Generator prądu domowej roboty z silnika komara
Witam nie myślał ktoś żeby zrobić taki mały generator prądowy z silnika komara 1,7km:D.
Myślałem aby ustawić gaźnik np na 3/4 obr na 1 lub 2 biegu.
Dospawać koło pasowe do zębatki zdawczej i paskiem połączyć na jakiś mały silniczek elektryczny który wytwarza 230v.
Czy ktoś z was o tym myślał lub ma coś podobnego?
pytanie jak długo taki generatorek miałby działać ... osobiście miałbym poważne wątpliwości co do trwałości takiego silnika chodzącego przez dłuższy czas na wysokich obrotach, na dodatek z bardzo ograniczonym chłodzeniem.
Ale przy założeniu stosunkowo krótkiej pracy (1/2-1h) i przy wykorzystaniu dodatkowego wentylatora mogłoby mieć to sens smile.gif
Jak masz graty to probuj.
Ale jak trzeba wszystko skombinowac, to na All...go generator spalinowy mozna kupic za grosze
Obawiam się, że na tym silniczku nie da się zrobić prawidłowo działającego generatora prądu przemiennego 230V.
Bardzo ważnym parametrem w przypadku prądu przemiennego jest jego częstotliwość a ta związana jest bezpośrednio z prędkością obrotowa prądnicy.
W miarę wzrostu obciążenia prądnicy obroty napędzającego ją silnika będą malały i nie widzę sposobu aby wprowadzić tam jakąś automatyczną regulację, która niemal natychmiastowo korygowałaby prędkość obrotowa i zarazem utrzymywała ją przez cały czas na stałym poziomie!
Sprawa druga to żaden z popularnych, powszechnie dostępnych silników klatkowych czy też komutatorowych nie wytworzy prądu tylko poprzez jego napędzanie.
Budowa takich silników jest inna niż silników prądu stałego ze stojanem w postaci magnesów trwałych!
Najsensowniejszym rozwiązaniem byłoby połączenie silniczka od Komarka z jakimś alternatorem, regulatorem i oczywiście akumulatorem, który dawałby prąd wzbudzenia i równocześnie był obciążeniem i magazynował ładunek elektr.
Taki zestaw można wzbogacić o przetwornicę 12/230V odpowiedniej mocy i może to być do czegoś przydatne, tylko pytanie do czego...?
a co chcialbyś tym zasilić? żarówkę?
inaczej zapomnij...
Myślałem o takim typowym generatorze z wyjściem na 230v.
Moc silnika, którą podałeś, czyli 1,7KM silnik dwusuwowy rozwija przy prawie maksymalnych obrotach. Jeśli miałoby to działać przy umiarkowanych obrotach rzędu powiedzmy 1/3 obrotów maksymalnych, to moc trzeba dobrać odpowiednio niższą.
Jeśli masz ochotę samodzielnie wykonać generator, to wg mnie jedynym rozwiązaniem dla Ciebie jest zastosowanie prądnicy z malucha (może jakiejś syreny). Wg danych katalogowych ma ona 230W, więc może być.
Wszystko inne będzie tworzyło duże problemy natury technicznej wink.gif, zaczynając od prądu wzbudzenia (alternator), poprzez regulację obrotów (prądnice synchroniczne/asynchroniczne). Nad dalszymi problemami nie ma co się nawet zastanawiać.
Musisz dodatkowo do prądnicy zastosować odpowiednie przełożenie, żeby osiągnęła ona prawidłowe obroty. No i jeśli chciałbyś cokolwiek z tego zasilić, to tylko żarówki na 12V.
Wg mnie za 300zł to nie ma co się zastanawiać, tylko kupować gotowy agregat. Szkoda się męczyć z takim czymś.
Chyba przekonaliście mnie Panowie.
Ale myślałem o domowych sposobach pamiętacie jak robiło się kompresor z agregatu z lodówki lub szlifierkę do noży ze starego silnika z motopompy gdy miało sie studnię a poźniej zostawałsilnik z motopompy wink.gif
> zostawał silnik z motopompy
wszystko to prawda ale takie rzeczy robiło się za PRLu kiedy niczego nie można było dostać i wtedy liczyła się własna inicjatywa smile.gif
dziś możesz taki agregacik zrobić sobie w ramach domowego hobby
bo półki uginają się od taniego, niestety w większości zawodnego sprzętu, który tylko ładnie wygląda na półce lub zdjęciu w allegro
ale skoro już w temacie jesteśmy
to kiedyś (na pewno ponad 20 lat temu) mój ojciec za pomocą silnika ze zdjęcia i prądnicy 24V z jakiej ciężarówki zrobił prowizoryczne oświetlenie na działkę którą akurat budował nad Bugiem
pamiętam, że wkręcał w instalację żarówkę z normalnym gwintem tylko ze 24v i całkiem to ładnie świeciło zlosnik2.gif
a swoja drogą miałem kiedyś chęć zastosować taki silnik z komarka jako napęd do roweru idea.gif
> i wtedy ten tylko miał co kombinował
> dziś w czasach ChRLu niestety nie opłaca się robić
> świeciło
heh
tez miałem takie pomysły
wigry 3 i silnik 50cm z kosiarki - napęd paskiem z pralki automatycznej - projekt z przed 11 lat wink.gif
rozruch na pedałkach, potem przycisk na kierownicy z zapłonem i wigry stawało dęba smile.gif)
potem było to
silnik wsk 125 rama własnej konstrukcji smile.gif) vmax - 80 km.h
Akurat kompresor z agregatu chłodniczego to bdb pomysł stosowany niemal do dziś - tam jest baaardzo dobre sprężanie i trwałość sprzętu.
Hmmm...
Ja to widzę nieco inaczej:
Silnik podłączyć z alternatorem (może być duuuuuuuuuuuuuuuuży - nawet taki dwusuw go popchnie).
Do tego koniecznie akumulator (też najlepiej duuuuuuuży, żeby pełnił rolę buforową).
Wyjście 230v realizowane przez przetwornicę.
Patrząc przez pryzmat kosztów vs efektów - nikuku nieopłacalne.
Patrząc przez pryzmat "łaaaał, jaki makgajwer jestem" - pomysł dający +100 do szacun.
> Hmmm...
W czwartym poście w tym wątku napisałem m. innymi tak:
> "Ściągnąłeś" czy nie czytałeś?
To drugie.
