Układ chłodniczy w Astra F - do czego jest ten wąż?
Witajcie
Pół roku temu kupiłem ten piękny samochodzik i ostatnio przypomniało mi się o pewnym wężu pod maską. Wychodzi spod filtra powietrza i nie wiem dokąd ma iść. Na zdjęciu pod świecami widać miejsce które wydaje mi się najbardziej prawdopodobne ale nie mam pewności. Gdzie powinienem go podłączyć oraz za co on jest odpowiedzialny?
Odpowiedź pewnie jest banalna ale kto pyta nie błądzi.
Z góry dziękuję za pomoc
Chodzi Ci o tę karbowaną rurę zrobioną z drutu i szmaty? Jeśli tak, to ma iść od puszki filtra do osłony nad kolektorem wydechowym (na focie wąż siedzi na puszce, z osłony jest zdjęty).
Do poczytania kilka pierwszych postów (oczywiście możesz cały wątek wink.gif ) : KLIK Tu trochę wcześniejszych teorii wink.gif : KLIK2
Jeśli chodzi o to co się kończy przy lewej stronie chłodnicy to jest wąż ciepłego powietrza. Wychodzi z filtra powietrza, a kończy się na osłonie termicznej kolektora wydechowego. Pomiędzy drugą, a trzecią świecą masz w osłonie miejsce, gdzie powinien dotrzeć.
Pozdro
A już miałem nadzieję, że będę pierwszy z odpowiedzią
Dziękuję Wam za szybką odpowiedź. Dołączam zdjęcie skąd ta rura wychodzi, to jest ta całkiem po lewej, karbowana z plastiku. Czyli powinienem ją podłączyć do tej wystającej rury pod świecami?
Edit: Jeszcze mam pytanie o temperaturę. Praktycznie zawsze, za wyjątkiem stania w korku, wskaźnik temperatury leży na samym dole i ani drgnie, nawet przy jeździe po mieście. Jest to możliwe? Dodam, że jeżdżę na gazie.
> świecami?
jeżeli chodzi o tę rurę:
to NIE
linki, które podał wyżej lelek dotyczą "szmacianej" rury biegnącej obok
ta o której piszesz, to rzeźbiarstwo gazownika, który nie potrafił
wyregulować instalacji (albo mu się nie chciało) i zmodyfikował dolot
W takim razie z powrotem ją chowam, żeby nie przeszkadzała. A co w takim razie z tą rurką na środku? Bo więcej pustych węży nie widzę a po coś chyba musi być.
Jak najłatwiej sprawdzić termostat? Przeszukałem poradniki i widzę, że do jego wymiany muszę trochę rozrząd rozebrać a tego się boję, bo coś mi przeskoczy i silnik do remontu. Szkoda, że wcześniej nie wiedziałem bo 2 tygodnie temu oddałem auto, żeby mi wymienili cały rozrząd :/
pamiętaj, że to dolot - skieruj tak, żeby jednak łapał trochę powietrza ;-)
to już wyżej napisano - podłącz do blaszanego króćca osłony kolektora wydechowego
o, tu:
skorzystaj z szukajki wpisując słowo macajew i ustaw czas na np. 4 lata
oczywiście do przeszukania zaznacz kącik astry
Czyli mam połączyć 1 z 2? Bo 1 ma większą średnicę. Wybaczcie, że tak o wszystko pytam ale nie znam nazwy każdej części pod maską... frown.gif To moje pierwsze auto a chcę, żeby wszystko grało.
NIE, NIE ŁĄCZYĆ
raz piszesz o jednym, raz o drugim wężu - na zmianę...
jeszcze raz: plastikowy karbowany wychodzący OD PRZODU filtra to zasadniczy dolot powietrza, przerobiony przez gazownika-partacza
skieruj go gdzieś w okolice atrapy (grilla), ale jak koncepcję gazownika zmienisz za bardzo, to możesz mieć problemy z gaśnięciem auta
a ten szmaciany-karbowany wychodzący Z BOKU filtra ma być połączony z blachą nad kolektorem wydechowym
Nie. To co oznaczyłeś jako 1 to wąż dodany przez gazownika. Zastępuje on oryginalny dolot zimnego powietrza. Na 2 zakładasz wąż "szmata na drucie", on zapewnia dolot powietrza gorącego znad kolektora (jeżeli przeczytałeś wątek, który Ci podałem, wiesz w jakich okolicznościach to robi.) Tu foto co powinno siedzieć na "2" (tylko że ja mam aluminiowy nie szmaciany)
Jeżeli silnik pracuje normalnie, ja bym nie ruszał. Gazownik (moim zdaniem parciarz, bo nie potrafił wyregulować instalacji) z jakiegoś powodu (pewnie nie potrafił wyregulować) zdjął ten wąż i obawiam się, że jak założysz zaczną sie problemy. Oczywiście możesz spróbować wink.gif
EDIT: No i kurna kto tu jest "drugi"... zlosnik.gif
> NIE, NIE ŁĄCZYĆ
> wydechowym
Przepraszam, mój błąd bo raz, że nie doczytałem zbyt dokładnie, a 2 to byłem pewien, że on idzie do chłodnicy i dlatego nie brałem go pod uwagę. Teraz podłączyłem to tak jak być powinno.
Co do pracy silnika to zobaczę jutro jak będę gdzieś jechał. Bo generalnie gaz mi bardzo dobrze chodzi ale z benzyną mam problem bo czasem na postoju (czerwone światło, czy jak otwieram bramę) to falują obroty. Jeśli nic mu to nie będzie szkodziło to tak zostawię.
> ...jakbyś ten blok jeszcze tak spolerował...
> kapa miodzio
Dzięki smile.gif Dremel rządzi... wink.gif A zobacz pochromowany korek wlewu oleju zlosnik.gif :
> A zobacz pochromowany korek wlewu oleju :
> Pozdroofka
> To z nudów...
> Pozdroofka
