Siku siku sik....
Tydzień temu, któregoś ranka, zachodzę do auta. Odpalam, jadę do pracy. Zapragnąłem skorzystać ze spryskiwacza. Pompka wyje bźźźźźźźźźźźźźźźźźźiiiiiiiiiiiiii.. i to wszystko... niewiem.gif Dwa tygodnie temu dolewałem płynu - czyżbym wszystko wypsikał? No chyba tak, bo raczej nie zamarzło.... Faktycznie, zbiorniczek okazał się pusty i suchy jak studnia na Saharze. Dolałem płynu pod korek i jedździmy dalej. Dzisiaj ojciec poszedł do auta i zameldował mi, że nic nie psika... wrrr.gif Ożesz ty w mordę... Drobna demolka - przy pompce - sucho, nic nie cieknie. Pod samochodem sucho. niewiem.gif Ale cos mnie tknęło i poświeciłem latarą na" wnętrze". A tam - skrzynia biegów cała mokra... hmm.gif Mówię do ojca - posikaj na tylną szybę zlosnik.gif No i co? Ano mamy winowajcę. Zaworek zwrotny na rurce "do tyłu". Sika z niego jak krew z prosiaka na świniobiciu - prosto na skrzynię biegów - dlatego sucho pod autem było... Jutro wyprawa do Carserwisu i wydatek 4.72 zł na nowy zajworek...
Oto nieszczelny winowajca:
> bźźźźźźźźźźźźźźźźźźiiiiiiiiiiiiii.. i to wszystko... Dwa
> zameldował mi, że nic nie psika... Ożesz ty w mordę... Drobna
> sucho. Ale cos mnie tknęło i poświeciłem latarą na" wnętrze".
> A tam - skrzynia biegów cała mokra... Mówię do ojca - posikaj
> na tylną szybę No i co? Ano mamy winowajcę. Zaworek zwrotny
> nowy zajworek...
bo mi też coś tak za szybko ucieka płyn...
> a czy tak samo wygląda dla przednich sikaczek
Dla przednich sikaczek masz zawór trójnikowy - pod klapą maski bezpośrednio na przewodach podklapowych.
U mnie jest wstawiona w to miejsce chwilowa prowizorka / już poł roku / czyli kawałecek rureczki spineyes.gif
A czy on może być też odpowiedzialny za mizerny "wytrysk" spryskiwaczy przednich confused.gif
> nowy zajworek...
czyli musze sprawdzić... bo coś mi sie nie podoba ze sika coś za mało...
tak
> mało...
> a tak pozatym co moze być winą słabego sikania z tyłu??
Ciepłolubność punciaka. zlosnik.gif Pompka jest chyba "obliczona" na włoskie zimy, włoskie temperatury i wodę, zamiast czegoś gęstszego. Przychodzi polska zima plus zimowy płyn i pompka nie wyrabia z ciśneniem....
> tak
PS: Nie było na kąciku jakiegoś fyry o tym hmm.gif
> Ciepłolubność punciaka. Pompka jest chyba "obliczona" na włoskie
> ciśneniem....
czyli musze sie z tym przemęczyć...
a tymczasem pojde do garaży i oblookam jak tam wyglada pod autem
czy nie ma kałuży...
> Spoko - wymienię
najpierw sprawdz,czy się po prostu nie przytkał...
....ja wymieniałem już zaworki na przednią szybę trzy lata temu..... ok.gif....
buu.gif... oslabiony.gif.......jestem smutny....niektórzy wiedzą dlaczego.... ... buu.gif... oslabiony.gif...
chyba nie jest to wielka filozofia
> to przetkam
> to przetkam
> tylko uważaj na paluszki
> albo zeby ci cuś nie zostało...
u mnie tak było, po wymianie śmiga jak ta lala. Ale z tym tyłme to musze pokombinować, bo miałem podobny objaw jak Punti. Dolałem a po 3 dniach pusto hmm.gif Ale znowu dolałem i jest git, więc nie wiem o co chodzi ale zaworek profilaktycznie obadam
sikustandard zlosnik.gifok.gif powinni nam dać na nie zniżke w Carserwisie hehe.gifok.gif
Musze przyznac ze to dla mnie nowe i nieznane dotad zjawisko - odkad go mam jeszcze plynu nie dolewalem biglaugh.gif.
