Skut - chinol - problem
Ostatnio wracajac z biura zaczal mi powoli zamulac, zgasl, odpalil ale tak jakby paliwo sie konczylo. Dusil sie i max 30 km/h. Paliowa fakt bylo malusio wiec zatankowalem ale do chaty ledwo dojechalem
swieca - OK
filt powietrza - umyty - bez niego jeszcze gorzej
filt paliwa - OK - bez niego bez zmian
modul zaplonowy - podobno jakis lepszy, wymieniony rok temu przez serwis na niezablokowany
Longjia 2 suw - 50-ka, przebieg nieca 3tkm, mocno delikatnie jezdzony
Znajomy obstawia swiece lub modul
Może gaźnik się zapchał/ rozregulował hmm.gif
Filt powietrza nie byl mocno brudny, podobnie filtr paliwa
Moze rozregulowal choc stalo sie to dosc nagle
Pieknie odpala, jak chodzi na wolnych to ma moc wkrecic sie na maksa ale zaraz zdycha tak jak by wypalil paliwo a kolejne nie dolecialo ...
Sprawdź iglice w przepustnicy bo czasami tam się zatnie i robi śmietnik grinser006.gif
znajomy mowil abym gaznika nie ruszal bo to delikatna chinszczyzna i mam szanse jedynie pogorszyc ...
prawda?
> prawda?
> prawda?
Możesz śmiało wyczyścić gaźnik. Nie ma tam co zepsuć. Najlepiej odkręcaj dysze przeczyść i od razu wkręcaj żeby nie pogubić i wiedzieć gdzie były. Nic nie zepsujesz:)
Sprawdź podciśnieniowy zawór paliwa, o ile taki tam występuje.
Jest. Dziala
Wczoraj wlozylem na probe inna przetestowana swiece - bez zmian
> filtr paliwa zalany do pełna?
No wlasnie nie. paliwa w nim malo ale od poczatku tak mam i bylo ok
Jak calkiem wywale filtr z obiegu to mam bez zmian
Znajomy co wpadl oblukac tez troche sie dziwil ze paliwa malo w filtrze
to masz odpowiedź...ja kiedyś przypchałem swojego skuta 6km do domu...wściekły na niego jak nie powiem co...już nie wiedziałem OCB...zapalił i zaraz zgasł...dopiero jak rozebrałem, wyczyściłem, sprawdziłem, wyregulowałem i to nie pomogło zwróciłem uwagę na filtr paliwa. zalałem go do pełna i śmiga jak ta lala. a dlaczego tak jest...nie wiem, powinien sam się napełnić do pełna.
pompkę sprawdzałem daje że aż głowa mała....spróbuj go zalać do pełna i zobaczysz czy to to
> napełnić do pełna.
> Dzis tak zrobie - dam znac
> i pojechaaaaaaał....pewnie zadziałało...musiało
No wlasnie zalewalem wczoraj ale efektu brak. Po zdjeciu wezyka pompka pieknie daje paliwo
No właśnie. u mnie też po zdjęciu wężyka paliwo leciało jak głupie ale filtra nie dało radę zapełnić. ale przynajmniej zadzialało.
spróbuj przeczyścić gaźnik i podregulować go ale jak jest zapalony zlosnik.gif
mam za duze lapska i wyjecie gaznika w moim wykonaniu praktycznie niewykonalne. niezle sie nameczylem aby zdjac filt powietrza a zakladal juz kolega bo nie moglem reki wlozyc smile.gif
Odebralem z serwisu - zapalcilem 72 zeta jak za przeglad
generalnie czyszczenie gaznika itd a przy okazji sprawdzanie calej reszty
Dali mi jakis spray za 23 zeta na ten gabkowy filtr powietrza. Podobno co 300km mam rozbierac i psikac 270751858-jezyk.gif
> psikac
Dobrze by było, tak samo jak stożkowe filtry w samochodach, albo gąbkowe w motocyklach, ale żeby co 300km hmm.gif
A i nie chodzi o samo psiknięcie na filtr, ale co i jak to możesz np. na YT sobie obejrzeć smile.gif
> 300km
No wczesniej domyslam sie umyc w cieplej wozie z jakims detergentem i dobrze wysuszyc
> YT mam zablokowanego
Tak ale jak będziesz nasączał to tak po ugniatać filtr żeby się ta substancja wchłonęła głębiej, ale też bez przesady żeby filtra nie przemaczać smile.gif
> ledwo dojechalem
> swieca - OK
wziął i zgasł...wieczorem gaźnik na stół, przeczyszczony, przedmychany....tylko nie wiem po co ruszałem się poziomu paliwa w komorze pływakowej...teraz to dziadostwo ustawić sciana.gif
dziś dojechałem z trzema postojami na uzupełnienie paliwa ....
ale nie powiem co wczoraj zrobiłem....założyłem odwrotnie zaworek pływakowy....i kurna kapnąłem się po 3h godzinach walki o co biega...nie pytajcie się jak to się stało...rutyna....
no i zrobiłem smile.gif ustawiłem poziom paliwa na wyższym poziomie i jest b.dobrze:) wkręcam się w końcu na 10rpm smile.gif bez przerywania...aż do zarżnięcia kosiarki smile.gif
> no i zrobiłem ustawiłem poziom paliwa na wyższym poziomie i jest b.dobrze:) wkręcam się w końcu na
> 10rpm bez przerywania...aż do zarżnięcia kosiarki
Jeszcze obadaj spalanie
przy tym tjunie to łyka mi 3,9-4,1L więc niemało..
dobrze że to tylko na miasto bo inaczej bym w skarpetach poszedł.
a tak apropo....dlaczego mam sprawdzić spalanie?
z przelewu się nie leje, jedynie czyszczenie gaźnika i regulacja...ale powiem szczerze...udało mi się go idealnie wyregulować, znikło szarpanie, dławienie się w pewnym zakresie obrotów. to pewnie zasługa dawki
> nigdy nie było niskie
mi lyka przy spokojniutkiej jezdzie okolo 2,3 literka choc czasami pod 80-ke go podciagam. Dojezdzam nim do biura jak ladna pogoda oszczedzajac srodowisko i sluzbowe, darmowe paliwo wink.gif
no tyle że u mnie idzie praktycznie na 7-9rpm....więc ma co brać...do tego szersze opony, wyższy zawias....taki przeszczep dziwny i śmieszny....ale za to trochę niebezpieczny
