Nieszczelne wtryski ?
Od 2-3 tygodni, jak auto postoi kilka godzin, trzeba kilka sek pokręcić żeby odpalił. Normalnie zapalał od strzała. Dzisiaj na noc zdjąłem przewód z filtra fazy lotnej. Rankiem autko odpaliło normalnie.
Teraz pytanie, czy dobrze się domyślam: wtryski nie trzymają i zalewa go gazem ? Czy może elektrozawór ? Albo jakaś inna przyczyna ?
podepnę się, mam bardzo podobny problem z tym że u mnie jest trochę inaczej, ale też podejrzewam wtryski.
Rano auto pali normalnie ale własnie jak jest ciepłe i zgaszę - to odpala dość ciężko po 3-4s kręcenia (aczkowliek nie zawsze bo czasami odpali od strzała). Jak jest zimne odpala normalnie...
Albo któryś wtryskiwacz, albo reduktor przez wężyk podciśnienia.
zacząć od wężyka podciśnienia a potem wtryski.
Jeżeli to wtryski to trzeba szybko sprawdzać zdejmując wężyki kiedy jeszcze jest ciśnienie w instalacji. Powinno być słychać.
U mnie 3 dni po założeniu instalacji wymieniany był już wtryskiwacz, bo zalewał.
> wtryski.
Po zgaszeniu silnika auta zdejmujesz wąż z wyjscia wtryskiwacza, zakładasz inny i jego koncówkę zanurzasz w pojemniku z wodą.
