Nietypowo z fotelikiem
Jako że młodego jak na swój wiek (14 m-cy) wybiło do góry pasy w foteliku będąc na maksimum do góry ciągną go za barki w dół, pomimo że wagowo jeszcze pasuje do fotelika.
Czy jest opcja (wydaje mi się że tak, bo coś mi mignęło w instrukcji ale ją wsiorbało gdzieś oink.gif) przepasania fotelika pasem bezpieczeństwa samochodowym?
Są takie patenty czy coś mi się przewidziało i czy jest to bezpieczne?
> Czy jest opcja (wydaje mi się że tak, bo coś mi mignęło w instrukcji ale ją wsiorbało gdzieś )
większe foteliki tak mają, mój ma do 18kg pasy 5pkt, a powyżej pasem samochodowym się zapina
jaki masz fotelik ?
> jaki masz fotelik ?
Do 18kg, mały ma coś kolo 12kg i strasznie go ograniczają fotelikowe pasy i irytują.
W fotelikach wyposażonych we własne pasy nie stosuje się chyba nigdzie pasów samochodu.
Spróbuj może fotelika 9-36kg np. Recaro Young Sport.
Oczywiście że się stosuje jeżeli fotelik jest do tego przystosowany
No właśnie. Jeżeli jest przystosowany. A są foteliki z własnymi pasami w których można przypiąć dziecko pasem samochodowym zamiast tymi z fotelika? Ja jeszcze czegoś takiego nie widziałem.
Wspomniany wyzej recaro (tez taki nabylem-polecam) tak ma-mozna wyjac wkladke i zdemontowac pasy 5cio punktowe i wtedy malego przypina sie pasami z auta, ale to jest opca dla dzieci powyzej 18kg.
Większość ma, wspomniany Recaro również
Tylko ten Recaro jest 9-36 a ja miałem na myśli z fotelików 9-18. Być może nieprecyzyjnie to napisałem.
> napisałem.
No w przypadku 9-18 to faktycznie może nie być choć jak się poszuka to pewnie któryś producent robi, natomiast w przypadku 9-25 to już większość ma.
Do kolegi który szuka, nie patrz na wagę tylko na całokształt (waga+wzrost) bo może potrzebujesz fotelika o rozmiar lub dwa większy jeżeli dziecko ma być zapinane pasami fotelika
> napisałem.
dokładnie tak to wygląda ... do 18kg pasy fotelika, powyżej przeważnie pasy samochodu
a pytanie przy okazji, czy we wspomanianym recaro można zapinać 25kg dziecko pasami fotelika ?
instrukcja podaje że do 18kg, rozumiem że powyżej tej wagi pasy są za słabe i muszę przypinać pasem auta ?
Ok przyjrzałem się i jest do 36 i ma możliwość demontażu pasów fotelikowych. Sęk w tym że posiałem instrukcję i nie mam pojęcia jak przepasać prawidłowo pasami samochodowymi. confused.gif
> auta ?
Nie mam pojęcia. Ale wydaje mi się, że dziecku ważącemu 18kg pasy auta już nie zaszkodzą bo ma odpowiednio rozwinięte mięśnie i szkielet. O ile oczywiście nie mamy do czynienia z małym spaślakiem tylko normalnym dzieckiem.
> mój smyk ma 17kg i już niedługo będzie trza zdecydować
Mój nie ma jeszcze półtorej roku i waży 13kg. Używam Recaro Young Expert Plus odkąd skończył 8 miesięcy (przestał się mieścić do Young Profi) i liczyłem że wystarczy przynajmniej na dwa lata a teraz mam wątpliwości.
A co to za fotelik ??
A przepasa się normalnie jak osobę dorosłą
co do zapinania pasami auta, w sumie idzie jak dla dorosłego, tylko przez odpowiednie wycięcia w foteliku
Przykładowe foto z netu - przy zagłówku masz te czerwone uchwyty/otwory do przeciągnięcia pasa. ok.gif
