wszystko jest możliwe, sprawdź pod autem jaką masz śrubę zanim cokolwiek kupisz.
Blaszany ma przewagę nad żeliwnym, że później będziesz mógł wymienić ew sam sworzeń, który w żeliwnym jest niewymienny.
dziurkę mam 14, sprawdzałem
ale wg katalogów blaszany nie pasuje do mojego pomimo dużej dziurki, bo mój Stilo jest 11/2005
Wolałbym kupić blaszany, ale nie mam pewności że podpasuje - stąd pytanie czy wymiarowo (wytrzymałościowo itp) blachszany i żeliwny są zamienne.
Mam datę produkcji 12.2005 i dziura jest 14mm i pasują blaszane od Bravo,
gdyż takie właśnie mam założone obecnie. Z nitami na sworzniu, jak się zużyją
będzie wymiana samych sworzni. Też 120MJ, tyle że 5d. Nie wiem czy do MW
jest jakoś inaczej.
Mam miesiąc starszego niż Twój multijeta i zamontowałem ostatnio 2 blachy lemfordera. Wszystko pasowało bez problemów ok.gifok.gifok.gif
Ja wlasnie jestem swiezo po robieniu wachacza i koncowek drazkow. To co moge powiedziec to tyle ze najlepsza opcja u mnie byla regeneracja. W Katowicach jest pan ktory regeneruje wachacze, koncowki drazko i przekladnie kierownicze w naprawde niezlych pieniadzach, Za wymiane tuleji wachacza i sworznia zaplacilem 80zl, poki co jest zadowolony, auto jezdzi jak na nowych wachaczach, wczesniej juz z niego korzystalem z regeneracji czesci do Range Rovewra i auto jezdzi do dzisiaj bez zadnych zastrzezen, koncowki regeneruje po 30zl od sztuki (ale robi to niezle).
Koniec koncow nie zdecydowalbym sie na wymiane wachacza na nowy majac takiego speca w miescie, polecam wszystkim naprawde warto.
http://www.podlesny.go3.pl/
Ciekaw jestem jak on to robi... Wypala starą gumę, wali młotem
słowo klucz -> napawanie
słowo pytanie ->warto?
trwałość vs cena+ geometria
Jak rzemieślnik solidny to regenerowany może przewyższać chińczyka
Wszystko zależy od techniki.... w fabryce też jakoś to wprasowują, bo raczej sworznia ciekłym żeliwem nie zalewają... jak rzemieślnik dobry to i fabryce dorówna wink.gif
Pozdrawiam.
> żeby zlikwidować luzy i zalewa nową gumę?
Do BBM jakiś fachman opracował sytem z nakrętką na gnieździe sworznia. Dawali tam nowy sworzeń + istniała możliwość dociągnięcia nakrętki/kasacji luzu.
> jest jakoś inaczej.
i jak rozumiem po założeniu blaszanych nie pojawiły się żadne negatywne objawy typu: inne zachowanie się auta, kłopoty z ustawieniem zbieżności czy niewłaściwy kąt pochylenia koła itp, co by mogło wskazywać na jakieś subtelne różnice pomiędzy wahaczami?
Nie, KPK mam identyczny jak był poprzednio, owszem mam jakieś tam odchyłki,
tuleje wymienia na nowe, sworzen wyjmuje, z tego co widzialem jest czyszczony i na nowo taki wklad teflonowy jest wstawiany (z tego co udalo mi sie katem oka zaobserwowac), do tego nowe gumy i uszczelnienia, generalnie ma specjalny park maszyn do tego a nie mlotek i kowadlo, wszystkie maszyny sa widoczne zreszta u niego na hali i widac jak z nich korzysta, mi zrobil dobrze zalozylem, ustawilem geometrie i jezdze, generalnie wrazenia bardzo pozytywne i za wszystko dalem 150zl (sam sobie wyjalem wachacz i koncowki) do tego zbieznosc 50zl, wszystko ponizej ceny nowego wachacza.
