Podnośnik do 4x4
Czy mozecie polecić jakis podnośnik do dość wysokiego 4x4.
Na Alledrogo pełno podnosników typu Hi-lift:
przykladowy podnosnik
ale za diabła mnie nie przekonują. Pod ramę nie podłożę bo nie sięgnie a jak złapię np. za progi to się pogną. Z przodu i z tylu też nie bardzo za co jest takim złapac chyba, że za kangura albo za hak.
Z kolei "żaby" są za niskie chyba, że jakiś drogi full pro.
Mozecie coś polecić? A może tego Hilifta?
> albo za hak.
pod hilifta musisz mieć progi i otwory w zderzaku
tylko szukaj z dużym skokiem, bo ten marketowy może być za krótki
Do hi-lifta można kupić taki bajer do zaczepiania go o felgę i wtedy za koło podnosisz.
> nie wiem czy kangur to wytrzyma
> ja mam normalny hydrauliczny, oczywiście do zadań garażowych
no wlasnie wszystkie hydrauliki jakie znalazlem mialy max 30-40cm a to moze byc za malo, zeby np. zmienic kolo frown.gif
Za kolo to bym sie bal hmm.gif Zlaszcza jak np. musisz tyl podniesc i trza zaczepic o przednie crazy.gif
> Za kolo to bym sie bal Zlaszcza jak np. musisz tyl podniesc i trza zaczepic o przednie
A to ma być używane w terenie czy np. stacjonarnie pod garażem? A może to jedno i to samo, ale jak kilka razy grzebałem przy kołach to podnosiłem zwykłym (dedykowanym) podnośnikiem i pod most wrzucałem kobyłki smile.gif
za koło to dźwigasz jak trza trapy wsadzić
nie podam Ci konkretnego hydraulika, bo mam taki badziewny i też sobie radzę
po prostu podnoszę na kilka razy (jak trza wysoko) - podnoszę, podkładem kobyłki, podkładam coś pod podnośnik itd
> zmienic kolo
Używam zwykły marketowy, hydrauliczny i w zupełności wystarcza.
W kolmplecie do podnośnika mam 3 deseczki różnej grubości do podkładania pod niego w razie gdyby trzeba było go użyć na miękkiej albo nierównej powierzchni i sprawdził się doskonale już 2 razy w Jamniku!
HiLift to raczej do of roadu, do "cywilnej" czy rekreacyjnej jazdy wystarczy mały hydrauliczny.
Podnośnik podstawiasz pod wachacz a nie pod ramę to wtedy jego wysokość podnoszenia jest wystarczająca!
> wystarczająca!
Otóż to ok.gif - w wielu autach 4x4 na ramie również fabryczny podnosnik podstawia się pod wahacz, są wtedy na nich oznaczone specjalne miejsca podparcia.
mam z identycznym wysięgiem i wytrzymuje do 5 ton, spokojnie wystarczy...
> Czyli kupie sobie hydraulika. TAKIE coś sie nada czy lepiej żabę kupić?
A po co Ci taki kloc ? Podnośnik o mniejszym udźwigu w zupełności wystarczy.
Dobrze aby miał ten wysuwany element złożony teleskopowo z 2 części + śruba. Zawsze lepiej jest mieć możliwość wyższego podniesienia.
Na przykład taki
Z tym, że długi i smukły element roboczy łatwiej zgiąć przy stoczeniu się samochodu!
Dobrze jest mieć w komplecie 2 kliny pod koła, nawet takie wycięte z kawałka krawędziaka!
Żaba to do warsztatu, po co wozić tyle niepotrzebnego żelastwa?
