[KzAK] wyłacznik z przekaźnikiem zwykłym lub czasowym
Ktoś podpowie jakiś typ?
Znalazłem pod fotelem instalację do elektrycznych foteli, jest pomysł zrobić z tego ciepłą dupkę na zimę...
Mam tam stałe 12V "+" i"-" jak i "+" po stacyjce....stałe 12V są grubsze ( chyba 2,5mm) ten plus po stacyjce wyraźnie cieńszy ( 0,75-1mm)
Układ po mojemu musiałby działać tylko po stacyjce, lub tylko jakiś czas np. 15-20 min.
opcja 1
wył daje impuls - grzeje 15-20 min i się wyłącza samo
daje drugi impuls - przestaje grzać wcześniej
podłączone pod stałe 12V - działa niezależnie od stacyjki
opcja 2
to samo co opcja 1 ale do sterowania przekaźnikiem używamy plusa po stacyjce.
podłączone pod zasilanie po stacyjce
opis nieco chaotyczny... ale mam nadzieję, że sens jest do odczytania spineyes.gif
Tu prośba do bardziej obytych w częściach dostępnych na rynku i schematach elektrycznych...
Ktoś podpowie jakich elementów najlepiej użyć? Jak to mądrze podłączyć?
Wszelkie linki sugestie i podpowiedzi mile widziane
Grzałki w matach mają zwykle dodatni współczynnik temperaturowy (im cieplej tym bardziej wzrasta opór). Oznacza to, że taka mata może pracować bez przerwy bez ryzyka przegrzania.
Jeśli chcesz włączać i wyłączać grzanie jednym przyciskiem to użyj albo przełącznika bistabilnego, albo monostabilnego i przekaźnika.
Tutaj sposób realizacji sterowania.
O ile mnie pamięć nie myli to pierwsze 406'tki miały przekaźnik czasowy w obwodzie ogrzewania tylnej szyby.
niedawno szukałem czegoś takiego i kupiłem w hurtowni Daewoo za niecałe 20 zł gotowy przekaznik PPM-2 smile.gif
Opis wyprowadzeń:
E Sygnał włącz/wyłącz (sterowanie przerzutnikiem przez podawanie masy)
15 +12V
30 Styk prądowy przekaźnika
31 Masa
87 Styk prądowy przekaźnika
> Takie coś znalazłem... nada się?
