świece 1.4 16V
mam pytanie jakie świece szły na pierwszy montaż do silnika 1,4 16v (95km).
Samochód zaczął troche przerywać (zwłaszcza na gazie) szczególnie w niskiej strefie obrotów. Wolne obroty tez troche 'falują',więc pomyślałem, że wymienię świece. Zadzwoniłem do serwisu (jak miałem escorta z LPG to zawsze kupowłem dedykowane Motorcraft'y i nie było problemu ze swiecami). Pan powiedział ze dedykowane kosztują 38zł sztuka i sa to swiece dedykowane do tego silnika. Są to podobno swiece specjalnie bez oporu a jak założę zamienniki to coś tam może się dziać- nie powiedział co to będzie ani jakie to świece. Cena dość wysoka - w fordzie ich motorcrafty nie odbiegały cena od innych firm.
Na forum zanlazłem polecane do tego motoru NGK DCPR7E-N-10 lub DENSO XU22EPR-U . Wiem że NGK są zakładane często na "pierwszy montaż" ale nie wiem czy do fiata też. Chciałbym dobre świece.
> mam pytanie jakie świece szły na pierwszy montaż do silnika 1,4 ... <
Jako pierwszy montaż miałem świece NGK DCPR7E-N-10 (na porcelance logo Fiat, na cokole symbol DCPR7E-N-10).
Wymieniłem je na wspomniane przez Kolegę Denso - silnik pracuje na nich wzorowo ok.gif
DENSO XU22EPR-U są zamiennikiem między innymi NGK DCPR7E-N-10, ale też wielu innych modeli NGK, więc można powiedzieć, że NGK są dedykowane, a Denso uniwersalne
Czyli jak tupię NGK w sklepie to będą takie same jak te z serwisu tylko 10 zł szt. tańsze
Kup Denso, z NGK to już niestety loteria - sprawdzone na trzech motocyklach i dwóch autach, o znajomych nie wspominam. Możesz się pokusić o irydowe i będziesz miał spokój na następnych kilka lat. Ja do motocykli irydowe kupowałem na ebay.com, bo dwa lata temu były 3 razy tańsze z przesyłką z USA niż u nas w sklepie screwy.gif. W Hondzie ST 1100 (V4 na gaźnikach) po wkręceniu irydowych Denso, trzeba było skorygować skład mieszanki i spalanie docelowo spadło średnio o 0,7 l/100km.
w intercarsie bylem dzisisaj--ngk kosztuja cos ok 85zl/4szt---kupuje tylko ngk --bezproblemowe
Również zawsze kupowałem NGK i nigdy nie narzekałem. Na gazie też (tzn samochód - nie ja wink.gif).
u mnie ostatnio NGK padły po niecałych 40kkm
Ja kupiłem na all...o oryginały z logo FIAT(10zł) i są lepiej wykonane jak normalne w sklepie, nakrętki mają mosiężne a te sklepowe z jakiegoś cynkalu.
