[MW] termostat w 1.6 16v
Zauważyłem, że mi się marysia nie nagrzewa, podejrzewam termostat.
I teraz pytanie, bo na allegro występuje całe to ustrojstwo montowane na wężach, jak i sam wkład termostatu. Czy mogę kupić sam wkład i wymienić? Bo jest konkretnie tańszy od całego termostatu...
> termostatu...
Nawet jeśli masz rozbieralną obudowę to może być tak:
1. będzie problem z rozkręceniem jej, bo element plastikowy jest wkręcony w aluminium na klej i u mnie po 73 kkm był zaśniedziały.
2. jeżeli uda się wykręcić, to potem trzeba to dobrze czymś uszczelnić, a gwintu jest tam naprawdę mało.
3. nie ma pewności, że ten niby pasujący wkład będzie szczelnie siedział w obudowie i silnik nie będzie nie dogrzany.
4. po całym zabiegu zabraknie uszczelki gumowej (stara powtórnie się nie nadaje) na obudowie w miejscu styku z silnikiem. Trzeba znów pakować silikon i modlić się, że po napełnieniu układu, odpowietrzeniu i zagrzaniu silnika nie będzie fontanny.
Jednym słowem lepiej dołożyć 90 zł i kupić cały kompletny Vernet.
Ja u siebie zmieniałem na Verneta i już 70 kkm jest OK.
> mało.
rozumiem. Sprawdziłem w Intercarsie, termostaty są tam najtańsze za 230 złl. a na allegro ok. 100 zl., rozumiem, że ta różnica cenowa to tak z czapy ?
Bo ceny detaliczne IC są z kosmosu... jak zobaczyłem po jakich cenach kupuje znajomy do sklepu części a po jakich sprzedaje to zszedłem.... 100% marży albo i lepiej sciana.gif
Ja zamówiłem dla siebie termostat - 160zł.
W IC jest wysoki detal. Nawet mając wysokie zniżki w IC, ciężko nabyć ten sam termostat w cenie allegro, ale są hurtownie np Gordon, gdzie po rabacie mam tego verneta chyba nawet taniej niż na allegro, lub podobną cenę (teraz dokładnie nie pamiętam, a katalog Gordona mam w pracy). Na allegro sprzedają hurtownicy i jadą na 4-5 % marży. Liczy się ilość.
ok rozumiem. zamówię z allegro zatem.
