Ćiśnienie opon w przyczepce
Jakie powinno być właściwie ciśnienie powietrza w oponach przyczepki? Przyczepka jednoosiowa max ładowność 400 kg
> Witam
> ładowność 400 kg
do niewiadki pompowałem ok 2.8 (opona maluchowska)
a co ciekawe tyle samo teraz pompuje do cepki 1000kg, tyle że opona 185/65
DMC takej przyczepy wyjdzie jak nacisk na os auta, a do auta pompuje się koło 2 ?
nabij 2 i zobaczysz jak guma stoi, więcej jak 3 ni pompuj, żeby guma trochę pracowała hmm.gif
> Witam
> ładowność 400 kg
Pusta, to może być mniej, a jak załadujesz mocno, to trza dopompować nawet do 3.0
> Witam
> ładowność 400 kg
To jeszcze zależy, od tego co wozisz. jak coś delikatnego to zawsze można zmniejszyć, żeby amortyzacja była dobra.
Ale sądzę, że od 2 do 2,5 atm będzie ok
tu jest jakaś instrukcja do przyczepy. Na stronie 9 jest, że od 1,4 do 1,9 w zależności od opony i obciążenia ok.gif
A tu jest instrukcja do innej przyczepy z Niewiadowa i pisze, ze powinno być 2,2.
> Witam
> ładowność 400 kg
Załóżmy, że przyczepka waży 200 kg plus 400 kg ładunku razem 600 kg. Jeśli stoi na kołach typu 165/70R13 to max ciśnienie powinno być 2,5 bar. Ja dałbym 2,2.
Właśnie chcę ją dociążyć na max i będę miał możliwości dopompowania dopiero kilka km od miejsca załadunku.
> załadunku.
to daj 2.5 spokojnie, może nawet 2.7
Kiedyś znalazłem w sieci tablę nośności opon o różnym indeksie nośności (ten jest zdaje się podawany dla ciśnienia 2,5) w zależności od ciśnienia.
Load Index (LI) vs Inflation (bar, 1bar=100kpa), table values in kg
----- 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 (bar)
80 375 390 405 420 435 450
81 385 400 415 430 445 462
82 395 415 430 445 460 475
83 405 425 440 455 470 487
84 420 435 450 470 485 500
85 430 450 465 480 500 515
86 445 460 480 495 515 530
87 455 475 490 510 525 545
88 470 485 505 525 540 560
89 485 505 525 545 560 580
90 500 520 540 560 580 600
91 515 535 555 575 595 615
92 525 550 570 590 610 630
93 545 565 585 610 630 650
94 560 585 605 625 650 670
95 575 600 625 645 670 690
96 595 620 640 665 685 710
97 610 635 660 685 705 730
98 625 650 675 700 725 750
99 650 675 700 725 750 775
Podliczyłbym masę przyczepy i ładunku, sprawdził indeks na oponach i napompował je tylko ciut więcej (0,1-0,2).
u mnie w przyczepce jest podane 2,7
a auto przy max obciążeniu ma 2,4 i 2,9
> czemu tylko do 2.5
Tyle znalazłem. Może nie być pełna, brakuje też ciśnień poniżej 2.0. W każdym razie widać prawidłowość dla danego indeksu, więc można sobie przeliczyć.
Może ktoś wie więcej w tym temacie i zweryfikuje.
> załadunku.
Na oponie masz napisane max ciśnienie.
Napompuj z zapasem nie przekraczając tego maxa.
Z doświadczenia ... bliżej 3.0 niż 2.0.
