Kto mi sprawdzi przepływomierz?
W załączniku jest opis pracy przepływomierza, wydaje mi się że powyżej 3000 obrotów coś jest nie tak . Mam rację?
Masz rację - zakładając że nie masz w układzie dolotowym nieszczelności to mierzoną masę powietrza przy docelowej 1200 powinieneś mieć o conajmniej 300mg/i większą .
PS.
Generalnie wartałoby się też przywitać z kolegami na towarzyskim waytogo.gif
Chyba nie mam nieszczelności chociaż nie sprawdzałem. Czyli przepływka do wymiany? Czy przez to będzie zwiększone spalanie? Czy może to zaszkodzić silnikowi?
Jeśli faktycznie nie masz nieszczelności to najprawdopodobniejsza opcja , ew. jeszcze musiałbyś mieć b. brudny filtr powietrza .
2x nie .
Dynamika jest mniejsza .
Jak auto jeździ z odpiętą przepływką?
Pozdrawiam BAS
Wydaje mi się że tak samo tylko kopci na czarno.
gdyby był zły to by lepiej śmigał po odpięciu (aczkolwiek nie jest to zawsze dobra diagnoza - jak jest uszkodzony całkowicie to dobra metoda)
jak masz od kogoś podmienić na chwilę to podmień
A jak sztanga turbo?
Pozdrawiam BAS
A teraz pytanie za sto punktów. U siebie mam taki numer wkładki przepływomierza F00C2G2063. Czy jak kupię przepływomierz taki
http://www.autoczesci-elektronika.eu/432,przeplywomierz-powietrza-opel-1.3-1.9-cdti.html
będzie on pasował bo mojego autka?
Co sztanga turbo? Chodzi jeśli o to chodzi.
wydaje mi się, że nie - mają inne numery użytkowe w stilo HFM 5-4.7 a oplowski ma HFM 5-3.5
Szukaj po nr kompletnej przepływki - do MJTD 140 ma być BOSCH 0280218120 .
Znam numery mojej przepływki, tylko myślę czy to ten sam wkład i tylko obudowa inna, no i cena.
Nie kombinuj.... kup cały Boscha w salonie Boscha bo wydasz niepotrzebnie pieniądze....
Skoro masz stary uszkodzony to możesz go przepłukać czystym "spirytusem" lub specjalnym preparatem do czyszenia elektroniki trzymając w pionie przepływkę old.gif ( nie wolno żadnych wacików wkładać old.gif ) i sprawdzić czy nie ma tam oleju lub błota z uszkodzonego filtra powietrza - bo szkoda nowej przepływki. Przy okazji kiedy wymieniałeś filtr powietrza?
> tak . Mam rację?
Ten log na postoju zrobiony czy w czasie jazdy ?
Czy przepływomierze w stilo różnią sie między silnikami 1.2 1.4 i 1.9? bo na allegro widze ludzi którzy sprzedają używki i piszą że pasują do tych trzech silników. Chyba że to jakiś skrót myślowy...
> myślowy...
Różnią się
Na postoju. Wydaje mi się że jest coś nie tak bo powyżej 3000 Desired intake air quantity pokazuje 1200 mg/i a Intake air quantity 670 mg/i.
> Na postoju.
To masz odpowiedź czemu jest źle, zrób loga tak jak sie to powinno robić to zobaczysz że będzie wporządku.
> Na postoju.
Mogłeś od razu to napisać - takie pomiary masy powietrza są tyle warte tyle co nic ...
