Moment dokrecania kola zamachowego w 1,2 16v
> Moze mi ktos napisac jakie wartosci
44Nm
> dokładnie
> wkręć na klej dodatkowo
klej nic nie da sick.gif tam musi byc uszczelniacz, który zapobiega wyciekowi oleju
> klej nic nie da tam musi byc uszczelniacz, który zapobiega wyciekowi oleju
klej do gwintow jak najbardziej moze byc, Dobry z Loctite kupic do gwintow. Kazde kolo zamachowe tak przykrecalem, ktore bylo sciagane i nigdy olej nie ciekl
Ponoć powinno się też dać nowe śruby. Ja nie dałem bo nie wiedziałem.
Zabrałeś się za sprzęgło całościowo?
> dokładnie
Nowe oryginalne śruby sa pokryte klejem/uszczelniaczem, w ASO dostępne bez problemu smile.gif
> i sa tansze od kleju
tylko, ze jak kupisz małą flaszeczkę kleju to starczy Ci na cały silnik i jeszcze zostanie smile.gif
a właśnie że da
> a właśnie że da
co da?... to ze Tobie się odkręciły, to znaczy ze po prostu nie miąłeś ich dokręconych w szerokim tego słowa znaczeniu;] a sam klej na powtórnie użytej śrubie tylko uszczelnia gwint (i nie zawsze dobrze)... pyzatym nie używa się 2 raz tych samych śrub do zamachu... no ale co tam ja się nie znam i elerny z fiata tez zlosnik.gif
> Aktualnie 2,30 sztuka, prawie jak za darmo
nie wiem czy zartujesz czy nie... ale 6 srubek (o wytrzymałości 12,9 z uszczelniaczem) po 2,3 to nie majątek. chociaz z 2 str mozna miec za to pewnie z kilogram zwykłych zlosnik.gif no ale tą kwestie nie poruszajmy zlosnik.gif
> nie majątek. chociaz z 2 str mozna miec za to pewnie z kilogram zwykłych no ale tą kwestie
> nie poruszajmy
Wiem ze nie majatek i nie zartuje, przy tej cenie nie warto bawic sie w polsrodki waytogo.gif
Jeszcze jedno info: Fiat zrobil taki bajer ze sruby mozna kupic pakowane TYLKO po 5, wiec jak chcemy 6 to trzeba kupic dwie paczki sick.gif
