Szarpanie, dławienie się silnika po rozruchu (zimny silnik)
Pacjent:
Astra II Classic 1.4 16V 90KM (Z14XEP) "twinport"
rok 2006, przebieg 85.000 km
Objawy:
Po odpaleniu zimnego silnika, silnik pracuje trochę nierówno, po ruszeniu i dodawaniu gazu silnik jakby dusi się, przerywa tym mocniej im więcej dodam gazu.
Jeśli wciskam gaz w miarę powoli i delikatnie silnik nabiera stopniowo obrotów i jakoś przyspiesza. Jeśli wdepnę gaz do dechy następuje gwałtowne zdławienie się silnika jakby miał zgasnąć, po odpuszczeni gazu silnik wraca do prawie normalnej pracy, po chwili pracy silnika/rozgrzaniu cały objaw przerywania ustępuje po ok 30-60 sek i już jest ok.
Co się dzieje na zimnym silniku że się tak dusi/przerywa, a po chwili pracy, lekkiego rozgrzania/przegazowania objaw ustępuje całkowicie?
Co ciekawe te objawy pojawiły się już dawno (ponad rok temu) lecz były prawie nie zauważalne ale z biegiem czasu nasiliły się do stanu obecnego.
Proszę o jakieś sugestie, co to może być? świece? silnik krokowy? egr? jakiś czujnik temp?
Auto ma instalacje LPG stag 300 od 4 lat, ale objaw występuje po rozruchu na zimnym silniku więc na benzynie. Nie wiem czy to ma znaczenia, na wszelki wypadek dopisałem smile.gif
Piotrek
Może hydrauliczne popychacze tracą olej na postoju i dopóki nie napełnią się, są zbyt duże luzy zaworowe i zawory nie otwierają się do końca...? Tylko nie jestem pewien, czy to może mieć aż taki wpływ na pracę silnika?
EDIT:Po dopisaniu info o LPG -> przyczyną może być rozjechanie mapy na LPG zmieniające adaptacje dla pracy na benzynie. Spróbuj przed wyłączeniem silnika na LPG przełaczyć na benzynę, przejechać kawałek i dopiero wyłaczyć silnik. Na drugi dzień obserwuj pracę silnika po uruchomieniu na benzynie.
Pozdr.
A jak pracuje rozgrzany silnik na benzynie? Tzn odpalamy rozgrzany silnik z wyłączonym gazem.
Jak się zachowuje zimny silnik jeśli odpalisz na gazie? (przy takiej
zimnicy jak dziś może być z tym problem...)
Ciekawe też jak wygląda mieszanka podczas duszenia - może to coś z czujnikiem temperatury? Zegary pokazują prawidłowo?
> Pozdr.
Przyznam że zaskoczyłeś mnie tą diagnozą wink.gif nie brałem tego nawet pod uwagę.
Ale w takim razie zawory powinny chyba "klepać" albo być słyszalne w inny sposób niż normalnie?
To raczej była hipoteza, nie diagnoza. Dopisałem bardziej prawdopodobną wersję po twoim dopisku o LPG. Pozdr.
Przyznam że nie próbowałem jeszcze awaryjnego odpalenia na LPG, nawet nie wiem jak to się robi, ale to pewnie nie problem zaraz zapytam wujka Google i może zaraz sprawdzę bo jeszcze jej nie odpalałem dziś smile.gif
Zegary? temperatura jak to przy zimnym silniku, wskazówka jest na minimum wiec prawidłowo, w trakcie rozgrzewania stopniowo podnosi się jak zwykle do prawie 90 stopni.
> Rozgrzany zawsze pracuje normalnie czyli bardzo dobrze
> odpalałem dziś
Chyba wciska się przycisk od gazu, przekręca kluczyk na zapłon i odpala, trzymając cały czas przycisk. Głowy nie daję, możesz mieć to także wyłączone przez gazownika.
Tu chyba OK, nie wiem jak to sprawdzić głębiej bez kompa.
W tym silniku lambda ma grzałkę? Czy to możliwe aby grzałka padła a komp nie wychwycił błędu?
> LPG. Pozdr.
Tak, rozjechane mapy to też prawdopodobne, czytałem trochę o tym problemie.
Robiłem raz próbę z dojazdem na benzynie i zgaszeniu silnika na benzynie, ale po postoju 8 godz. rozruch i niestety bez zmian, problem pozostał nie "wzruszony" wink.gif
Może jakiś reset komputera pomoże?
Działa jeszcze metoda odpięcia klem akumulatora i rozgrzaniu silnika na biegu jałowym do załączenia się wentylatora? smile.gif
Ja bym proponował zacząć od pomierzenia czujnika temperatury silnika. W astrze G jest chyba tylko jeden (w F jest osobny na zegary i do ECU), ale to trzeba poszukać.
Spróbować nie zaszkodzi, ale nie przełaczaj na LPG. Pozdr.