Punti ty dawno nie opisywałeś problemu z twoją furką biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif, co prawda koszt symboliczny, ale zawsze coś zlosnik.gifzlosnik.gif
A tak na poważnie to ten zaworek ma rónież za zadanie zabezpieczyć pompę aby nie zakapić jej podczas gdy są podmarznięte przewody spryskiwaczy i wtedy ma możliwość płyn ujść nie tworząc zbędnego ciśnienia. Ja u mnie jednak nie dostąłem tego dinksa i zastąpiłem go kawałkiem metalowej rurki. (to jeszcze w cc było)
ja tylko dodam, że do przednich też powinien być za pompką przelotowy zwrotny.
Oczywiście, żeby nie było tak fajnie miło i w ogóle, okazało się co następuje. Sześć lat temu fiat wsadził do punciaka zaworek, w którym końcówka wyjściowa była cieńsza od końcówki wejściowej. Dzsiaj w sklepie są zaworki, gdzie końcówki są o jednakowej grubości. ( patrz foto ) No i co? Stary zepsuty zaworek dało się ściągnąć jedną ręką, bez zbytniej demolki, ale założyć nowego jedna ręką już się nie dało... Cieńsza rurka "wyjściowa" za Chiny Ludowe nie chciała dać się wcisnąć trzema palcami na grubszą końcówkę. Ze względu na szczupłość miejsca - można było wsadzić tylko jedną rękę - nie dało absolutnie się tego wykonać.
Trzeba było wyciągać akumulator i odkręcać podstawkę akumulatorową.... Dopiero wtedy można było się "zaprzeć" i naciągnąć rurkę dwoma ręcami... wrrr.gif
a numer katalogowy zaworka do Twojego Kropasa i np.do mojego 10-letniego strucla jest ten sam ? hmm.gif
Tak, to jest zawsze ten sam:
7667887 ZAWOR SPRYSK.SZYBY TYL.CQN/ 4.72 ZL
pad.gifczyli po prostu pod koniec produkcji Classika wprowadzili inny zawore,i ine odnotowali tego w katalogach czesci zamiennych...albo po prostu akurat do Twojego egzemplarza wsadzili pierwszy z brzegu zaworek,bo innych im brakło w fabryce zlosnik.gif
Inaczej nie da się tego wytlumaczyć...
hmmm... a ja mam taki pojedyńczy na przód... a z tylnym miałem niedawno to samo... wybebeszyłem, zalepiłem silikonem i nie cieknie zlosnik.gif ale pompka musi się nieźle namęczyć zanim woda do tylu doplynie zlosnik.gif w końcu musze kupić zaworek.
A swoją drogą to typowośc usterek w Punto jest powalająca... w każdym psuje się to samo.... a mój zawziął się, i chyba chce mi pokazać wszystkie typowe usterki zlosnik.gifoslabiony.gif
miałem tak samo - rurka jakby cieńsza - i ledwo weszła na końcówkę ...
ale nie analizowałem tego tak dokładnie - ot, wydawało mi się, że to normalne sick.gif
u mnie - rocznik '95 - zaworek byl standardowy...
hmm.gif sam już nie wiem... - też mam '95 (no... XII/94)
pamiętam, że wymieniałem na przód, tył i zakładałem sobie dodatkowy na przód.
Ile klnie.gif to do tej pory pamiętam...
A jak jest u Ciebie z "reakcją" na tył? Tzn daje dźwignie sprysku, wycieraczka mi przejedzie z jakieś 2 razy i dopiero płyn leci pad.gif
> eee tam...od razu leci,bez jakiegokolwiek delay-a
a na jaką wysokość pryska ? bo u mnie jak juz doleci, to pryska (to za dużo powiedziane, to się leje) tylko na kilka cm szyby
u mnie tan sam roczni -standardowa wymiana zaworka nie byl gorszy biglaugh.gif
> to wuaśnie jest symbtom zwalonego tego zaworka
