Podświetlanie radia
Padło mi podświetlanie radia. Radio działa ale w nocy i wieczorem nie widać wyswietlacza. Czy jest od tego osobny bezpiecznik czy padło coś w radiu ?
A jak reszta podświetlenia? Fabryczne radio ściemnia się razem z zegarami...
Zegary są ok, pokrętła też a radio ciemne. Grzebałem dzisiaj przy aku i puszce bezpieczników i nie wiem czy czegoś nie zruszyłem.
radio ma swój bezpiecznik - ale jak by on padł to byś miał shhh.gif i nic by w nim nie świeciło, mrugało etc.
Jeśli jakaś część radia nie jest podświetlona = usterka w samym radiu. buu.gif
W moim czasami ale nie często też tak się dzieje. Wtedy z wyczuciem nie za mocno z góry traktuje je piesc.gif zalapuje i znowu z pół roku a nawet rok jest spokój. Pewnie coś gdzieś nie styka.
panel jest na tasmie, moze wystarczy rozpiac i poskladac?
jak cos nie styka moze to wystarczy?
U mnie było podobnie, wyświetlacz świecił tylko nie było napisów, dociśnięcie taśmy pomogło.
Wydaje mi sie ze to cos poza radiem i stalo sie to przez to grzebanie koło kabli pod skrzynką bezpiecznikow. Dzisiaj w czasie jazdy po nierównej drodze zamiast muzyki usłyszałem pisk z głosników. Potem wróciło do normy. Do tego auto zaczeło mnie "kopać" przy dotknieciu czyli gdzieś coś ma przebicie, raczej wątpliwe że w radiu...
to, że auto Cię kopie to nic nie ma wspólnego z przebiciem. Opony letnie już nie odprowadzają ładunków wytworzonych podczas jazdy (opływem powietrza).
Okablowanie pod maską nic nie ma wspólnego z trzaskami i podświetleniem w radiu.
Z całym szacunkiem ale dotykam tego stilacza od miesiecy i skoro dzisiaj mnie koplo pierwszy raz, zresztą żona też aż zapiszczała jak przypadkowo sie dotkneła słupka to coś jest na rzeczy... I nie wierze w takie zbiegi okoliczności że grzebie coś w przewodach i w tym samym czasie radio się psuje... coś to musi mieć ze sobą wspólnego na mój nochal smile.gif
Jedynie co w aucie może "kopać" to przewody zapłonowe....
Radio rozebrać i poruszyć kostką, zmienić buty, kurtkę, opony.....
Gdyby powodem było ruszanie kablami pod maską radio by zdechło całkiem, nie samo podświetlenie.
Z kopaniem bardziej bym wiązał ze zmianą opon lub garderoby..
Ew się przyznaj cos tam kopał.....
a z ciekawosci co maja do tego opony? Przeciez guma jest guma, jest izolatorem takim samym w lecie jak i w zimie... hmm.gif
> jak i w zimie...
Kiedyś były paski "gromy" czy coś takiego - to stosowało się w dużych fiatach, polonezach, warszawach itp.
Dziś do mieszanki gumy dodawane są składniki przewodzące odprowadzające ładunki elektryczne. Gdy guma jest już twarda zaczyna bardziej działać jak izolator i ładunki nie są odprowadzane.
Paski dodatkowo do dziś się stosuje w naczepach (cysternach ) - tam muszą być w minimalnej ilości 2 old.gif ze względów bezpieczeństwa i łatwości wytwarzania się ładunków na kształcie cysterny (beczka).
Z podstawówki pamiętasz nauczycielkę trzymającą plastikową or szklaną rurkę pocierającą o czerwoną szmatkę hmm.gif ... 270747800-sex.gif
> szmatkę ...
zboczeniec
a jak byś miał taką fizyczke jak ja toz to jujz prawie nekrofilia....
Mieliście racje, problem tkwił w radiu, coś nie styka w środku, na razie naprawiłem metodą uderzeniową smile.gif
Co do kopania to zaczeła sie dokładnie po tym jak grzebałem koło akumulatora bo miałem brak masy na przekażniku od ogrzewania. Po naprawie tego zaczeło auto kopać. Nie wiem dlaczego... Opony mam już zimowe od wrzesnia.