> jeden
Czujnik jest jeden. No ale jeśli zegary pokazują dobrze to myślę że czujnik jest OK. Chyba że przy najniższych temperaturach tylko kłamie?
Zrobiłem reset ECU i jestem dobrej myśli smile.gif niemal równe 30 min. trwało nagrzewanie do załączenie wentylatora, przy temp na zewnątrz 12.5 stopnia.
Oczywiście wszystko na benzynie.
Nie dotykałeś podczas tej procedury pedału przyśpieszenia...?
Pozdr.
> Pozdr.
Oczywiście że nie smile.gif ponadto procedura kończy się nie w momencie załączenia wentylatora tylko po jego wyłączeniu (wzrost, spadek napięcia / obciążenia silnika przez alternator).
Tylko pozostała jedna wątpliwość, nie odpiąłem klem od akumulatora ale wyciągnąłem wszystkie bezpieczniki, ale to chyba to samo? smile.gif
Zegarek i data się zrestartował, a ECU jest pod tym samym bezpiecznikiem ponoć? smile.gif
Zależy, które bezpieczniki! ECM jest zasilany z bezpiecznika nr 2 (60A), ale w komorze silnika. Tamte też wyciągnąłeś?
Odłaczyć akumulator ponadto należy na 15-30 minut, tak mi coś świta w pamięci, chodzi o to, aby się rozładowały wewnętrzne kondensatory.
Pozdr.
Mnie coś świta, że odłączenie akumulatora nie kasuje adaptacji.
Właśnie odbyłem rozruch i jazdę próbną i aż boje się powiedzieć grinser006.gif
Kurcze ciekawe jak jutro rano jeszcze tak ładnie zapali i pojedzie na zimno to problem chyba rozwiązany spineyes.gif
A bezpieczniki wyciągałem w komorze silnika, takie duże, było ich chyba osiem smile.gif
To tylko potwierdzenie hipotezy o winie instalacji LPG. Problem będzie rozwiązany, jesli pojedziesz lub sam zrobisz regulację instalacji. Bo jesli nie, to problem powróci... No, chyba, że codziennie będziesz robił nowe adaptacje na postoju frown.gif
Pozdr.
> Pozdr.
Możesz troszkę wyjaśnić, jak instalacja gazowa (jej ustawienie) wpływa na pracę silnika na benzynie?
Czy powrót do szarpania wróci szybko, od razu, czy będzie się pojawiał stopniowo?
W dużym skrócie i "łopatologicznie": jesli czasy wtrysku LPG są źle dobrane (np. są za duże i mieszanka jest bogatsza, niż by była podczas jazdy na benzynie), ECM benzynowy koryguje to i zapisuje sobie odpowiednie wartości tzw. adaptacji (czyli skraca czasy wtrysku benzyny), które np. na drugi dzień rano nie pasują "od razu" do innego paliwa, jakim jest benzyna (za krótkie czasy -> mieszanka uboga i silnik się dławi).
Jak długo będzie się psuło, to pewnie zależy od stopnia niedoskonałości regulacji, w skrajnym przypadku może być problem już po ponownym rozruchu zimnego silnika.
Jesli potrzebujesz dokładnego objaśnienia, zapraszam na kącik gazowy klik. Ja na instalacjach sekwencyjnych nie znam się tak, jak na posiadanych w przeszłości i obecnie I i II gen. - tu rozumiem istotę regulacji mieszanki i wiem co i na co ma jaki wpływ.
Pozdr.
Ok, dzięki za pomoc, w każdym razie wiem już na czym stoję przynajmniej smile.gif
Może to mieć związek z wtryskiwaczami żółty 1 ohm-owy Valtek który już powinien się "skończyć".
A według jednego gaziarza te wtryski są bardzo obciążone i potrafią padać losowo w różnych przebiegach nawet już po 10.000 km, moje wytrzymały już 50.000 km więc to może ich czas.
A regulacja instalacji też się przyda swoją drogą bo od założenia nie bylem nawet na kontrolnej regulacji gwarancyjnej mlot.gif
Zanim upomni cię Moderator, powycinaj cytaty ze swoich wypowiedzi - nic nie wnoszą, a zaśmiecają wątek. Pozdr.
Po "mojej" adaptacji po jednej dłuższej przejażdżce na LPG problem powrócił heh.
Udałem się więc do mojego gaziarza, sprawdził ustawienia i zauważył jedynie zbyt bogatą mieszankę na LPG.
Zrobił drobną korektę w 5 min, zainkasował 0 zł biglaugh.gif i powiedział że nie ma tu nic więcej do roboty.
Tym razem sytuacja była odwrotna, po dłuższej przejażdżce na LPG komputer dostosował się sam smile.gif
Mogę chyba już oficjalnie potwierdzić, przyczyną była zbyt bogata mieszanka na LPG smile.gif
To "jedynie" to był główny powód problemów, jak wyżej pisałem i nawet trafiłem z przykładem zbyt bogatej mieszanki... yay.gif
Pozdr.
> Pozdr.
