immobiliser, wymiana zamków i brak kluczyka mastera
sprawa wygląda tak:
1. planuję wymienić zamki w drzwiach, bagażniku, stacyjce i wlewie beny, bo są trochę pokiereszowane
2. do tego wymienić także zestaw kluczyków - bo posiadam tylko jeden, który wygląda, jakby go przejechał kilkukrotnie robur
3. a więc kupuję na allegro nowiutki ricambi zestawik - kluczyk master, dwa normalne, karta kodowa z kodem, wszystkie wkładki zamków
5. no i chcę zrobić to tak, żeby 3 nowe kluczyki były rozpoznawane przez komputer... (dodam, że jedyny kluczyk, który posiadam nie jest masterem)
Czy jedyny sposób, żeby to wszystko działało, to przyklejenie starego kluczyka pod stacyjką, lub zdjęcie immo z komputera? sick.gif
Da się te kluczyki "zapoznać" z komputerem? Czy komputer posiada zdolność do "nauczenia" się kluczyków z innym kodem?
Jakby nie było, po coś takie zestawy kluczykowo-kodowe produkują...
Z tego co się orientuję to bez mastera nie dasz rady zaprogramować nowego kluczyka w samochodzie. Ale jest opcja, że tam gdzie np dorabiają klucze będą w stanie, lecz mogę się mylić zlosnik.gif
Możliwe,że jedyną (finansowo do przyjęcia) opcją będzie zdjęcie immo i zaprogramowanie od nowa całego zestawu.
Będziesz miał ful wypas z masterem i kartą kodową.
bez klucza matki raczej nie da rady
Czeka cię albo rozkodowanie tego kompa co jest i nie podpinanie immo albo zakup starszego dużego kompa bez immo
z tego co się orientuję to taniej wyjdzie zakup starszego kompa bez immo IAW 8f.5t ecol
> kompa bez immo
Te komputery niezbyt działają wink.gif lubią sobie np spontanicznie marchewke wywalić.
Sid, jakbyś chcial przetestować to mam takiego kompa u siebie, moge pozyczyc grinser006.gif
> sprawa wygląda tak:
> pokiereszowane
> 4. wymieniam ładnie wszystko
Da sie bez problemu ale trzeba ingerowac z zewnątrz w elektronike zarówno immoboxa i ECU silnika , moge to wszytskto zgrać ze sobą , masz niedaleko do mnie wiec zapraszam, zawodowo sie zajmuje takimi sprawami
