VC - nie działa ogrzewanie wnętrza
Zaczyna się festiwal awarii :-( po naprawie tylnego światła i rezystora dmuchawy, właśnie stwierdziłem, że nie działa ogrzewanie wnętrza.
Po przekręceniu gałki słychać jakby coś się przesuwało, ale z nawiewu wieje zimne powietrze, nie jest nawet delikatnie ciepłe. Czy mogłem coś uszkodzić lub poruszyć podczas naprawy rezystora dmuchawy?
Silnik nagrzewa się normalnie, poziom płynu chłodniczego w normie.
to może ktoś podpowie gdzie jest ta klapka od otwierania i zamykania dopływu ciepłego powietrza?
Zacznij od sprawdzenia poziomu płynu chłodzącego. Niski poziom powoduje że nagrzewnica jest praktycznie pusta.
U mnie dodatkowo, padł panel sterowania - wyszło podczas badania op-comem.
> praktycznie pusta.
tak jak napisałem w pierwszym poście, poziom płynu chłodniczego w normie. Dwie rurki, które prowadzą do nagrzewnicy są gorące. Zanim pojadę na kompa i panowie zaczną wymieniać drogie elementy, to chciałbym sprawdzić czy wszystko działa mechanicznie, dlatego pytam czy ktoś wie gdzie znajduje się "klapka" sterowania dopływem ciepłego powietrza.
czy może ktoś mi pomóc i zdradzić gdzie znajduje się przesłona sterująca dopływem zimnego/ciepłego powietrza? Z góry dziękuję.
Zapewne w obudowie nagrzewnicy. U Ciebie jest raczej problem z silnikiem sterującym klapą, podłączenie diagnoskopu powinno nakierować, gdzie tkwi usterka.
Widać że nikt w tym temacie nie grzebał może któryś z kolegów co ma dostęp do EPC podrzucił by rysuneczki.
Pewnie nie na zewnątrz, zespołu ogrzewania i klimatyzacji.
Musiałbyś rozebrać cały kokpit, żeby wymontować i rozebrać urządzenie.
Wydaje mi się, że prostsze będzie podjechać do kogoś kto dysponuje Op-comem lub techem i wymusić ruch przesłon. Usłyszysz działanie serwomechanizmu jeśli będzie działać.
Na rozbiórkę zdecyduj się w ostateczności.
masz klimatronika 2 strefowego?
Jadąc dzisiaj rano do pracy, postanowiłem włączać i wyłączać ciepło / zimno. Za którymś razem coś "puknęło" i zaczęło wiać ciepło. Do tej pory (puk puk w niemalowane) działa. Musiał jakiś owad wlecieć albo coś i zablokować przesłonę.
Serdecznie wszystkim dziękuję za wskazówki.
