co to za błąd
Witam dzisiaj wyskoczył mi błąd, ale w książce serwisowej nieumiałem znaleśc tego znaczenia
pierwsze pokazało się:
a następnie lampka sygnalizacyjna znikła i pokazał się taki napis:
miał ktoś cos podobnego bo sprawdzałem żarówki i wszytkie mi świecą tak jak powinny
Chyba ci się spaliał żarówka przeciwmmgłowa z tyłu hmm.gif ale nie jestem pewien
> Chyba ci się spaliał żarówka przeciwmmgłowa z tyłu ale nie jestem pewien
Napisze jeszcze że błąd wyskakuje jak tylko nacisne noga na hamulec
W moim Punciaku oznacza to przepaloną żarówkę od stopu, zapewne w Stilonie też smile.gif
Edit:
A ten klucz na wyswietlaczu ? Oj nie dba Kolega o Stilona kara.gifzlosnik.gif
ja tez tak myślałem ale jeszcze raz napisze że wszystko sie zapala tak jak powinno
> rear right Indicator
> tylny prawy kierunkowskaz
Działa powaga
Z tego co kiedyś czytałem na jakimś forum fiata, to jest słaby kontakt lub połączenie ma światło tylne prawe.To powoduje Sygnalizacja awarii czujnika przy hamowaniu opór jest nieprawidłowy (w podziale żarówki = opór max, zwarcie = min odporność) Spróbuj wymienić żarówkę
czyli może to byc zwarcie na tylnej prawej lampie
> szukajka jeszcze jest darmowa
Dzieki bardzo jutro będe czyścił zobaczymy czy cos pomoże
Mojego stilonka ww. przypadlosc dopadla w maju. Blad wyskakiwal po nacisnieciu hamulca, ale tez nie zawsze. Wysoce upierdliwe to bylo. Rozbieralem kilkakrotnie, ruszalem wtyczka, dociskalem ja itp., Wymienilem tez po jednej zarowce od kierunkow i hamulca, bo przepalily sie niejako przy okazji. Przez jakis czas (tzn raz 2 min., raz 2 dni) bylo ok, po czym objawy powracaly. Do szewkiej pasji mnie to doprowadzalo.
W koncu wyciagnalem lampe, plytke z zarowkami ze srodka i dopiero jak juz wszystko mialem na kolanach to zauwazylem ze jeden z "pinow" w gniezdzie jest delikatnie "okopcony". We wtyczce (bialej) dopiero bylo to wyraznie widac. Rozebralem wiec wtyczke (delikatnie, trzeba uwazac zeby jej nie popsuc), poprawilem ulozenie tych dwoch maciupkich blaszek, ktore feralnego "pina" obejmuja, zlozylem wszystko do kupy. Dziala po dzis dzien:) Wszystko zajelo mi jakies pol godzinki, z czego wiekszosc czasu stracilem na szukaniu odpowiednio precyzyjnych narzedzi typu maly srubokrecik i pincetka. 20.GIF
edytka:
Sytuacja miala miejsce w MW, teraz zauwazylem ze kolega ma 3D lub 5D ale lampy chyba zbudowane sa podobnie ok.gif
Pomoże. U mnie operacja zajęła ......... 10 minut (z przerwą na piwo.gif)
Nie trzeba nic wykręcać. Po prostu kostka od lampy była przypalona (skrajny pin). Bez rozbierania cieniutkim papierem sciernym przeczyściłem wszystkie piny i igiełką rozgiąłem ten ostatni. Wszystko działa jak ta lala. Zero bulb failurów od tego czasu waytogo.gif
