[1.2 8V] Wysokie obr po odpaleniu + dlugo kreci
> Tak tez zrobilem. Puscilem pod autem waz 8mm zbrojony i podlaczylem go do przewodu miedzianego 8mm
> (uzywany przy laczeniu wlewu ze zbiornikiem) ktory wpuscilem w wywiercony otwor w koszu.
> Akurat zrobilem go w takim fajnym wglebieniu wiec zalalem wszystko na koniec klejem na cieplo.
> No to teraz podlacz go do powrotu na listwie
No to na cieplym odpala juz normalnie. Teraz pozostal ostatni problem - wysokie obr po odpaleniu na zimnym. Dzisiaj przy 5*C na zewnatrz po nocy wskoczyl na 2,2tys rpm i po okolo 5s spadl do 1,2tys rpm.
> 1,2tys rpm.
> Jak trzyma 2 tys tylko 5 sekund to juz wsio jest ok imo
Jak to? boje_sie.gif Przeciez z tego co wiem zaraz po odpaleniu silnik jest "suchy" i pompa musi zassac i rozprowadzic olej. Czy przez te wysokie obroty na poczatku silnik nie dostaje po dupie? Nigdy sie z takim zachowaniem nie spotkalem. Malo wiem najwidoczniej sick.gif
To pewnie jak zwykle nie na temat, ale jak raz podłączyłem do zapalniczki suszarkę samochdową, to mi wolne skoczyły na 2krpm.
Jak pisze Szołpas, daj sobie na luz, jeżeli cokolwiek jest źle to podwiesza Ci się na zimno silnik krokowy. Ja oprócz skoku przy odpaleniu mam też tak, że przez pierwsze 2 minuty jazdy na zimno przywieszają mi się obroty na chwilę przy odpuszczaniu gazu. Mam tak od swapa 28kkm temu i na to leję ok.gif
Ja mam identycznie tylko z 1.1
Pod odpaleniu przy niższych temperaturach wskakuje dosłownie na momencik powyżej 2k rmp'mów
> Jak to? Przeciez z tego co wiem zaraz po odpaleniu silnik jest "suchy" i pompa musi zassac i
Nie jestem pewien teraz zupełnie, ale się zastanawiam, czy ten skok obrotów nie jest właśnie po to, żeby podsmarować silnik. 5 sek. to nie jest czas jaki serwuje mu ECU, ale jeżeli schodzą po chwili, to nic mu nie nie jest.
Wlasnie przez te 5 sekund wysokich obrotow silnik jest lepiej smarowany jak na wolnych, tak jak napisal Wojtek wink.gif
U mnie w 1,2 było tak samo.W 1,1 też.
Podejrzewam,że silniczek krokowy jest w pozycji hmm "zerowej,arktycznej?" i po sygnale z czujnika temperatury zmienia nastawy. icon_rolleyes.gif
Tak odpalil dzisiaj po ponad 12h stania. Temp 2*C.
> I to jest niby normalne?
u mnie w 16v jest tak samo. nie przejmowalem sie tym nigdy. powinienem zaczac??
W 100% ok.gif Jak nie zapomnę to nagram swojego dzisiaj albo jutro, stoi już 3 dni nie ruszany ok.gif
> Ahh ten Fiat
> Przynajmniej sie dowiedzialem czegos nowego
Miałeś pewnie 1.1MPI wcześniej? One mają już zupełnie innego kompa i podejście do sprawy sterowania silnikiem ok.gif
> silnikiem
Hehe. Juz jestem spokojny hehe.gifok.gif Dzieki
  • 3 tygodnie później...
> Po nocy, przy okolo -12*C wszedl na 2800rpm
Ja w 16v mam tak samo, musze puścić sprzegło, żeby je troche zbić...
Wlasnie odpalilem parcha po kilku dniach stania (musialem aku ladowac). Zakrecil niechetnie ale odpalil. Po odpaleniu zaczelo cos glosno pykac za zegarami, przygasac podswietlenie oraz opadanie i podnoszenie sie wskazowki paliwa wraz z gaszeniem i zapalaniem sie rezerwy. Dodatkowo tez ruszala sie delikatnie wskazowka predkosciomierza. Uspokoilo sie to po kilku minutach. Ocb? confused.gif
Film pokazuje jak sie zachowuje sej po przekreceniu kluczyka po nocy. Po odpaleniu przestaje sie tak dziac po ok 3 minutach. Jak go rozgrzeje, zgasze i wroce np za 2-3 godziny to jest normalnie.
Aku bylo ladowane 15h. Czyli jak sie tak zachowuje to aku do wyrzucenia?
Bardzo prawdopodobne.
Chociaż może tylko klemy mają słaby styk.
> Mój się tak zachowywał po 2 tygodnia stania na mrozie
Klemy maja styk prawidlowy. Moj wlasnie tez stal 2 tygodnie na mrozie. Ale teraz nie widze, zeby znowu wariowal spineyes.gif
> masa na skrzyni do sprawdzenia tu widać jakby aku rozłączało sie z kompem
