[AH] Nowy firmware CIM a op-com
Po ostatnich przebojach z CIMem i akcji serwisowej, ostatecznie pomogła aktualizacja firmware w CIM.
Wszystko teraz jest ok, można trąbić na pojaśnionej desce, sterowanie działa itp, natomiast pojawiło się małe ale...
Jak się podepnę do autka op-comem to do innych sterowników się podłączam, natomiast do CIMa i ECU nie.
Czy z nowym softem op-com nie rozmawia czy coś się potentegowało, trochę mnie to irytuje, bo w razie czego nie będę mógł podejrzeć błędów itp, może jakaś aktualizacja op-coma czy coś?
mam wersję 1.44 i china clone 8.2010
Zastanawiam się jeszcze czy nie padł jakiś przekaźnik, bo często o tym piszą na forach, ale wydaje się że coś cicho "tyka" jak się łączę do RECa to dużo głośniej, ale nie pamiętam jak było poprzednio, test interfejsu wychodzi ok.
No i przed wizytą w ASO i wymianą firmware działało więc być może zbieg okoliczności ale bardziej stawiam na to że nie dogaduje się z nowym firmware
Jesli to problem z dogadaniem się interfejsu, to może firmware 1,39 będzie lepszy? Czytałem gdzieś, że jest bardziej stabilny od 1,44... ale nie jestem pewien, czy to ma tutaj znaczenie.
Pozdr.
hmmm, tylko jak go zmienić, żeby nie uwalić interfejsu?
Programem OPComFUT29b. Tylko, że nie widziałem w nim plików do firmware 1.44, są tylko od 1.39 wstecz, więc tym programem nie powrócisz do 1.44. Powrót mozliwy poprzez aktualizację softu odpowiednią wersją Opcoma, był gdzieś opis, jak to zrobić...
Pozdr.
Próbowałem i nie idzie, pojawia się komunikat (między innymi) unknown PIC i się zatrzymuje
Bootloader Init send
*** Answer Bootloder: 0x3 0x0
*** unknown PIC
flashing...
Answer BL: Zähler :0000 Adresse High:00 Low:00 Checksum:FA
Bootloader abort.
Communication closed. Handle: 35523936
Ale przed flashowaniem program rozpoznaje opcoma i podaje aktualną wersję FW?
Pozdr.
No właśnie jak dam info, to rozpoznaje że jest 1.44, ale przed flashowaniem twierdzi że ma 1.39
No i wygląda na to że standardowa bolączka op-comów, a mianowicie przekaźniki. Jak daję test interfejsu, to raz na kilkanaście razy zadziała przekaźnik, a najczęściej głucha cisza, i jak chcę np odpalić test po hscan to też się nie zawsze odzywa.
> Tylko gdzie takowe można kupić, żeby przelutować plug and play
Np. tu: klik.
A tu: klik masz specyfikację.
Pozdr.
Przyjrzyj się, czy któryś z przekaźników nie jest zgnieciony. One są bardzo ciasno względem siebie i obudowy zamontowane.
W moim przypadku obudowa skrajnego przekaźnika była zdeformowana i skutkiem czego blokowało przekaźnik wewnątrz. Wystarczyło zdjąć obudowę przekaźnika.
Sprawdź u siebie, może masz podobnie a naprawisz bez kosztów.
Wyglądają normalnie, przy czym tak jak pisałem raz się odzywają a raz nie, i chyba to coś z nimi jest nie tak. Chyba profilaktycznie wymienię komplet.
Czy wszystkie są takie same? bo te co mam zamontowane to są 2 rodzaje
U mnie padły 3, a na każdym inny symbol. Zastąpiłem tymi z linku powyżej i hula wszystko ok ok.gif
Skoro raz działa raz nie to może wystarczy poprawić luty?
Poprawiłem luty, i nadal to samo, ale zauważyłem, że jak zacznę kombinować z testowaniem innych modułów, to po którejś próbie przełączenia na hscan rusza, wtedy podłączyłem się do autka i się połączył, przy teście też zaczął stukać przekaźnik,także mi to wygląda na jakiś przekaźnik który działa jak mu się chce, a raczej nie chce wink.gif
