Seria głupich pytań - nowy wydech
tylko się nie śmiejcie
wymieniłem kompletny wydech w mojej zafirze dzisiaj zrobiłem jazdę próbną i się zdołowałem, rezonuje jak diabli o dziwo gdy dodaje gazu podczas postoju słyszę to mniej podczas dodawania gazu w czasie jazdy bardziej. Sprzedawca twierdzi, że nikt mu nie zgłaszał czegoś takiego.
moje sugestie, tylko czy słuszne:
1. wydech jest uwalony?
2. jak się zapaprze w środku to się uciszy?
3. sam jestem uwalony i się czepiam?
Co robić?
Kiedys w Jeepie wymienilem tlumik i buczal strasznie a po tygodniu wrocilo do normy
kwestie montazu pomijamy ? Kiedys ktos mi wymienial "rury" pod spodem i dostawalo takiej wibry ze myslalem ze wypluje nerki. Wystarczylo na wieszakach poprawic i fura ozdrowiala.
wszystko zamontowałem na nowych wieszakach, nic nigdzie nie ociera tłumik naturalnie się ułożył potem dokręciłem obejmy.
te wieszaki są dosyć elastyczne więc w czasie jazdy to sobie tam pracuje ale nie aż tak żeby np tłukło o karoserię. Mam teraz bardzo daleką trasę lubię się delektować umiarkowanym hałasem a tu takie coś mad.gif
> Katalizator też wymieniłeś??
nie, katalizator jest z kolektorem razem i był sprawdzany jest cały nie kruszy się bo był wyciągany na czas kąpieli olejowej.
A uszczelniałeś specjalną pastą połączenia wsuwane, ewentualnie jeżeli masz ściskane, to włożyłeś nową uszczelkę z plecionki?
połączenia wsuwanego w sumie nie uszczelniałem, a tam gdzie jest na ścisk poszła nowa uszczelka.
> Co robić?
To posłuchaj od spodu na kanale, czy nie "pyrka" właśnie z połączenia wsuwanego.
tak też będzie trzeba zrobić, nie mam wyjścia.
Rezonans występuje w każdym zakresie obrotów czy ma "piki"?
piki? Generalnie jakoś tak 1800-3000rpm
ten rezonans ma charakter buczenia?
falowania blachy czy jakoś tak, tak jakby wewnętrzne części tłumika wibrowały.
Miałem tak w lagunie. W podobnym zakresie obrotów chodziła jak bombowiec. Po kilku tygodniach przeszło - chyba coś wydmuchało.
Sprawdź deflektory wydechu, może któryś jest poluzowany i rezonuje?
U mnie osłona termiczna "tyrkała sobie" w katalizator, i też nie zawsze - podczas oględzin "na oko" to nie miała prawa się go dotknąć, ale po odgięciu części najbliższych katalizatora brzęczenie znikło...A na postoju cholera brzęczeć nie chciała spineyes.gif
Jadę dzisiaj do pracy i aż mnie krew zalewa, pierwsze co zrobię po powrocie do domu to podnoszę grata włączam silnik i sprawdzam co mnie tak irytuje. Pytanie tylko jak dodawać gazu będąc pod autem grinser006.gif? Op-com ma taką opcje?
> autem ? Op-com ma taką opcje?
jak to jak? żona/dziewczyna/kochanka* najlepszym przyjacielem człowieka biglaugh.gif
Wymieniałem dwa tłumiki jakiś miesiąc temu. Rezonowało jak diabli.
Okazało się, że źle spasowałem te tłumiki i cały wydech wisiał na rurze kolektorowej i na ostatnim wieszaku.
Popuściłem tylko jedną obejmę łączącą tłumiki i trochę pojeździłem po okolicy.
Rury się ułożyły tak, że wydech wisiał już na wszystkich wieszakach jednakowo.
Dociągnąłem obejmę i problem zniknął.
> * niepotrzebne skreślić
dobra już wiem co się stało, znowu zbyt wiele siły tam gdzie nie trzeba, ukręciłem solidną obejmę, nawet to muszę dynamometrem przykręcać grinser006.gif obejmę założyłem nową, ale czy to pomoże to się dowiem jutro bo dzisiaj już mi się nie chciało wsiadać do auta.
