Nie odpala??? Winna stacyjka?
Dziś przydarzyła się dziwna rzecz: samochód (Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI) przy próbie odpalenia zachowuje się dziwnie, świeci się światło wewnątrz, radio gra, światła świecą, ale zapalić nie chce. Nie świecą się nawet wyświetlacze (jedynie prawy wyświetlacz, gdy zostawię kluczyk w stacyjce), jednak po przekręceniu kluczyka - nic.
Przy gaszeniu silnika i przy próbie zapalenia zero swądu czy też smrodu spalenizny.
Aku odłączałem kilkukrotnie.
Cóż to może być?
> Cóż to może być?
Immobiliser
Stacyjka
komputer silnika
alarm
rozrusznik
Zwarcie w instalacji
kluczyk
próbowałeś innym kluczykiem
albo na pych? (czego nie polecam)
> Immobiliser
> Stacyjka
> komputer silnika
> alarm
> rozrusznik
> kluczyk
kluczyk jest tylko jeden...
co by sprawdzić immo to owiń kluczyk folią aluminiową (ze 4 warstwy i obserwuj zachowanie kontrolek na desce)
Może główne złącze "+" pod maską? Powinno być z prawej strony silnika. U mnie było zaśniedziałe, wyczyściłem i było po problemie... smile.gif
> Cóż to może być?
Poczytaj w google o resetowaniu BSI i sprobuj to zrobic
> Cóż to może być?
W 99,9% wszystkich tego typu akcji jest jakiś problem z masą, posprawdzaj wszystkie punkty masowe. Stacyjka nie psuje się tak z dnia na dzień raczej, immo hmm może paść ale to byś miał info na ten temat. Kolega w reanult miał problem z masą po oczyszczeniu i dokręceniu samochód odpalił i wszystko jest ok.
> i wszystko jest ok.
Skądinąd dowiedziałem się, że bardzo prawdopodobne, iż jest to kostka stacyjki.
Nie będzie potem problemu z immobiliser'em?
nie wiem jak w twoim aucie ale zwykle to są dwie różne rzeczy.
Nie. Kostka stacyjki jest wymienna. W Citroenie każą Ci kupić całą stacyjkę, podczas gdy w Peugeocie samą kostkę. Co też uczyń - kostki są na Allegro. smile.gif
BSI ma to do siebie że może "generować" różne objawy np padniętego alternatora/aku etc - wszystko będzie ok , a BSi za min 1,2 tyś zł będzie do wymiany
> to samo miałem mu polecić
czyli jeśli dobrze rozumiem, jak już nic nie pomoże to wystarczy wydać zaledwie 1.2tyś zł na nowe BSI i problem ustąpi?
No tak, tylko jak ją wymienić?
Proszę zajrzeć tutaj...
a czy to BSI występuje także w renault espace IV?
może powodować świecenie kontrolki STOP i kontrolki alternatora?
Pętla immo jest to osobny element ( co najwyżej transponder ze starego kluczyka będzie trzeba przerzucić do tego nowego i po sprawie)
Z tego co się orientuje to w Mercedesie (z kluczykiem na podczerwień) immo jest ściśle przypisane do stacyjki i kompa ale można to dograć odpowiednim sprzętem
A ładowanie sprawdzałeś?
Poniżej procedura resetu BSI z forum 406 :
- opuścić okno kierowcy, zamknąć wszystkie drzwi i podnieść maskę
- upewnić się że wszystko jest powyłączane, w tym także lampki w podsufitce, i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki
- odczekać pełne 3 minuty (BSI idzie teraz spać - patrz uwaga 1 poniżej).
- odłączyć akumulator na 15 sekund (lub więcej - można teraz np wymienić aku na nowy)
- podłączyć akumulator, odczekać 10 sekund (patrz uwaga 2 poniżej)
- włączyć światła przez okno kierowcy
- włożyć kluczyk do stacyjki, włączyć zapłon i sprawdzić że wszystko działa
- wcisnąć w kluczyku przycisk zamykania przez 10 sekund
- wyciągnąć kluczyk i sprawdzić otwieranie i zamykanie centralnego z kluczyka
- spróbować odpalić silnik
Efektem ubocznym jest konieczność ponownego ustawiania godziny w zegarku, traci się średnie przebiegi w komputerze i zaprogramowane stacje w radiu. Jeżeli okno kierowcy nie będzie się chciało zamykać do końca(dotyczy szyb sekwensyjnych), domykać je po kawałku, a jak się zamknie całkiem, to trzymać przez parę sekund przycisk zamykania żeby się przyuczyło.
Powyższą procedurę należy także przeprowadzać w przypadku konieczności wymiany akumulatora, lub prac wymagających jego odłączenia. Wtedy oczywiście odłączamy akumulator na dłużej niż 15 sekund.
Uwaga 1: Podczas usypiania BSI nie włączać niczego, nie otwierać drzwi, w autach z alarmem nawet zamknięcie i ponowne otwarcie maski może spowodować przerwanie usypiania. Nie używać pilotów radiowych od tego lub innego samochodu w pobliżu. Odłączyć wszelkie urządzenia od złącza diagnostycznego.
Uwaga 2: Podczas podłączania akumulatora upewnić się że wszystko jest odłączone i pozamykane. Podłączenie akumulatora w momencie gdy jest włączony jakiś odbiornik prądu potencjalnie grozi skokiem napięcia w BSI, i co za tym idzie uszkodzeniem jego konfiguracji lub oprogramowania.
