Punto II 1.9jtd sprężyny ?! + zaczęło nagle kopcić ?!
Auto - Punto 1.9 JTD 59kW 04.2001
lubi nam płatać figle....
1.
przyjechało z Niemiec na jakimś "glebionym" zawiasie i ze względu na obijanie misy i już 3-krotne jej spawanie.... postanowiliśmy wymienić sprężyny na "normalne"
kupiliśmy te - http://allegro.pl/sprezyna-kayaba-fiat-punto-1-9-d-jtd-ds-rg1368-i1808325260.html
wszystkie dane się zgadzają jednak... po wizycie w warsztacie okazało się że sprężyny kompletnie nie pasują do tego auta :/
mechanik sprawdził jeszcze w swoich katalogach i niby to co jest na opakowaniu zgadza się z katalogiem ale nie ma żadnych szans, żeby na nich jeździć.
teraz pytania :
- czy mamy szansę odzyskać $$ od sprzedawcy skoro sprężyny nie pasują i są niby odpowiednie ale były już zakładane na auto (są otarcia od ściągaczy)
- jakie sprężyny kupić skoro dedykowane nie pasują crazy.gif , chcemy koniecznie podnieść auto do góry bo Trójmiejskie drogi to horror dla obecnej gleby :/
2.
dziś po wlaniu paliwa (statoil) pojechało na wymianę sprężyn (patrz pkt. 1) i jakie było moje zdziwienie jak po wizycie przy pierwszym przyśpieszeniu nagle z rury wyleciała czarna chmura...
paliwo do dupy czy znowu do warsztatu :/
Amory seria? W jaki sposób spring nie pasuje?
W Dojczlandii sprawdzałeś czy kopci? Bo tam z reguły każdy dyszel kopci przy pierwszym odpaleniu i lekkiej przygazówce?
Zobacz filtr powietrza? Na niebiesko kopci czy na ciemno?
Kasy raczej moim zdaniem nie odzyskasz niestety.
> Amory seria? seria
W jaki sposób spring nie pasuje? - zamontować się da ale jak osiądzie to sprężyny mega obcierają o budę mają ok. 3cm średnicy za dużo crazy.gif
> W Dojczlandii sprawdzałeś czy kopci? -
jeździ tu 2 lata i takiego dymu nie było do ostatniego tankowania
Na niebiesko kopci czy na ciemno? - czerń
kopcenie wróciło do normy
> tylko dalej problem ze sprężynami pozostaje
trzeba było te sprężyny sprawdzić zanim je założyłem po kodzie produktu na stronie producenta, teraz nie ma szans na zwrot, a nawet gdyby były nieruszone sprzedawca nie musi przyjąć zwrotu jeśli wydał prawidłowy towar.
> były sprawdzone po kodzie. wszystko się zgadza.... ale nie pasują
hmm a nie ma jakiś uszkodzeń przy kielichu? Może jakaś deformacja punto ma bardzo słabą budę może ktoś tłukł po dziurach na tej glebie i się podeformowało i dlatego teraz sprężyna wydaje się nie pasować z powodu odkształceń? Wrzuć zdjęcie sprężyny a ja porównam z tą którą mam w domu bo mi się chyba jeszcze jedna została.
myślę że mechanik by to stwierdził . obie sprężyny nie pasują w ten sam sposób - po założeniu średnica jest o ok. 3 cm za duża i walą o budę crazy.gif
niższe sprężyny mogą mieć mniejszą średnicę, może też mają inny talerzyk i dlatego tak jest? Nie widząc tego ciężko coś stwierdzić. Niestety prawdopodobne jest to, że kielichy mogły się trochę zejść do siebie, zmienił się kąt i ociera. Miałem kiedyś taki przypadek w golfie III pomógł blacharz i rozpierak mam nadzieje jednak, że w twoim przypadku nie będzie to konieczne.
Witam.
Może zabrzmi to trochę irracjonalnie, ale według "Epera", VIN, wyposażenie, wersja silnikowa się zgadza ?
> Witam.
> zgadza ?
buda każdej wersji ma identyczne mocowanie kolumn resorujących więc nie wiem czy to ma jakieś znacznie.
> znacznie.
Górne mocowania amortyzatorów są różnej konstrukcji.
hmm, sprężyny to wiedziałem, że są różne ale, że łożyska górne, jak kupowałem nowe to nikt nie pytał mnie do jakiej wersji silnikowej widocznie trafiłem na prawidłowe fartem.
W Intercarsie powiedziano mi, że są różne, jak chciałem podmienić u siebie, wychodząc z założenia, że do JTD powinny być wytrzymalsze z racji wagi jednostki napędowej.
bardziej wytrzymałe to są sprężyny, bo jak omyłkowo założyłem od 1.2 to usiadł za mocno i się bujał w czasie jazdy dosyć intensywnie, po założeniu innych (femforder nigdy nie zapamiętam nazwy tej firmy) wszystko wróciło do normy.
Nie wprowadzaj w błąd.Lemforder nie produkuje sprężyn.Jeśli juz to Lejsfors. ok.gif
toteż pisałem, że chyba nigdy nie nauczę się tej nazwy, masz rację lejsfors
http://www.lesjoforsab.com/
Masz klimę ?
RG1368 są do JTD bez klimy, RH3563 są do JTD z klimą (roczniki 99-03)
> Masz klimę ?
To wiem, ale wiem też, że mocowania lubią padać, więc chciałem mocniejsze, a Pan w IC powiedział NIE shocked.gif
> bez klimy i mam właśnie w domu 2 RG1368 co nie pasują
No to jeszcze bym sprawdził nr górnych mocowań i amorów czy na 100% pasują do tego auta - może ktoś odstawił rzeźbę i zamonotwał coś innego?
ok po pracy (jak znajdę jakieś nr w ogóle wink.gif )
chociaż podejrzewam, że nic to nie da :/
amor jest seria z 2001, jeszcze naklejka jedna się trzyma. tylko springi jakieś sztywne, krótkie :/
dostałem cynk że springi od Punto HGT powinny przypasować... chyba się skuszę...
> Masz klimę ?
hmm zastanawiam się czy te do aut z klimą nie mają mniejszej średnicy... może mam jakiś egzemplarz przejściówkę ? crazy.gif
> przejściówkę ?
No to już coś wiem.
Dostałem informację od Fiata dotyczącą mojego egzemplarza:
model samochodu:
>     188.117.0.0 - 1.9 JTD 80CV 58KW SX E3 3 PORTE
>     Engine: ............. Vehicle: ............ Prod. date: 6/12/2000
>     z klimatyzacją
>     dedykowane spręzyny orginalne o numerze 46751143
mam podobno klimę yikes.gif ( nie widziałem przez 2 lata, po pracy sprawdzę zlosnik.gif ) i pewnie tu leży problem ze sprężynami tak jak pisał Piotrus 20.GIF.
tylko nigdzie nie widzę tych KYB do modelu z klimą grrrrrrr
