Nie chce zapalić
Witam, dziś jadąc z pracy Uniaczem jak zwykle na gazie nagle samochód zaczął zwalniać bo się skończył gaz więc przełączyłem na benzynę i w tym momencie silnik zgasł już go nie można uruchomić nie wiem co się dzieje z nim dodam że jakiś miesiąc temu były wymienione świece i przewody WN, sprawdzałem iskrę czy jest i iskra jest na świecy a coś mi się przypomniało że jak wcześniej samochód jechał to było wszystko dobrze z nim, ale gdy zgasiłem silnik to albo zapalił ,,na dotyk" albo trzeba było kręcić bez skutku. Z góry dzięki za pomoc
Moze skoro nie ma gazu i na benzynie nie chce odpalic to ja bym obstawial pompe paliwa.spradz czy dziala.
> dziala.
Po włączeniu zapłonu słychać pompkę
a moze po prostu długo na PB nie jezdziłeś i zamuliło wtrysk
ja mojego zawsze odpalam ba benzynie bo jak o tym zapominałem to wlasnie miałem akcje ze uno zapominało jak sie jezdzi na PB
Zawsze zapalam na benzynie a może być tak że pompka buczy a nie podaje paliwa??? czy może jak mam alarm to może odcinać zapłon?? a była jeszcze taka sytuacja że podczas kręcenia załapał na chwilę i zgasł
co do alarmu to sie nie wypowiem bo sie nieznam ale co do pompy
to moge Ci powiedzeć ze u mnie musiałem wymienic na nową pomimo tego ze po przekreceniu kluczyka słyszałem ja
po prostu chyba raz działała a raz nie, albo za małe cisnienie dawała
także moze to..
> A jesteś pewny że benzyna jest?
benzyna jest a co to ten digiplex gdzie tego szukac dodam że w uniaczu siedzi silnik 1.0 fire
Inaczej moduł zapłonu. Taka skrzyneczka wyglądająca jak "radiator" powinna być na nim naklejka z napisem smile.gif
Takie cuś
1.0 nie ma digiplexa ;p
do 98 roku miał zwykły aparat zapłonowy, po 98 jest motronic ze zintegrowanym zapłonem
koledzy dzieki za pomoc przyczyna byl uszkodzony przekaznik wtryskiwacza
> a jak do tego doszedłeś?
Mechanik mi naprawiał Uniacza i sprawdzał wszystko tak powiedział no i już Uniacz dalej śmiga aż miło:)
