Prąd ładowania
Pytanko czy można zdublować kable idące od alternatora do aku. ?
Prąd ładowania na alternatorze mam 14,8V a przy aku. mam zaledwie 13,97.
Dlatego chciałbym zdublować przewody by mieć prawidłowe ładowanie.
Jaki powinienem mieć pobór prądu gdy autko stoi i ma wył silnik wyszło 0,13 Amp. jedni mówią że dużo inni że w normie.
Zamontowałem do silnika benz 1,6 74 ah za dużo ?
13.97 to dobry wynik
już prędzej na altku 14.8 to za dużo ;-)
130mA = zdecydowanie za dużo
powiedzmy, że do 50mA jest w normie
dużo masz dodatków w rodzaju alarm niefabryczny, instalacja LPG, inne?
prąd mierzony na zamkniętym centralnym (jeśli jest) po odczekaniu kilku minut?
nie, dlaczego? ;-)
edit: a tak w ogóle, to powinieneś pomierzyć napięcie na aku nie tylko
na wolnych obrotach, ale także: po włączeniu świateł, po włączeniu dmuchawy
co do dublowania przewodów - zacząłbym jednak od czyszczenia styków idea.gif
zależy co masz na wyposażeniu...
> napięcie, a nie prąd
> oczywiście pozostałe odbiorniki (w tym lampki) wyłączone
> nie, dlaczego? ;-)
Z dodatków, alarm z centralnym, nie seryjne radio, nie włączane po stacyjce tylko bezpośrednio, dołożony wzmacniacz który bierze napięcie prosto z aku. i to chyba wszystko.
Tak prąd mierzony po uzbrojeniu auta w alarm i zamek po odczekaniu.
Z pełnym obciązeniem spada do 13,7V
Sprzedawca stwierdził że za duży jak do benzyny 1,6 i nie doładuje raczej na maksa. (akum włożyłem wczoraj nowy ZAP SZNAJDER)
> to zależy czy pod obciązeniem czy bez obciążenia
właśnie edytowałem 1 posta :-P
jak chcesz to ograniczyć, to będziesz musiał z czegoś zrezygnować :-D
sprawdź co ile pobiera odłączając kolejno
inna opcja to nie zostawiać auta na wielodniowe postoje bez ładowania :-D
to już ciut gorzej, ale moim zdaniem nadal w normie
można poprawiać, ale niekoniecznie moim zdaniem
ze względu na ładowanie to raczej nie jest za duzy ale spokojnie mogłeś kupić mniejszy pojemnościowo akumulator bo takie np. 60Ah to i tak jest dużo a cenowo ze 100 zł albo i wiecej jest tańszy
> zaraz przyjdzie nunu i Ci coś na ten temat powie
> jest tańszy
Kupiłem taki bo sugerowałem się dużym zużyciem padu na postojach przy tej ilości odbiorników, duży może więcej? znaczy dłużej ? smile.gif
Kabelki zdubluje, co by poprawić ciut to ładowanie.
Przez 3 lata jeździłem z aku 80 ah firmy ursus i działało bez zarzutu, później musiałem zmienić na 55ah i to pojeździło tylko 1,5 roku i przestał trzymać rozładowywał się przez jedna dobę.
napewno przy takim poborze pradu duzy może więcej i pod tym względem zakup jest jak najbardziej waytogo.gif
tez mam zdublowany kabel i ładowanie jest wzorcowe teraz
Oczywiście. W pewnych rocznikach nawet trzeba wink.gif Ja nie dublowałem, tylko zrezygnowałem z oryginalnego i zapodałem nowy. Tu wątek zbliżony: KLIK. Są też foty. Ostatnio dałem sobie identycznym kablem dodatkową masę między blok silnika a akumulator. Miodzio jest smile.gif
Dosyć sporo. Tak jak azja prawi - około 0,05A jest cacy. Aktualnie mam prawie 0,09A ale jestem tego świadom i wiem dlaczego. Mam akumulator 65Ah i nie mam problemu z odpalemiem nawet po kilku dniach stania. Jak wykonywałeś u siebie ten pomiar?
Spoko, będzie OK. nunu miał u siebie taki, że NASA wypożyczała od niego jak chciała prom odpalić i dawał radę w jego dieslu.
> Oczywiście. W pewnych rocznikach nawet trzeba Ja nie dublowałem, tylko zrezygnowałem z
> Obawiam się, że wadliwy pomiar
> świadom i wiem dlaczego. Mam akumulator 65Ah i nie mam problemu z odpaleniem nawet po kilku
> Pozdroofka
Pomiar wykonany w następujący sposób, zgaszony silnik auto zamknięte włączony alarm.
Zdjęta klema plusowa z aku. i jeden kabelek do plusa na aku. a drugi do klemy plusowej(po odczekaniu około min.) Miernik ustawiony na A i wtyczka od miernika prawidłowo wpięta.
przy zdejmowaniu klem nie otwarłeś obwodu i po podpieciu miernika znowu zamknąłes?
bo jezeli tak to po zamknieciu obwodu uruchamia sie wyswietlacz aby go ustawić i już ciagnie prąd...
> prąd...
Pewnie tak, a jak to ominąć ?
trzeba odpiac kleme tak aby nie otworzyc obwodu
najlepiej w dwie osoby to robić, przy załozonej jeszcze klemie jedna osoba przykłada do bieguna aku jeden koniec właczonego miernika a druga osoba przykłada drugi koniec do ściaganej klemy i odkręca ją jednoczesnie zdejmując, jeżeli koncówki beda miały cały czas styk z biegunem i klemą to obwód pomimo zdjęcia klemy nie otworzy się....
Ja robię tak: luzuję lekko klemę. Minus miernika przymocowuję do klemy (krokodylkiem). Plus miernika pionowo do bolca "+" akumulatora. Miernik oczywiście pokazuje "0". Wtedy delikatnie podnoszę klemę z bolca aby straciła z nim kontakt, końcówka miernika i przewód przechodzą przez otwór w klemie. Obwód się nie przerywa więc nie ma efektu "świecacego wyświetlacza". No i nie trzeba programować radia wink.gif
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie i odpowiedzi poprawie fabrykę dublując kable (wcześniej posprawdzam masę może tylą ja wystarczy poprawić)
Przypomniałem sobie coś zlosnik.gif Kiedyś wlutowałem pionowo w dodatni bolec akumulatora konektor męski smile.gif Kiedy chciałem pomierzyć pobór prądu, po prostu zakładałem na niego żeński z przewodem i nie bałem się, że mi ręka drgnie i obwód się rozłączy zlosnik.gif
