Czyszczenie EGRa - dolot spalin
Po konieczności leczenia efektów 2 awarii, którym mogłem zapobiec profilaktyką (wycieraczki + overboost), naszło mnie na profilaktykę tego, co prędzej czy później paść musi - znaczy się EGR.
Manuelle obejżałem, guglałem i patrzyłem, z czego to narosło niepokojące pytanie - czy jest duży problem z odkręceniem dolnej rury dolotu spalin. Ewentualnie, czy ta rura jest elastyczna i czy po odkręceniu korpusu i wylotu spalin w kierunku kolektora można odgiąć luźny korpus i dostać się do śrubki dolnej bliżej głowicy? Bo jakoś tak ze zdjęc wygląda to niemrawo sick.gif
Ewentualnie, czy ktoś wyciągał już całego dziada czy generalnie kończy się na cewce i grzybku? zlosnik.gif
> EGR.
rura nie jest elastyczna, wszystko sztywne takie jak u dorodnego buhaja
problem jest jak się źle zabierasz do tego
sikiem bocznym olewasz odkręcenie rury od egr
zabierasz się ampulem za odkręcenie owej rury od chłodnicy egr (lecisz za nią niżej do opaski skręcanej, uwaga przy wyciąganiu tam jest uszczelka z miedzi)
jak to zrobisz to egr masz w garści
10min i go masz (jak masz dobrego skilla)
5min następnym razem
ja dziś w ramach sobotniego majsterkowania postanowiłem wyczyścić klapę gaszącą i przy okazji odkręciłem cały ten korpus w którym siedzi klapa - to co zobaczyłem w środku to maskara. Teraz wiem czemu mówią że EGR zatruwa silnik. Auto ma 124tys przejechane(niby udokumentowane) a w środku złogi jakby asfaltu o grubości 1-2mm!!Szkoda że nie zrobiłem zdjęcia, ale gdzieś tu już podobne widziałem, najlepsze jest to że sam EGR nie była wcale taki zasyfiony ale widać spaliny zmieszane z olejem z odmy pompowanym przez turbo robia niezłą masakre. Nie da sie tego wyczyścić bez zdejmowania kolektora.
Ja cały EGR wywaliłem. A zaślepki dałem tak:
musiałeś chyba wywalić go też ze sterownika? jak jak odłączam wtyczke to od razu wywala błąd.
powiedzcie jakich zaslepek uzywacie?
jak się wywali z softu to jest spokój na wieki, jak nie to w JTD zostaje tylko bląd w kompie a checka nie zaświeca.
jak najlepiej zaslepic? w ktorym miejscu dac zaslepke? przy przepustnicy? czy moze przed egr'em (nr 6 na obrazku pod napisem "Zaslepki" 270751858-jezyk.gif)? niewiem.gif
Z racji tego, że mam JTD to nic po za wsadzeniem wtyczki do woreczka nie zrobiłem. A błąd po podłączeniu FES jest, ale jakoś mi to puki co nie przeszkadza.
> 6 na obrazku pod napisem "Zaslepki" )?
najprościej w jtd
zaślepić na samym zaworze i kolektorze dolotowym
wywalając karbowaną rurkę łącząca zawór z kolektorem
najlepiej
wywalić w sofcie i zaślepić
To u mnie jest jakoś dziwnie bo jak nie założe wtyczki na EGR od razu mam check na desce. Jak zaslepiłem EGR za zaworem to nie mam nawet błedu w kompie, a jak założyłem też zaślepkę przed zaworem to co jakiś czas wywala mi check który znika po jakimś czasie. FES pokazuje ze miałem jakąś aktualizację softu robioną - może to dlatego confused.gif
obrazowe przedstawienie tego co jian zaproponował
tylko, ze nie posiadam takich zaslepek..
zostane chyba przy zaslepieniu przy samej przepustnicy..teraz pozostaje mi tylko czekac na zaslepke icon_rolleyes.gif
> no to będziesz miał ciężko w dieslu nie ma przepustnicy
a jak sie nazywa czesc do ktorej Wojtas przykrecil jedna ze swoich zaslepek (nie o egr chodzi tongue.gif) ?
> yyy...
> a jak sie nazywa czesc do ktorej Wojtas przykrecil jedna ze swoich zaslepek (nie o egr chodzi ) ?
Klapa gasząca. W nowszych dieslach coraz częściej występują przepustnice, także sondy lambda goszczą coraz częściej.
> yyy...
klapa gasząca
w jakich bo jeszcze w żadnym dieslu nie spotkałem
> także sondy lambda
sondy tak szczególnie w nowych silnikach z dpf
> wiem o co chodzi bo juz widzialem te foty
zostaly zrobione z grubej (ok6 mm) blachy kontówka, a za wzór posłużyły nowe uszczelki, które nie zaszkodzi wymienić - koszt to ok 4-6 zł sztuka bodajże
VW na pewno od silnika 2.0 CR, zadaje się że BMW i coraz więcej innych. Z tego co wiem chodzi o coraz dokładniejsze sterowanie ilością powietrza, zawróconych spalin i ciśnieniem w dolocie. Sondy lambda zaczyna się stosować, na wylotach poszczególnych cylindrów, w celu dokładniejszej kontroli tlenu. Ekologia Panie.
