Wiatrak nawiewu - nie działa , co robić , od czego zacząć.
Witam ponownie. Stało się. Nie działa mi nawiew. Wiatrak ani drgnie. Sprawdzałem bezpieczniki i są OK. Jak wymontować ten wiatrak ? Gdzie on się wogóle znajduje? Robiłem oględziny w okolicach filtra kabiny i nie wiem gdzie on jest. Proszę o jakieś rady. Z góry dzięki.
powinienes poznac klapke filtra kabinowego
Sprawdź jeszcze podłączenie, kostkę, przed kilkoma dniami przeżywałem dramat bo nie działał mi nawiew w Escorcie...elektryk stwierdził..silnik dmuchawy do wymiany...a jak się sam do tego zabrałem okazało się że kabel masowy na łączeniu z budą zaśniedział smile.gif
OK , koledzy dzieki, juz kumam gdzie szukać. Rozbabram i opisze resztę problemów
Kiedyś, kiedyś, na głębokiej emeryturze, jak się to auto jeszcze nie rozpadnie,
to sobie wybebeszę deskę, rozbiorę cały ten plastik od grzania/wiania i sobie
to ładnie wyczyszczę. Kurz się zbiera tam. Najwięcej mam go w wylotowych kratkach,
na dolnej powierzchni. Ładnie widać pod słońce.
Na wszystkich biegach nie działa???
Na pierwszych trzech biegach napięcie jest ograniczane przez opornik, regulator prędkości (to brązowe na focie od @somusia)
Na czwartym biegu (najszybszym) wentylator pracuje już na napięciu instalacji z pominięciem opornicy.
Brak biegu 1,2,3 a obecność 4 wiąże się przeważnie z uszkodzeniem opornicy wentylatora.
Brak jakiegokolwiek biegu może wskazywać na brak masy na fyrtoku, uszkodzenia wiązki przy pokrętle. Ale chyba był też przypadek, że opornica padła a nie było żadnego, nawet najszybszego biegu.
Własnie dzisiaj to naprawiłem, nie działał mi od wczoraj i padł przy wymianie lewej żarówki w lampie (kurde gorzej już tego Fiat nie mógl wymysleć). U mnie winna była kostka biegnąca pod puszką bezpieczników za akumulatorem. Kiedy rozpychałem kable żeby dostać sie do lampy musiał sie poluzować styk. Trzeba odkręcić puszke z bezpiecznikami i na dnie zjadziemy to złącze. u mnie wystarczyło mocno ścisnąć. Drugie miejsce gdzie może sie jeszcze poluzować to ta puszeczka mała przykręcona do nadkola pare cm po prawej stronie od puszki z bezpiecznikami.
