1.4 16V HELP
Liczę na wróżby dzięki którym dojdę do tego "dlaczego" nie jedzie
Pacjent: CCS 1.4 16V - cewka z 1.2 8V
Na prawie kazdym biegu przy 2.5 - 3tys obrotów zamula go - tak jakby zalewało po czym przy 4tys odpuszcza i idzie do końca bez problemów
Może być to wina tej cewki z 8V, do d* kabli WN ?
na cewce z 16v totalnie nie jechał
Z góry dzięki za jakieś opcje
> Witam,
Pojawia sie to od 2,500obr do 4,000? Czy jak juz ruszasz? Bo przypomina mi to troche to "tyrkolenie". Jak masz mozliwosz podpiecie innych kabli to sprobuj. Moze byc tez wina cewki bo skoro do 8v to nie do 16v - oczywiscie moge sie mylic.
Nie ma znaczenia, cewki są takie same, począwszy od 900 a skończywszy na 1.2 16V. I uprzedzając - nie, lekko ponad 100ccm pojemności więcej nie ma na to wpływu.
to dopowiem jeszcze ze w 700 jest taka sama
dokładnie cewki pasują do siebie , i nie mają raczej znaczenia , ja bym obstawiał na co innego .. ok.gif
a komp jak znaczy sie jest ?
A ja bym proponował sprawdzić ładowanie i wszystkie masy. Kiedyś tak miałem i okazało się , że jeden przewodzik z alternatora się zerwał.
Moze masa przy cewkach. Zapomnialem kiedys przykrecic i bylo podobnie.