Im grubsza ta zaślepka tym lepszy efekt zaślepienia/oślepienia/ ciemnoty hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
i sam sobie zaprzeczyłeś
sterowanie spalinami jest realizowane przez EGR a nie przez klapę gaszącą
regulacja powietrza przez turbo
jak zauważyłeś nowe śliniki mają już te elementy na silnikach krokowych a nie na np pod czy nadciśnieniu
w silniku diesla - samozapłon - nie ma czegoś takiego jak przepustnica
klapa gasząca ma za zadanie tylko wyłączyć silnik czyli zdusić zapłon
regulacja spalania i innych parametrów odbywa się przez wtryski turbo (ilość powietrza zadanego - przepływaka)
i odpowiedni soft
dlatego masz wszelkiego rodzaju klapy wirowe EGR`y i DPF`y
ale to nadal nie ma nic wspólnego z klapą gaszącą w dieslu
błędnie nazywana przepustnicą
Zrobiłem tak samo.
Ale tu pytanie, czy jest jakiś inny powód, aby mimo wszystko lepiej zaślepić EGR, niż tylko odłączyć wtyczkę?
> Zrobiłem tak samo.
> odłączyć wtyczkę?
Nie wiesz w jakiej pozycji zostanie Ci zawór, a blaszka daje Ci 100% pewność że spaliny są odcięte od dolotu.
> nadciśnieniu
> przepływaka)
> i odpowiedni soft
Ponieważ twoja wiedza jest nieograniczona to zadam tylko jedno pytanie - czy turbo pompuje na biegu jałowym i możemy za jego pomocą kontrolować ilość powietrza? Powiedz mi też proszę dlaczego ta klapa gasząca w najnowszych dieslach jest bardzo precyzyjnie sterowana cfaniaczek.gif?
nie jest nieograniczone jak ty to twierdzisz
a ty żucisz paroma tekstami usłyszanymi lub przeczytanymi gdzieś z broszurki
jak prosi się ciebie o wyjaśnienie bo może faktycznie się mylę ale potrafię do tego przyznać jak ktoś potrafi to racjonalnie wytłumaczyć i poprawić mój tok rozumowania a nie powtarzać to co sobie ktoś ładnie napisał w broszurce
ale ty jak zwykle jak się ciebie prosi o wyjaśnienie to już nie masz nic mądrego do powiedzenia
i albo powtarzasz bełkot marketingowy jak handlarzyna
albo nie odpisujesz nic i zakładasz kolejny post z innym tematem
> jałowym
tak "pompuje" nie da się go wyłączyć w klasycznym układzie wydechowym i spaliny pracujące w układzie napędzają turbo
żeby nie "pompowało" musiał by być baypas który zamykał by dostęp spalin do turbo i bocznikował je do układu
w klasycznych układach spalinowych nie stosuje się takiego układu
więc jeżeli tego nie ma turbo pracuje z jego minimalną wydajnością
a co ty tu chcesz regulować to jest samozapłon
pracę silnika sterujesz ilością podanego paliwa na biegu jałowym a nie ilością powietrza dostarczanego
dodawanie powietrza ma za zadanie spalenie większej ilości paliwa
na biegu jałowym nie jest to wymagane
ciśnienie wytwarzane na biegu jałowym przez turbo jest wystarczające do samozapłonu i jest constans
różnica jest w dawce i kącie wtrysku paliwa
to nie silnik iskrowy czy doładowany czy też nie że musisz regulować ilość powietrza
gdyż z góry masz masz minimalną ilość paliwa wtryskiwaną potrzebną do zapalenia się przez iskrę nie możesz zmniejszyć
> klapa gasząca w najnowszych dieslach jest bardzo precyzyjnie sterowana ?
pokaz mi silnik w którym kalpa gaszaqca jest precyzyjnie sterowana
bo ja jescze nie wuidziłem takiej
jak już pisałem to że jest sterowana elektronicznie
wcale nie znaczy że jest sterowana "precyzyjnei" bo jej pozycja czy sterowana elektronicznie czy ciśnieniowo czy podciśnieniowo jest położenie jest albo otwarta albo zamknięta
> Pozdrawiam
na tym kończę moją dyskusję z tobą bo znów zmienisz temat i nie odpowiesz an pytanie jak już to parę razy zrobiłeś tyle w tym temacie
> od dolotu.
Teoretycznie
Jeżeli wyjmiesz wtyczkę to TRZPIEŃ powinien cofnąć się do środka cewki czyli zawór powinien być ZAMKNIĘTY.
Teoretycznie BO:
1. Cewka musi być sprawna
2. Trzpień lekko chodzić
3. Zawór (mechanizm) nie może być zatarty
Jako iż wrodzona leniwość nie pozwoliła mi na mocowanie się z dolną rurą doprowadzającą spaliny, OGR został jednoocznie zaślepiony zaślepką z 1mm kwasiaka, pomiędzy flanszę rury karbowanej i przepustnicę gaszącą. Trochę bałem się o grubość zaślepki, ale jest to już część drogi spalin po chłodnicy EGR, tak więc temperatura jest dość niska i przepalenie blaszki nie zagraża.
Efekty: mniej kopci, fajnie idzie. W sumie nie cudowne, ale zauważalne
Uprzejmie proszę o włączenie do porządku obrad wniosku o głosowanie nad moim członkowstwem w klubie 'Bez EGR' palacz.gif
